Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 14.09.2017, 11:43
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
für zwei Motoren ist der Preis Ok, hab ich auch bezahlt, tausche alle 9 Jahre
meine sind noch original sind von 1996....
Ist halt ein Unterschied ob man das Boot im Süß- oder im Salzwasser bewegt.
Alt 14.09.2017, 12:30
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
da gebe ich dir recht
Aber ich möchte mein Salzwasserrevier auch mit nichts tauschen
Alt 16.12.2017, 11:33
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
So sehen meine aus. Die Kanäle sehen gut aus, nur das Stück wo der Schlauch drauf geht ist stark verrostet. Wie würdet ihr vorgehen?
Hits:	156
Größe:	75,5 KB
ID:	779315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	73,7 KB
ID:	779316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	73,9 KB
Hits:	152
Größe:	79,0 KB
ID:	779318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	79,0 KB
ID:	779319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	59,8 KB
Mfg
Bernard
Alt 16.12.2017, 12:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Erst mal die Dichtung sauber runterkratzen.
Erst dann siehst Du, wie die Dichtfläche wirklich aussieht.
Gruß Alex
Alt 16.12.2017, 13:46
Boot: Regal 1800
Ich denke einmal die Dichtflächen überschleifen lassen und dann geht das wieder.
Hits:	143
Größe:	63,5 KB
ID:	779326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	65,3 KB
ID:	779327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	67,9 KB
Hits:	141
Größe:	65,3 KB
Mfg
Bernard
Alt 16.12.2017, 23:31
das Runde wo der Schlauch drauf kommt, kann man entrosten und neu streichen
dann sieht das wieder aus wie neu
Alt 17.12.2017, 08:53
Boot: Regal 1800
Ist schon alles entrostet und ich muss sagen, die Teile sind in einem besseren Zustand als ich dachte. Bringe sie heute noch weg zum schleifen.
Mfg
Bernard
Alt 17.12.2017, 09:43
Boot: Regal 1800
Noch eine Frage, dass Boot hat zwei Jahre gestanden und war jetzt nur kurz wieder an.
Sind diese Rostspuren im Krümmer von Kondenswasser oder ist da was anderes im Argen?
Hits:	157
Größe:	78,3 KB
ID:	779395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	70,7 KB
ID:	779396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	79,7 KB
Mfg
Bernard
Alt 17.12.2017, 10:54
Boot: Sea ray
Wie sehen die Ventile aus?
Die Knie hätte ich auf jeden Fall einmal abziehen lassen.
Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.12.2017, 10:57
Boot: Sea ray
Die krümmer eigentlich auch....
Finde den Rost schon ordentlich.
Stand das Boot draußen?
An der Küste?
Alt 17.12.2017, 11:48
Boot: Regal 1800
Ne, stand eingewintert in einer Halle.
An den Ventielen ist leichter Rost zu sehen, sollte mit etwas Rostlöser wieder verschwinden.
Mal schauen ob ich da auch noch ein Foto von machen kann.
Die Dichtflächen werden alle geschliffen. Und wenn uns das Boot gut gefällt, werde ich vielleicht nächsten Winter auf Hi-Tek wechseln.
Mfg
Bernard
Alt 17.12.2017, 13:24
Sieht doch alles OK aus, für 2 Jahre Standzeit.
Ich würde das zusammen bauen und los fahren.
Gruß Alex
Alt 19.12.2017, 22:42
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Okay, das habe ich auch schon gehört. Aber wie oft schaut man unter die Knie? Jedes Jahr oder nachdem neue drauf sind erst nach 3 Jahren das erste Mal?
Gruß Roland
Da alle diese Motoren von GM kommen ist es egal welcher Hersteller man nimmt. Nur einen OMC würde ich nicht kaufen.
Gilt für alle:
Die Abgasknie müssen runter um die Dichtflächen zu kontrollieren.
Dann gehen beim 4.3L gerne mal die elektrischen Benzinpumpen kaputt.
Nur Merc:
Die Hallgeber der ersten Serie sind gerne mal wegen Korrosion ausgefallen.
Alt 20.12.2017, 08:42
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Ich finde, dass man das schon Rostfraß nennen kann und würde die Dinger nicht wieder blind drauf schrauben. Das kann man aber an drei Fotos nicht richtig bewerten, wobei das erste sehr böse aussieht.
Auf jeden Fall eine Dichtigkeitsprüfung machen. Mit Wasser fluten und über Nacht stehen lassen.
Ansonsten gilt: Lieber mal neue Krümmer, die eh bald fällig sind, als später einen kompletten Motor...
Micha
Alt 20.12.2017, 16:01
Boot: Regal 1800
Die schraube ich da auch nicht blind wieder drauf. Werden gestrahlt, abgedrückt und danach die Dichtflächen geschliffen. Ich habe in den Kanälen auch mal mit einer Kamera reingeschaut, da sieht alles noch gut aus.
Mfg
Bernard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
