Alt 18.01.2018, 17:25
Skip45 Skip45 ist offline
Standard Tipps für Teleflex Lenkung schwergängig
Moin, moin, ich bin bisher Leser gewesen und nun aktives Mitglied.
Da habe ich auch gleich mal eine Frage, wir haben gerade ein älteres Konsolenboot
mit einem 50er Mercury.
Heute habe ich mal a.d. Lenkung gedreht, da habe ich alle Kraft gebraucht, so schwer
ging es. Habe mir eine Abziehvorrichtung gebaut und auch geschafft das Teil vom
Konus zu lösen. Bin dabei die "Lenkschnecke" auseinander zu nehmen.
Meine Frage nun: Hat jemand Erfahrung damit und wird's was bringen das Teil neu zu
fetten. Beim Steuerzug lässt sich wohl ausser austauschen nichts machen ?
Der Motor ist vom Tillerarm gelöst und dreht leicht.
Im Vorab mal danke für eine Info und immer 'ne Handbreit...
Skip45
Alt 18.01.2018, 18:31
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Du "Namenloser"!
Meist ist das Endstück vom Lenkzug woran der Tillerarm befestigt ist in seiner Führung schwergängig . Da solltest Du die Führung säubern auch mit fetten !
lg Frank
Alt 18.01.2018, 20:58
Standard Teleflex...
Moin Frank,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Du meist also, die Schnecke von wo aus der Zug angesteuert wird muss ich
nicht auseinander nehmen .
Probier ich morgen gleich.
MfG. Rolf
Alt 19.01.2018, 08:54
Moin !
Kann man trozdem mit machen . Dabei erkennt man gleich den Zustand der Verzahnung .
lg Frank
Alt 19.01.2018, 12:36
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Das lenkgetriebe ist eigentlich selten schuld. Der Zug ist hinten meist durch ein Alu oder Kunststoff rohr geführt und darin gammeln sie fest. Oder auch das schubrohr von Zug selber kann hinten Ärger machen.
Alt 19.01.2018, 16:39
Hallo miteinander, habe jetzt die kompletteLenkung auseinander genommen und
Es ist so, wie Rainer C. schon schrieb, das Teilstück vorm Tillerarm war verklebt
wie vertrockneter "Pattex" ! Habe dann mit Verdünnung und Sprühöl das ganze
blank bekommen. Ging trotzdem kaum leichter.... Als also der Lenkzug aus dem
Getriebe war, habe ich mal probiert den Zug mit Hilfe einer Zange, von wegen mehr Kraft,
hin und her zu schieben. Nicht mal ein Zehntel mm liess sich das Gerödel bewegen.
Jetzt gibt's die Frage, kann man den Zug gangbar machen ? Vielleicht ausbauen, aufhängen
und mit Bremsenreiniger " ausspülen " aber wenn das geht, wie rückfetten ??
Oder einfach einen Neuen kaufen ? Was aber gerne zu vermeiden wäre.
Falls Ihr'nen Tipp habt,her damit und danke.
Es grüsst Rolf
Alt 19.01.2018, 16:57
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Rostlöser rein und hoffen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 19.01.2018, 16:58
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=264373
Vielleicht hilft es dir....die Teleflex wurden hier ja schon einige Male durchgekaut....
Martin
Alt 19.01.2018, 17:48
Hallo Rolf !
In dem Fall hilft wirklich nur ein Neukauf ! Das Innenleben des Lenkseils darf nicht mit Schmiermitteln oder Ähnlichem behandelt werden ! Die Hülle der inneren Führung (ist eine Kunststoffführung)für die Lenkseele quillt auf und verursacht genau diesen Effekt der Schwergängigkeit . Du hast 50Ps am Boot und da sollte man mit der Lenkung schon sicher gehn !
lg Frank
Alt 19.01.2018, 19:44
Ja, Frank hat recht. Habe gerade im NETZ für rund 'nenn Hunderter das Kabel mit
Lenkung gesehen. Dafür mache ich den zweifelhaften Akt der Reinigung nicht.
Wird nach Feststellung der Länge gekauft. Inzwischen, Allen die mir geraten haben ein Danke !!
Bei dieser Gelegenheit, ich brauche noch 'nen Propeller. Wer hat einen Tip für einen guten
Anbieter.
Gruß Rolf
Alt 19.01.2018, 20:00
Ich habe noch einen halbfertigen Prob. daliegen . Der ist ausgeschweißt und müßte noch bearbeitet werden . Wirst Du aber sicher nicht machen wollen und ich hab keine Zeit dazu .
