Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 20.01.2018, 09:36
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
658 Danke in 304 Beiträgen
Standard Navi-Beleuchtung montieren
für die Montage der Ankerrolle im letzten Jahr musste die Zwei-Farben-Laterne weichen.
Jetzt suche ich nach einer vernüntigen Möglichkeit diese wieder zu montieren.
Ein fester Bügel über der Ankerrolle ist nicht möglich, weil der Anker nicht dauerhaft in der Rolle liegt.
So sieht es momentan aus:
Das ist die vorhandene Zwei-Farben-Laterne:
Matze
Alt 20.01.2018, 09:39
Wird schwierig... für mich bleibt nur ein Ort...
an der REhling.....
oder halt 2 getrennte seitlich montieren...
Alt 20.01.2018, 09:41
Hey Volker,
danke für die fixe Antwort.
Bei beiden Vorschlägen bleibt die Frage der Kabelführunge. Ich möchte ungern die verklebte Textilverkleidung der Kabine zerstören/öffnen.
Matze
Alt 20.01.2018, 09:45
Das Bild ist jetzt vielleicht nicht ideal...
aber ich würde an der Roten Linie (natürlich Höher)
eine Plattform aus Edelstahl montieren und durch die Stange das Kabel nach unten führen...
wenn du neue Kabel legen musst... dann bleibt nichts anderes Ürig als den Teppich zu Entfernen...
Hits:	219
Größe:	57,5 KB
Alt 20.01.2018, 09:49
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Eine weitere Alternative wäre eine Halterund bauen die du auf dem Scheibenrahmen Klemmst und dann die Beleuchtung über einen Zigarettenanzünder betreibst.
Bei nichtgebrauch schön in der Backskiste
Alt 20.01.2018, 09:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Vielleicht lässt sich ein neuer POM Klotz fertigen, in den die Nav-Laterne integriert wird oder man wählt eine andere Laterne und baut sie vorne am Klotz an.
Mit einem M Anker dürfte das funktionieren, der Schaft sollte schmal genug sein.
Allerdings ist dann nicht auszuschließen, dass der Anker angeleuchtet wird, was gerade bei Dunkelheit stören kann.
Oder an der Bugrolle einen u Winkel montieren, sodass die Laterne über der Rolle sitzt.
Oder willst Du tatsächlich Dein Navi beleuchten?
Gruß Torben
Alt 20.01.2018, 09:53
kommt drauf an wo die Rundumleuchte ist... da gibt es Abstände einzuhalten...
außerdem muss die Beleuchtung fest sein..Klemmen geht daher meiner Meinung nach nicht.
Alt 20.01.2018, 10:06
Du hast recht mit den Abständen
Aber mit einer fest montierten Beleuchtung? Wo steht das?
Ich fahre auf der Unterelbe also See
Hier wird nur gesagt das du eine Beleuchtung dabei haben Must die im Fall eines Falles funktionieren muss.
Alt 20.01.2018, 10:16
ließ mal den so oft verlinkten Bericht durch
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
wie willst du bei einer Klemmung den richtigen Winkel Axial und Vertikal sicherstellen?
Aus diesem Grund sind sowohl die Lichterführung als auch Art und Anbringung der Navigationslichter durch Verordnungen und
Regeln zur Kollisionsverhütung festgelegt.
Alt 21.01.2018, 09:50
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Nicht dass ich es empfehlen würde, aber die Beleuchtung muss nicht dauerhaft montiert sein.
Nur nachts und bei verminderter Sicht müssen die Navigationslichter angebracht sein.
Du darfst sie nur nicht in der Hand halten.
Das steht sogar in dem von dir verlinkten Dokument wörtlich drin.
"Die „Lichterführung“ ist der Einsatz von Navigationslichtern,die nachts, d. h. von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang oder bei verminderter Sicht durchgehend brennen und während dieser Zeit fest angebrachtsein müssen. Es ist daher unzulässig, Navigationslichternachts oder am Tag bei verminderter Sicht nur in der Hand zu halten und zu zeigen."
An meinen letzten 11m Stahlverdränger waren alle Positionslichter abnehmbar und zugelassen.
Die Lichter wurden einfach in einem Halter eingehängt und mit einem kleinen Hebel verriegelt.
Der Halter war im Prinzip nur ein flacher Edelstahlwinkel.
Die Kabel waren über wasserdichte Steckverbindungen angeschlossen.
Die Lichter waren durch die fest montierten Halter immer im richtigen Winkel und auf der richtigen Höhe angebracht.
Alt 21.01.2018, 09:58
Boot: Trawler
Ich kann mir noch nicht richtig vorstellen wie das nachher aussehen soll.
Woher kommt die Ankerkette bzw. wo ist der Kettenkasten?
Wie sieht das Ganze mit Anker aus?
Was soll mit der Stange am Bug der Reling passieren die auf dem Foto nach hinten weggedreht ist?
Wegen der Kabelführung.
Reicht die Textilverkleidung bis ganz nach vorne in die Bugspitze?
Alt 21.01.2018, 10:14
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.848 Danke in 2.784 Beiträgen
Ich würde diese (PaidLink) Navi-Beleuchtung rechts und links der Ankerrolle montieren.
Musst halt die Kabel schleifen
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 21.01.2018, 10:17
Das Problem hatte ich damals auch als ich den Anker vorne montiert habe.
