Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 28.10.2006, 18:50
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Standard Impeller und Öl
Heute war es endlich soweit, Boot ist in der Halle und ich konnte endlich an den Antrieb ran um nach dem Impeller zu sehen.
Hier also mal meine Foto-love-story ;)
Zum einen, bin ich mit meinem Ölproblem immer noch nicht ganz durch. Hab jetzt nochmal die Mega-Pumpe von Stephan_HB sehr beansprucht (vielen Dank nochmal), aber wirklich große Erfolge hab ich auch damit noch nicht erziehlt, von den ca 4 Litern, die da noch drin sein dürften, hab ich gerade mal 1/2 Liter abgepumpt bekommen.
Den ganzen Motor rausholen? Das stelle ich mir nicht so einfach vor, deswegen bin ich bei der Pumperei auf dumme Gedanken gekommen.
Kann ich nicht einfach, unten kurz über den Knick die Ölmesstabführung absägen, das ganze nach unten drehen um das ganze auslaufen zu lassen? Die Führung könnte man ja mit nem Schlauch und Schellen wieder fixieren.
Nein, ernsthaft lohnt der Aufwand den Motor da raus zu holen?
Hits:	576
Größe:	54,5 KB
Gruß Birgit
Alt 28.10.2006, 18:56
So und ein paar Bilder von meinem Antrieb muss ich euch auch noch zeigen.
Ist es normal, dass der komplette Antrieb voll mit Schlick (kein Öl, sondern Weserschlick) sitzt?
Kann da überhaupt noch was durch gehen?
Naja und last but not least, Bilder vom ausgenudelten Impeller
Hits:	571
Größe:	58,2 KB
ID:	33328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	58,1 KB
ID:	33329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	54,3 KB
Gruß Birgit
Alt 28.10.2006, 19:03
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
warum läßt du das Öl nicht einfach in die Bilge laufen
Zum Antrieb..du fährst wahrscheinlich auf irgendeinen Kanal oder oft in Ufernähe.
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
aufdem Foto sieht es so aus, als ob das schwarze abgewinkelte Rohr am tiefsten Punkt in die Ölwanne geht. Damit brauchste doch bloss dieses Rohr direkt an eine Pumpe anschließen. Damit sollte doch fast alles Öl entfernbar sein.
Bevor ich etwas zerschneide, würde ich das Anschlussnippel lösen und stattdessen einen anderen Adapter hereinschrauben. Die dabei austretende Ölmenge natürlich auffangen und die dabei ölgetränkten Lappen sofort entsorgen (Selbstentzündungsgefahr!)
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Schlick ist bei dem Fahrgebiet normal.
Aber die Ursache für die Überhitzung hast Du gefunden,
siehe Imppeller.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.10.2006, 19:05
Standard Re: Impeller und Öl
Hast Du,wie ich dir geraten habe,die Ölwanne erwärmt?
Wenn 4 Liter drin sind,bekommt sie mit einer Pumpe auch raus.
Don P
Alt 28.10.2006, 19:07
Durfte ich nicht, ich hatte harvey mit und er hatte Angst, dass ich die Bootshalle in die Luft jage
Gruß Birgit
Alt 28.10.2006, 19:11
Solltest ja auch kein Feuer machen,
sondern einen Heizlüfter benutzen.
Wie man lesen kann,
lebe ich immer noch.
Don P
Alt 28.10.2006, 19:14
Die Schrauben lassen sich leider nicht lösen, zumindest nicht mit eingebautem Motor. Deswegen komme ich ja auch nur auf so absurde ideen ;)
Gruß Birgit
Alt 28.10.2006, 19:28
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Hallo Birgit,
habe heute auch eingewintert. Habe meinen Motor warmlaufen lassen und das Öl bei meinem Kollegen welcher eine Garage hat und regelmässig an Smart Service macht , das Öl mit der Pumpe welche mit Luftdruck ein Vakuum erzeugt das Öl über den Messstab abgesaugt. (Bei jedem Smart wird so das Öl gewechselt,) Geht einfacher als den Motor auszubauen Das Getriebeöl habe ich auch gewechselt,hatte anscheinen ganz wenig Wasser drin. Impeller gewechselt und mit Frostschutz gespült auf ca. -30°C.
