Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht |
wenn du keine langen Leitungen durch das Auto legen willst.
es gibt auch Funkrelais die du dafür einsetzen Kannst. Dauerplus liegt ja an der Anhängerkupplung an.
Stellt sich mir nur die Frage ob an deiner rückwärtigen Beleuchtung die 12 Volt Analog ankommen oder über die über ein Steuergerät versorgt werden. Dann könnte es u.A. zu Problemen mit dem Checkcontroll kommen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Glaube nicht das das über ein Steuergerät geschalten wird. Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Also Kabel ziehen... Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
So eine Funk-Rückfahrkamera hat inkl. eingeschalteter Infrarot-LED und Sender eine maximale Stromaufnahme von rund 200mA....
Da wird sich doch wohl in deinem Wohnmobil irgendwo im Heckbereich ein Dauerplus befinden, wo man das anschließen kann und die 1A Dioden reichen dann auch locker aus. eine Lampenüberwachung würde auf die zusätzlichen maximal 3W auch nicht reagieren...
Aber dann müsste ich ein Loch durch den Boden bohren was ich vermeiden will. Es ist nur ein kleiner Aufwand ein Kabel von vorne zu ziehen. Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
auf die Rückleuchte und die Diode könnte man dann Verzichten... Den Monitor kann man dann nach bedarf ein oder ausschalten...
HIER z.B. Die grösste, incl. LEDs nimmt grad mal 200mA Der Sender arbeitet auch nur mit wenigen mW. Andernfalls würden reihenweise Sicherungen von Rückfahrscheinwerfern fliegen, wenn man sich da dazuklemmt
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
Ich verstehe das Problem jetzt gar nicht mehr ?
Also soll doch der Aufwand betrieben werden Kabel von vorne nach hinten zu ziehen . Ergo kann die Stromversorgung auch direkt von vorne kommen und die Kamera je nach Bedarf angestellt werden. Rückwärtsgangvariante : Stromversorgung Kamera direkt vom Rückfahrscheinwerfer abnehmen und nur Kamerakabel nach vorne zum Display ziehen.Display geht nur an ,wenn Rückwärtsgang eingelegt wird. Was sind dass denn überhaupt für Komponenten? Alle machen sich hier einen Kopf um eine Rückfahrkamera in die Bordelektronik einzubinden und dann sind es womöglich nur separater Monitor und separate Kamera aus China.
Danke dann ist meine Annahme oben falsch und ich revidiere diese... ist ja auch Einleuchtend ...
ich hab eine solche Kamera im Pferdehänger meiner bekannten verbaut so kann sie jederzeit während der Fahrt nach ihren Tieren schauen... Da im Hänger kein Dauerplus ist habe ich die Kamera an die Innebeleuchtung vom Hänger gemacht. Wenn sie also das Licht am KFZ einschaltet, dann geht auch die Kamera. Da sie immer mit Licht fährt geht diese also immer wenn der Hänger dran ist...
Diese geht an wenn ich den Rückwärtsgang einlege da sie auf den Rüchfahrscheinwerfer geklemmt ist. Nun will ich aber auch noch das ich die Kamera manuell anstellen kann. Ich wusste nicht wie ich das realisieren kann ohne das der Rückfahrscheinwerfer mit an geht oder es zu einem Kurzschluss kommt wenn ich die Kamera mit + versorge. Die Lösung habe ich ja prompt bekommen. Also im Grunde ist alles geklärt. Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
VG von der Elbmündung und frohe Weihnachten J. |
| Lemkenhafen ohne Ansteuerung | miki | Deutschland | 2 | 05.05.2013 19:46 |
| 350 Magnum MPI -> Ansteuerung Spritpumpe | PderSkipper | Motoren und Antriebstechnik | 70 | 11.05.2012 21:37 |
| Ansteuerung Chock | Twister | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 04.05.2008 11:53 |
| Ansteuerung von Göteborg | Esmeralda | Allgemeines zum Boot | 0 | 15.04.2007 11:15 |
| Autopilot: Direkte Ansteuerung contra Flettnerruder | Beat Weber | Technik-Talk | 1 | 06.08.2006 19:26 |
