Alt 07.01.2018, 13:31
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
246 Danke in 116 Beiträgen
Standard Topcoat unter Antifouling wiederherstellen
an meinem Boot wurde über den Vorbesitzer durch eine Firma der Rumpf mit Antifouling versehen. Leider hat diese die Wasserlinie sehr schlecht abgeschätz, wodurch das Antifouling gerade am Bug viel zu weit nach oben gezogen ist.
Diesen Fehler würde ich gerne korrigieren. Hat jemand Erfahrung mit dem Wiederherstellen des darunter befindlichen Gel/Topcoats?
Mein Plan wäre: zu schützenden Bereich abkleben, Antifouling abbeizen, Sperrschicht abschleifen, dann bis ca. 3000er Körnung schleifen, Schleifpaste, polieren.
Auf dem Bild kann man gut erkennen, dass die Wasserlinie (heller Bereich) deutlich tiefer endet, als wie das AF gestichen ist.
Weiter oben habe ich probeweise das AF runtergekratzt/geschliffen.
Hits:	153
Größe:	42,0 KB
Matthias, oder einfach Palli
Alt 07.01.2018, 13:42
Boot: Crownline 270 CR
sowas hab ich schon öfter gesehen. Sieht gruselig aus. Meist machen die so nen Unsinn wenn viel am Rumpf wegen Schäden
schon gespachtelt wurde. Hoffen wir das beste..... Aber deine Vorgehensweise ist genau richtig. Bis 3000 brauchst du gar nicht gehen. Max 2000er Körnung und am Ende mit Refinish Politur von Yachtcare Polieren. Sieht dann aus wie neu. Hoffe nur der Vorbesitzer hat das Gelcoat nicht zu sehr vergewaltigt........?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 07.01.2018, 13:51
Okay und Danke! Sobald es etwas wärmer ist, werde ich mich an die Arbeit machen. Von einem Schaden gehe ich nicht aus und auch die Qualität der Arbeit ansich ist ok.
Es ist die erste Schicht AF drauf und der Rumpf wurde nur 1x mit schätzungsweise 100er Korn angeschliffen. Jetzt liegt es an mir keine Dellen hineinzuschleifen.
Sollte es schief gehen, kann ich zur Not den jetzigen Zustand wieder herstellen.
Im Anhang kann man in etwa sehen wie das zur Zeit aussieht. Die Seitenlinie ist mir auch ein wenig zu hoch, würde ich jedoch so belassen und mich nur um den Bereich ab der Kante der Bordwand kümmern.
Hits:	174
Größe:	75,6 KB
Alt 07.01.2018, 13:55
lino63 lino63 ist offline
Boot: Lotos 1, Poseidon, Sea Ray 250 DA
26 Danke in 14 Beiträgen
meine Wasserlinie war am Heck und links seitig auch fast "freihand" gezeichnet, habe das selbstpolierende Antifouling mit Aceton entfernt. Danach weil Boot etwas älter war die Farbunterschiede mit Internatinal Perfection beseitigt, evntuelle Übergänge poliert.
Hits:	150
Größe:	52,4 KB
ID:	781465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	69,3 KB
Geändert von lino63 (07.01.2018 um 14:10 Uhr)
Alt 07.01.2018, 15:28
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Streich einfach schwarzes AF und es schaut gut aus
Alt 07.01.2018, 15:34
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
ich finde das Antifouling von der Höhe so OK
würde da nichts ändern... bei langsamer fahrt staut sich das Wasser vorne und es ensteht am Gelcoat ein unschöner Wasser- und Schmutzrand diesen verhindert man durch höheres Antifouing...
Würde aber auch eher Schwarz nehmen da wächst nicht so schnell was dran wie an einem hellen Antifouling.
Alt 07.01.2018, 15:37
Schwarzes Antifouling war geplant. Hatte das alte Boot auch. Das verfärbt sich nicht so gruselig. Den Schmutzrand vom Schwell kann ich einfach abwischen. Wenn sie so im Wasser liegt schaut das AF schon arg über die Wasserlinie hinaus.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 07.01.2018, 15:40
Ich hab meines extra erhöht weil es genau an der Wasserlinie war.
Alt 07.01.2018, 16:00
So stelle ich mir das dann ungefähr vor.
Also die Seitenlinie des AF gerade nach vorne durchziehen. Aktuell steigt es eben im Bugbereich nach oben an.
Name:	P1090951 (2)_LI.jpg
Hits:	165
Größe:	40,1 KB
Alt 07.01.2018, 19:28
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Palli, einfach so viel Bier bunkern bis die Wasserlinie wieder passt!!
BG
Stephan
Alt 07.01.2018, 20:12
BG
Stephan
Also nach der ganzen Futterei zu Weihnachten reicht es ggf., wenn ich mich vorne rein lege.
Hab gerade noch ein Boot in dieser AF Höhe mit schwarzer Farbe gesehen. So schlecht sieht es vielleicht doch nicht aus. Mal sehen.....
Topcoat auf Topcoat nass in nass ? casi Restaurationen 1 26.07.2012 13:37
Suche Tool zum Wiederherstellen gelöschter Daten für Mac sea-commander Kein Boot 3 11.01.2011 12:57
Tip : Alte Ebaysuche wiederherstellen Wunderfitz Kein Boot 0 10.02.2009 19:38
Topcoat trocknet nicht Hradil Alexander Restaurationen 9 04.08.2006 16:00
Flächen in Kajüte mit Topcoat glätten? sebastian_krueger Restaurationen 3 02.12.2005 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