Gruss Oliver
Alt 28.10.2006, 20:23
Zitat von Oskj
Hallo Birgit,
Gruss Oliver
Normalerweise, macht man das beim Mercruiser auch so ;)
Mal eben zur Vorgeschichte, warum ich mich so schwer tue das Öl abzupumpen, das Öl ist Schlamm, und geht deswegen nicht wirklich dadurch ;)
Gruß Birgit
Alt 28.10.2006, 21:08
Aber mit der Absaugpumpe ist doch ein so hohes Vakuum ,die saugt doch auch den Schlamm weg ,oder?
Sonst würde ich mal soviel absaugen wie es geht ,danach 1Liter nachfüllen und nochmals absaugen.
Das wird siche gehen.
Und wenn es mit dem Vakuum nicht geht ,dann kannst Du es ja auch nicht ablaufen lassen, da ist es doch erst rech zu dickflüssig.
Gruss Oliver
Alt 28.10.2006, 21:16
Emotion Emotion ist offline
Gruss Oliver
Ablaufen lassen geht immer, notfalls eine Woche leerlaufen lassen....
Alt 28.10.2006, 22:14
Zitat von Oskj
Hallo Birgit,
Gruss Oliver
.... dann sollte aber schleunigst das Leck gesucht werden...
Alt 29.10.2006, 09:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Birgit,
nur um den Ölschlamm rauszukriegen würde ich den Motor nicht rausnehmen.
Die Idee die Ölmessstabführung abzusägen ist zwar zunächst brutal. Aber dann spätestens müsstes du die große Schraube dahinter rauskriegen und kannst ein neues Röhrle mit Zubehör kaufen. Ist allemal billiger als den Motor mit allen Risiken (Und wenn´s nur Dreck und Macken im Boot sind) rauszuholen.
Unklar bleibt damit nur wieso zu heiss ( der Impeller hat gepumpt bis zum Schluss. Und woher der Ölschlamm?
Ich würde erstmal den geringstmöglichen Aufwand treiben und dann mal laufen lassen (in der Wanne oder so).Wenn du den rausholst kommt eins zum anderen (meine Meinung, nich immer gleich in die vollen gehen).
Eckelhaft mit dem Schleim im Antrieb. Ich hätte geotzt
Viel Erfolg noch
Alt 29.10.2006, 11:20
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Ein bekannter gab mir einen Tipp für Verschlammungen im Motor das ich bei meinem Auto hatte .
es gibt da von TUNAP ein Produkt "Motorinnenreiniger 327". Das ist so eine Art Geheimtipp unter KFZ-Profis. Man schüttet das Zeug vor dem Ölwechsel zum Motoröl dazu und läßt den Motor noch 5-10 min. laufen. Dann macht mann den Ölwechsel inkl. Ölfilterwechsel.
Das Zeug löst allen Dreck, Schhlamm und alle Verschmutzungen komplett ab und hält es in der Schwebe. Bei dem anschließenden Ölwechsel wird der ganze alte Dreck mit dem Altöl abgesaugt.
http://www.tunap.de/pdf/Produktinfor...PI_327040X.pdf
Zu deinem Überhitzungs- Problem könnte es auch sein das im Motor auch etwas verschlammt ist !? Also wenn dein Impeller schon so ausseiht könnte es ja sein das du auch Ablagerungen im Motor hast und somit der Külkreislauf verängt und somit nicht genug Wasser durch den Motor strömt bzw. nicht überall hindurchströmt . Es gibt aber auch hierfür ein Külerreinigungs mittel das man mit Wasser mischt und normalerweise eine gewisse zeit im Autokühler fährt und danach wieder ablässt. Kommt einiges an Dreck raus beim Auto.
Das Könnte man ja auch so machen wie beim Spülen mit Frostschutz vor dem Winter Behälter aufstellen und das aus dem Antrieb bzw. Motor kommende Kühlwasser wieder auffangen und wieder durchpupen lassen und somit das Ganze kühlsystem reinigen
Alt 29.10.2006, 12:11
Zitat von dieter
Zitat von Oskj
Hallo Birgit,
Gruss Oliver
Ich denke das etwas beim Ölmesstab/Schraube reinlaufen konnte da die Dichtung defekt/zerrissen war. Ich werde Ende nächste Saison wieder ein Getriebeölwechsel machen und das ganze beobachten.