Alt 19.01.2018, 20:36
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Es grüsst Rolf
Versteh ich das richtig, das Schiebestück des Lenkkabels an dem der Tillerarm befestigt wird hat Schwergang im Kipprohr des Motors?
Gruß aus Berlin
Alt 19.01.2018, 20:50
Standard Propeller...
Danke für Dein Angebot, aber damit kann ich leider nix anfangen.
Mein Handwerkliches Geschick genügt für etwas auseinander nehmen und
Mit viel Glück (Der Herr sei an meiner Seite! ) wieder in den gewünschten Zustand
zu versetzen. ( Unter uns, da habe ich so einige Erfahrung.....en , und nicht nur gute ! )
Also eher nicht. Ich brauche für einen 50er Merc Bit Foot einen Quirl von 'nem
günstigen Anbieter.
Es ist halt so, wir, ( meine Freundin und ich ) vor allem ich, bin überredet worden,
nachdem sie erfahren hat, dass ich ' nen Bootsschein habe ein Boot zu zulegen was
dann auch ziemlich zeitnah geschah.....( man beachte die Jahreszeit )
Jetzt habe ich das Teil und will ein gutes Boot draus machen, da der Vorbesitzer
recht liederlich damit umging, jedoch die Substanz ist wiklich gut !
Anzumerken wäre, wir beide haben im älter ne dicke 7 vorne dran.
Das sollte zumVerständnis dienen, warum ich diverse Fragen stelle...
Das Boot muss zum Frühjahr ein schmuckes Ding werden.Ist versprochen !
Grüsse an alle die mir Ihre Tipps gaben Rolf
Alt 20.01.2018, 12:41
Moin miteinander, brauche dringend einen Tipp?.
Nachdem Lenkung ausgebaut ist, bekomme ich den Zug nicht aus dem Boot.
Nach vorne hin sperrt die Überwurfmutter den Borddurchgang. Also nach hinten raus.
Da müsste ich aber zuerst den Zug aus dem Kipprohr bekommen. Aber der Abstand ist zu gering zur Bordwand. Gibt es eine Möglichkeit , da was zu schrauben. Wenn ich das versuche habe ich nur federnden Widerstand. Wenn das nicht klappt muss der Motor hoch
und das scheitert am Zug, den ich nicht habe....
Gruss und auf Tipp hoffend, Rolf
Alt 20.01.2018, 13:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ohne den Motor zumindest nen Zentimeter anzuheben und seitlich zu versetzen, wird das nichts mit dem rausnehmen des Zuges
M.f.G.
harry
Alt 20.01.2018, 14:18
Ok, verstanden. Werde die Plastikummantelung am Borddurchgang entfernen und aufschneiden. Dann geht der Zug, vor allem aber die Überwurfmutter durch.
Beim Durchführen des neuen Zuges werde ich wohl irgendwo im Handel
mie eine Manschette besorgen die das Loch um den Zug wieder dicht macht.
Grüsse Rolf
Alt 20.01.2018, 14:23
Bei dieser Vorgehensweise kann es passieren, das du das Einsteckteil des Lenk Kabels mit der Überwurfmutter, nicht um die Ecke bekommst
M.f.G.
harry
Alt 21.01.2018, 15:32
Jau so isses. Das Endstück muss aus dem Kipprohr indem der Motor ab muss.
Nächste Woche wird ein "Galgen" aus Kanthoz gezimmert , die Windei st bestellt.
Wenn ich es hinbekomme, stelle ich mal ein Foto ein.
Gruss Rolf
Alt 21.01.2018, 18:19
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Hallo Rolf,
wegen des Teleflex-Zuges kannst du mal bei GeBOOTE24 schauen, da habe ich meinen und auch einen Propeller supergünstig bekommen. Die kaufen Restbestände auf u.ä.
LG, Roland
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 21.01.2018, 18:29
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Rolf,
bei Propeller wird dir hier geholfen: www.groever-propeller.de
Gute Beratung, kann ich empfehlen.
Gruß Bernd
Maxum Teleflex Lenkung schwergängig mpeschke Technik-Talk 18 01.11.2012 23:01
Shetland und Chrysler mit teleflex Lenkung schwergängig klaus011 Technik-Talk 10 31.08.2012 12:35
Teleflex Lenkung schwergängig Mengelnator Allgemeines zum Boot 4 01.10.2011 21:17
Teleflex Lenkung schwergängig bello114 Technik-Talk 2 08.05.2011 23:43
Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig Friese Motoren und Antriebstechnik 13 08.06.2010 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