Du hast die Kabel doch schon im Ankerkasten liegen ?
Von dort einfach an die Seite führen und eine Stb und BB Leuchte dort montieren. Die hella passen da super hin.
Bilder sind in meinem Album wie das aussieht. Die sind auch nicht mehr im Weg beim ein- aussteigen und beim Anker bedienen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 21.01.2018, 10:51
Boot: Trawler
Ich fürchte die sind dann nicht weit genug auseinander:
"Seitenlichter sollen die tatsächliche Schiffsbreite kennzeichnen.
Ist das nicht möglich, sollte der Abstand der Seitenlichter mindestens 85% der größten Schiffsbreite betragen."
Alt 21.01.2018, 11:10
Wo steht, dass es nicht geht .
Diese Leuchten sind auch nicht geeignet, um die Breite zu erkennen.
Ist trotzdem üblich .
Grüßle
Alt 21.01.2018, 11:39
Boot: Trawler
Ist trotzdem üblich
Das steht in dem Link weiter oben.
Lies das einfach mal durch, dann siehst du den Unterschied zwischen einer Zweifarbenlaterne und Seitenlichtern.
Alt 21.01.2018, 12:15
Vielen Dank für Eure Antworten. Da ich heute in Düsseldorf auf der Boot bin, werde ich mich heute Abend dazu melden. Danke!
Matze
Geändert von vbh_m (21.01.2018 um 21:25 Uhr)
Alt 21.01.2018, 21:25
Der Kettenkasten mit dem schwarzen Verschluss ist auf dem ersten Bild zu sehen. Den Anker und die Kette lege ich von Hand in die Rolle ein und lasse ich auch per Hand runter, bzw. hole ihn per Hand wieder rauf.
Die Relingstütze möchte ich auf dem Passstück direkt hinter der Bugrolle montieren. Durch den Schnellverschluss am Fuß kann ich die Stütze beim Ankern schnell nach oben weg drehen.
Nein die Textilverkleidung reicht nur bis zum Ankerkasten, ich möchte aber ungern neue Lampen kaufen.
Heute ist die Idee gereift die Vorhandene Zwei-Farben-Lampe auf einem Edelstahlwinkel unter der Bugrolle zu montieren. Dafür muss ggf. die Rolle noch etwas weiter nach vorne versetzt werden.
Matze
Alt 21.01.2018, 23:17
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Da ich gerade vor dem gleichen Problem stehe:
Die beiden (sehr gut aussehenden) verchromten LED-Lichter aus dem Link sind für binnen nicht zugelassen, oder? (da fehlt das Steuerrad-Zeichen?)
Hast Du auf der Boot etwas gutes gefunden? Wir sind Samstag da .. da könnten wir auch zuschlagen
Alt 22.01.2018, 05:18
Ja genau, da fehlt die Zulassung.
Nein leider nichts passendes gesehen.
Matze
Alt 22.01.2018, 10:03
Ich war nochmal kurz beim Boot und habe mich mit der Montage von zwei Aufbauleuchten links und rechts angefreundet. Leider habe ich bisher noch keine Aufbauleuchten mit BSH-Zulassung/Steuerrad gefunden.
Kennt ihr entsprechende Modelle?
Matze
Geändert von vbh_m (22.01.2018 um 10:24 Uhr)
Alt 22.01.2018, 10:07
sie selbe die du hast.. als LED Serie 34 von Aquasignal
http://www.12seemeilen.de/aqua-signa...e-schwarz.html
Alt 22.01.2018, 10:23
Die sind ja zur seitlichen Montage. Ich hatte eher an sowas gedacht:
http://www.hellamarine.com/de/produc...ckmontage.html
Matze
Alt 22.01.2018, 10:31
du hast doch hinter der seitlichen Klampe keine gerade Fläche mehr für eine Aufdeckmontage...
wie gesagt 2 Getrennte Lichte müssen einen Abstand haben dass sie min85% der Breite anzeigen...
Die Seitenmontage halte ich bei dir daher besser.. hinter den seitlichen Klampen die man auf dem obersten Bild sieht.
Da müssen dann natürlich Platten drunter die die Schräge ausgleichen ..eventuell ist ja dafür was bei den Lampen dabei.
Alt 22.01.2018, 10:35
Pepper Pepper ist offline
5.280 Danke in 2.135 Beiträgen
ich habe mein Boot letztes Jahr auch auf die von Billi genannten LED von Aquasignal umgerüstet, habe aber zwischenzeitlich die von Hella entdeckt, welche ich optisch schöner finde.
Bei den Aquasignal gefällt mir zusätzlich nicht, dass nach der Montage zwischen Bordwand und Gehäusedeckel ein Spalt von mindestens 1 mm bleibt - wie es bei der Hella aussieht, ist mir nicht bekannt.
A6 Navi Plus. welche navi CD ???? SKULLBULL Kein Boot 10 08.10.2010 22:21
ersatz navi-beleuchtung docker Restaurationen 4 26.07.2010 12:19
Himmel im Vorschiff montieren buo Technik-Talk 2 12.01.2004 07:45
Lenkungsseil montieren audioconcept Technik-Talk 3 13.08.2003 12:07
Kielrollen montieren, ja oder doch? Segelwilly Technik-Talk 13 06.04.2003 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