Das Boot ist kein Wasserlieger und alt. Im Notfall werfe ich es in 2 Jahren weg und habe endlich einen Grund ein neueres zu kaufen.
Gruss Oliver
Alt 29.10.2006, 17:34
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Standard apropo ÖL ...
Hallo Ihr Alle.
Habe heut auch Motoröl abgelassen (Mercr. 4,3L )
in meinem Auffangbehälter war dann auch ganz, ganz wenig Wasser, also ich schätze so 2 cl.
Kann mir jemand sagen--HELFEN-- ob das noch normal ist.
Hab das Böötlein gerade gekauft, lag ein Jahr im Ostseewasser, der Besitzer sagte im Okt 2005 sei das Öl gewechselt worden.
Kann das bischen Wasser NORMAL sein????
Und noch ne Frage: in den letzten beiden Zündkerzen waren ein - zwei Wassertropfen ...ist das auch Normal- Kondenswasser???
Bitte sagt mir mal ob ich mir Sorgen machen müßte bzw. ob ich diesbezüglich die Sorgen beiseite schieben kann?
Vielleicht Zylinderkopfdichtung???
Help,Help,Help
Grüße und einen schönen Sonntag noch Euch allen.
Alt 29.10.2006, 17:37
Die Wassertropfen an den Kerzen deuten auf defekte Kopfdichtung hin.
Das erklärt auch das Wasser im Öl.
Kompression messen.
Don P
Alt 29.10.2006, 17:39
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: apropo ÖL ...
Auspuffkrümmer!?
MFG René
MFG René
Alt 29.10.2006, 17:46
Danke für die schnellen Antworten,
wenn ich die Kompression messe und die wäre Ok,...ist das mit der Dichtung, Zylinderkopf, wie Auspuffkrümer erledigt, ODER??? hab ich das richtig verstanden??
Der Vorbesitzer sagt der Motor sei Baujahr, 1999.
Beweisen konnte es das nicht, sein ehemaliger Vorbesitzer, auch nur ein Jahr her, lies den Motor neu einbauen!
Sieht man irgend wo ein Baujahr am Motor??? oder kann man die wirklichen Betriebsstunden irgendwo ablesen?
Danke nochmal für Eure schnellen Antworten.
Gruss Ingo
Alt 29.10.2006, 17:50
Damit wäre die Kopfdichtung fast ausgeschlossen.
Mehr aber nicht.
Don P
Alt 29.10.2006, 17:57
Aha, also werd ich wohl erstmal die Kompression messen lassen.
Na ich hoffe mal das nix weiter defekt ist. Boot lief bis jetzt gut und sprang gleich an. nun habe ich es seit ca. 1 Monat in der Halle und heute dies mit dem Wasser!?
Aber komisch schon, das wie gesagt die beiden letzten kerzen also Achtern zu links und rechts die kerze ...das die bloss etwas naß waren?!?
da müßte ja die Zyl.Kopfdichtung zwei Lecks haben oder???
Gruß Ingo
Alt 29.10.2006, 18:06
Gruß Ingo
hmm hat die Ansaugbrücke nur vorne oder auch hinten Wasserkanäle?
Ich meine auf beiden Seiten.
Zum Baujahr, das ist so ne Sache. Was wurde denn neu verbaut?
Nur der Block, der ganze Motor? original Mercruiser?
Wenn ein Bobtail/komplette Anlage dann kann man über die motornummer einiges rausfinden. Bei den Vergasermotoren mit Thunderbold V kann man angeblich die Betriebstunden ausm Zündsteuergerät auslesen, das steht zumindest so in der Beschreibung vom Scan-Tool. ich hatte aber noch nie nen Grund das auszuprobieren.
MFG René
MFG René
Alt 29.10.2006, 18:09
Hallo Rene, hab schon viele Beiträge von dir gelesen!
Ansaugbrücke ?
keine Ahnung, ich denke du redest vom Kühlsystem, oder?
weißt Du zu meinen Fragen bezüglich des Baujahr-Erkennbar am Motor ?
oder Betriebsstunden - wo erkennbar?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
