Alt 20.01.2018, 20:13
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Standard Acrylglasplatten verkleben
ich habe 2 Acryglasplatten (50x50cm) von 5mm und 2mm Dicke und will sie flächig miteinander verkleben.
Als Kleber wollte ich ACRIFIX 1R 0192 nehmen, aber komme jetzt ins Straucheln.
Werden die Platten nur am Rand miteinander verklebt oder wird eine Fläche komplett mit dem Kleber bestrichen und die andere Platte dann draufgelegt und festgedrückt?
Habt ihr Erfahrung und könnt mir den heißen Tipp geben?
Danke im Voraus.............
Gruß Rolf
Alt 20.01.2018, 20:15
Benutzerbild von chris1003
2.549 Danke in 1.233 Beiträgen
Soll die Verklebung nicht sichtbar sein dann kannst nur UV -Kleber verwenden...
Aber hier ist doch eine genaue Anleitung für deinen Kleber:
http://www.acrifix.com/sites/lists/P...1R-0192-de.pdf
Alt 20.01.2018, 20:51
Danke Chris,
aber das Glas dient als Dachluke und ist daher sichtbar.
Gruß Rolf
Alt 20.01.2018, 21:00
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
@ Rolf
guck du hier:
http://schwanheimer-industriekleber.de/industriekleber/
klebt ohne das du irgendwelche Rückstände siehst. Bombenfest
Gruß Hans-H.
Alt 20.01.2018, 21:53
Zitat von dirtyharry Beitrag anzeigen
Danke Chris,
Dann die Seiten anfasen und den Kleber nur am Rand...
Rot: Kleber
Blau: Gläser
Hits:	89
Größe:	10,2 KB
Alt 21.01.2018, 01:02
ferenc ferenc ist offline
Hallo Rolf, warum möchtest du denn 2 Platten verkleben?
Bei dem Hohlraum dazwischen besteht immer die Gefahr, daß sich Kondensat sammelt.
Alt 21.01.2018, 09:40
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Rolf,
da hast Du Dir etwas vorgenommen, was erfahrene Industriebetriebe erst nach vielen Monaten des Experimentierens in einen sicheren Prozess bringen. Dieses sogenannte Bonding Verfahren wird z.B. auch zum vollflächigen Verkleben von Touch Sensoren auf TFT Displays angewendet. Dabei gibt es zwei funktionierende und auch angewendete Verfahren.
1. Vollflächig aufgetragener niedrig viskoser transparenter Kleber, der unter UV aushärtet. Um Lufteinschlüsse zu vermeiden wird gern auch unter Unterdruck im Autoklaven gearbeitet.
2. Eine Art Silikonkissen (man kennt dies auch aus der plastischen Chirurgie) wird zwischen die zu verklebenden Platten gelegt. Hierbei werden nur die Randbereiche stark ausgehärtet und im Ernstfall ist die Verklebung wieder rückgängig zu machen.
Beide Verfahren verlangen für eine lange Haltbarkeit in Bezug auf optische Performance einen höchstwertigen Kleber um eine einigermaßen akzeptable UV Resistenz zu erzielen. Bei einer Dachluke mit maximaler UV Belastung wird in der 2. bis 3. Saison eine stärker gelbliche Einfärbung der Verklebung somit kaum zu vermeiden sein.
Stellt sich die Frage: warum sollen überhaupt zwei PMMAs zusammen verklebt werden? Ich fürchte, jede alternative Variante zum vollflächigen Verkleben dürfte einfacher und billiger zu realisieren sein ... und verkleben mit Luftspalt ist wegen Kondensation und langsamer Eintrübung zwischen den Platten auch keine Lösung.
Roland
Alt 21.01.2018, 11:26
Danke Roland,
du machst mir ja richtig Mut.............
Das Problem ist, die Acryglasplatte wird von einem 2mm dicken Alurahmen eingefasst, bzw. mit dem darunterliegenden Gerüst verschraubt.
Ich dachte mir wenn es regnet, kann das Wasser ja durch den aufliegenden Rahmen nicht abfliessen und so kam ich auf de "glorreiche" Idee, die 2 mm durch eine zusätzlich aufgeklebte Platte auszugleichen, damit es bündig mit dem Rahmen ist und Wasser abfliessen kann.
Oder spielen die 2mm keine Rolle?
Stelle mal ein Foto rein.
Hits:	121
Größe:	37,6 KB
Gruß Rolf
Alt 21.01.2018, 11:30
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Hi
Warum äßt du dir nicht eine vsg Scheibe oder esg/securit Scheibe machen
Hatte bei mit am boot auch eine Windschutzscheibe aus Acryl habe diese ersetzt durch eine esg Scheibe hat zwar ca. 3 Wochen gedauert aber ich würde es immer wieder machen
Wird nicht blind,hast eine super Sicht und eine richtig belastbare Scheibe
Alt 21.01.2018, 12:30
guenni 2 guenni 2 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Günni
163 Danke in 82 Beiträgen
Hallo das geht auch mit einem Klebeband in 0,5mm Stärke Hochtransparent
das UV beständig also nicht vergilbt und zugleich Wasserdicht ist.
Klebestelle vorher entfetten, Klebeband darauf mit Anpressdruck
verkleben . Nach 72 Stunden Wartezeit hast du eine super Verklebung
und kannst das teil belasten.
Guckst du unter www.peka-stanztechnik.de AFTC Klebeband.
Günter
Alt 21.01.2018, 12:32
Boot: Viper 203
Verklebung nur an den Rändern
Günter
Alt 21.01.2018, 12:51
Die Idee von Patrick ist gut! Alternativ könnte man auch eine 8mm (ist Standard Dicke) Plexi-Glas Scheibe (PMME) nehmen und den 2mm Rand einfach fräsen lassen. das Fräsen kann jede Firma, die Metallfräsen kann übernehmen.
Jetzt wo ich dein Problem erkannt habe, bin ich noch mehr davon überzeugt, dass die Klebeversion auwändig und am Ende nicht befriedigend sein wird.
Aber die 2mm zu ignorieren und bei Niederschlag oder Spritzwasser ständig Wasser in der Vertiefung stehen zu haben, ist auch keine Lösung.
Also, entweder ESG oder PMME.
Roland
Alt 21.01.2018, 13:06
Super,
danke für eure Tipps, da wäre ich jetzt nicht draufgekommen.
Also das mit dem Klebeband ist eine Alternative, als auch das Fräsen.
Wobei das Fräsen eine elegante Lösung ist, da bräuchte ich allerdings eine neue Scheibe.
Da muss ich noch mal in mich gehen.....
Gruß Rolf
Alt 21.01.2018, 13:17
eine 8 mm Platte 50 x 50 cm kostet weniger als € 30,00 ....
Viel Erfolg, wie auch immer Du Dich entscheidest!
Roland
Verkleben von Makrolon. FINNnix Technik-Talk 7 19.05.2006 13:09
Kreuzgelenkbalg eindichten/ verkleben ??? Power2 Motoren und Antriebstechnik 14 29.04.2006 07:23
Neuer Lenzstopfen - mit was einbauen/verkleben? Rot-Runner Technik-Talk 4 20.04.2006 21:41
Abdeckplane verkleben? avivendi Allgemeines zum Boot 13 31.12.2005 16:50
Decksbelag verkleben .... Mystic Selbstbauer 17 07.12.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
