Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 12.01.2018, 15:42
Dirk_E Dirk_E ist offline
Boot: Drammer 700
137 Danke in 59 Beiträgen
Tach zusammen,
damit die Kamera auch einen Nutzen hat, mache ich gerne nochmal Werbung fuer:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=206531
Viele Gruesse, Dirk
http://maps.grade.de
Alt 14.01.2018, 15:57
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Zitat von Perre Pescadore Beitrag anzeigen
https://videor.com/security/analoge-...dmc-3221b.html
So eine Kamera würde ich nehmen wenn es eine Dome sein soll. Dazu noch einen Monitor mit 14-19 "
Dazu kommt dann noch eine Joystickteuerung.
Auf jeden fall eine Analoge Kamera, bei der Überwachungstechnik geht der Trend auch gerade wieder zur Analogen Kamera. Digital kann ja leider nur Ja oder Nein entweder gutes Bild oder keins. Analog kann halt auch was dazwischen.
Wie beim Fernsehempfang früher schlechtes Bild mit rauschen aber immerhin ein Fernsehprogramm, beim digitalen gibt es entweder super Bild oder nichts.
Auch wenn es in diesem Strang nichts mehr nuetzt, sind diese Aussagen leider voellig falsch. Es gibt keinen „Trend“ zurueck zur analogen Kamera im Sicherheitsbereich, warum auch, die Mehrwerte die IP-Systeme neben der hoeheren Aufloesung bieten, kann man bei analogen Systemen nur aufwaendig am Aufnahmesystem realisieren.
Richtig ist das einige Anwendung nach wie vor analog Systeme einsetzen, der Grund ist die Latenzzeit der Uebertragung, die natuerlich bei IP-Systemen groesser ist durch die Umwandlung des Signals. Beispiele sind hier zum Beispiel Rueckfahr- oder Rueckspiegelersatzsysteme im Nahverkehr. Auch bei z.B. Tankstellen wird oft mit hochwertigen analogen Kameras nachgeruestet (HDTVI, CVI) einfach weil die Kabel (BNC, Koax) weiterverwendet werden koennen und so bauliche Massnahmen minimal ausfallen.
Der wichtigste Grund warum die Aussage der angeblichen Trendaenderung immer wieder aufkommt ist schlicht der das die Technik im IP-Bereich immer komplizierter wird, und Leute wie wir, die sich hier wirklich auskennen sehr rar sind. Kleinere Projekte landen aber eben oft bei dem Gewerk welches sowieso vor Ort ist, und hier voellig ueberfordert ist (keine Beleidigung, der Zunft !!).
Der Vergleich zum TV hinkt hier ebenfalls gewaltig, die Uertragung ueber TCP beinhaltet im Gegensatz zum unidirektionalen TV-Signal (nur Empfang) auch eine Pruefsumme sollte ein Frame nicht korrekt ankommen, wird dieser nochmal gesendet. Nur ein defektes Kabel wuerde dies verhindern, das waere im analog Bereich natuerlich genauso. Einzig die Uebertragung ueber UDP ist sozusagen Fehlerbehaftet, dies wird jedoch nur in Ausahmefaellen gemacht (z.b. Latenzzeitverkuerzung). Ein vernueftig konfiguriertes IP-System kann besser sein als jedes analoge, wenn die Anforderungen dies benoetigen. Ein analoges System ist meist guenstiger und einfacher zu konfigurieren, wenn die Anforderungen nur sehr gering sind.
Nichts fuer ungut
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Geändert von Mastiff-660 (14.01.2018 um 16:09 Uhr)
Alt 14.01.2018, 20:38
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Auch wenn das jetzt vermutlich keiner hier hören will, würde ich dem TE auf jeden Fall raten eine Kamera zu installieren, möglichst Redundant.
Wenn er nämlich aufgrund dieser schlechten Sicht jemanden übermangelt wird,wegen grober Fahrlässigkeit, keine Versicherung zahlen.
Man kann bei so einer Sache Haus und Hof verlieren. Egal was die Nachrüstung kostet, das kann es auf keinen Fall wert sein.
Sorry, nur meine bescheidene Meinung.
Geändert von Kuseng (15.01.2018 um 01:31 Uhr)
Bootsüberwachung per IP-Kamera Götz Technik-Talk 188 26.10.2019 08:41
Googel Auto mit Kamera ralfschmidt Kein Boot 11 23.09.2008 21:31
Unterwasserbilder mit Kamera ??? Peter. Allgemeines zum Boot 5 07.05.2007 14:49
Kamera reinigen? Dirk Kein Boot 10 20.09.2006 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
