Alt 28.11.2017, 11:35
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Standard Bimini aus der Bucht für Bayliner
Ich spiele mit dem Gedanken ein Bimini auf mein Bayliner zu montieren.
Es gibt viele günstige (auch klappbare) die in der Bucht angeboten werden. hat hier jemand Erfahrung, ob diese Modelle (Preisklasse ca. 150 bis 250 €) was taugen? Insbesondere würde ich gerne die Original Halter (hinter der Seitenscheibe) dafür nutzen. (Bayliner 1802 Bj. 91. > Baugleich Bayliner 1850 1851 1750 2050 2052 2072 etc...Bj ca. 1990 bis 1993.
hat jemand so eins, was er empfehlen kann?
Ich möchte keine teure Sonderanfertigung vom Sattler, dafür nutze ich es zu wenig.
Danke und Gruß Carsten
Geändert von bayliner1802 (29.11.2017 um 11:27 Uhr)
Alt 28.11.2017, 12:21
Hatten lange so eines http://www.ebay.de/itm/Seatech-3-Bow-Bimini-Top-137-153cm-STANDARD-COMFORT-SUPREME/112021194275 (PaidLink)
getrago in Bonn einfach mal anrufen.
ob das in die normale Befestigung passt kann ich dir nicht sagen, wir wollten ein grösseres wie das Standard.
Das Bimini ist vom Preis und Verarbeitung top, kann offen gefahren werden, was wir auch immer gemacht haben.
Würde dort jederzeit wieder eines bestellen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 29.11.2017, 11:30
Boot: Bayliner 1802
...danke Dirk,
sieht in der Tat etwas hochwertiger aus. Ist es auch das was auf Deinen Bildern zu sehen ist?
Ich habs mal auf die Beobachtungsliste gestellt. Was mir nicht ganz gefällt ist, daß es nicht klappbar ist. Somit wird es schwierig das Gestell zu verstauen.
Gruß Carsten
Alt 29.11.2017, 11:42
37.940 Danke in 22.698 Beiträgen
Zitat von bayliner1802 Beitrag anzeigen
...danke Dirk,
Gruß Carsten
also wenn ich den link aufmache ist es doch klappbar...
entweder die vorderen Bänder lösen und einfach oben zusammen machen und offen fahren So halt
Hits:	285
Größe:	45,2 KB
oder die hintere Stütze noch raus machen und dann hinten runterklappen....
Dann liegt es flach auf dem Boot.
Alt 29.11.2017, 13:36
Boot: Bayliner 1802
klappbar ist ein dehnbarer Begriff...
Ich meinte so klappbar, daß man es als kleines schlankes Paket direkt neben die Back to Back Sitze oder in die Kajüte legen kann.
Mein Original Verdeck liegt auch immer in der Kajüte (passt grade so rein). Ein Bimini mit längeren Stangen wird da nicht reinpassen.
Diese fertigen modernen "Billig"- Biminis haben direkt an der Biegung oben noch ein Scharnier, womit sie relativ klein verstaut werden können.
Hat keiner so eins in Gebrauch?
Gruß Carsten
Alt 29.11.2017, 14:13
Gruß Carsten
so ein SChranier muss ja nur in die Hauptstütstange und kann dir jeder Verdeckmacher schnell einschweisen.
Alt 29.11.2017, 14:48
...danke Dirk,
Gruß Carsten
Hallo Carsten
also in diesem Album sind alle Bilder mit dem Bimini. Das ist natürlich klappbar. Ich habe das Alu Gestell genommen und das reicht auch vollkommen. Man muss immer beachten, dass ein reines Edelstahl Gestell auch viel schwerer ist.
Einzig die Beschläge habe ich selbst besorgt und einige der Plastik Endkappen mittlerweile gegen Edelstahl ausgetaucht.
Wir haben das immer geklappt.
Im anderen Album ist das dunkelblaue das gleiche (erweiterte Gestänge) und nur neuer Stoff aber das kostet dann mit Verlängerungen fast das 3-4 fache !
Alt (getrago)
neue (Satltler)
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 04.12.2017, 11:28
Boot: Bayliner 1802
...super vielen Dank für die Bilder... ich erkenne allerdings nicht die Scharniere, wo man das Bimini dann zusammen klappt...
ich stell mal ein Bild ein, was ich genau meine:...
Hat damit jemand Erfahrungen? Taugen die was?
Danke und Gruß
Hits:	110
Größe:	66,6 KB
Alt 04.12.2017, 16:44
Benutzerbild von BlackRabbit
BlackRabbit BlackRabbit ist offline
Boot: Dreikieler Angelboot
50 Danke in 27 Beiträgen
Ich hatte die von deinem Foto - glaube knapp über 120 Euro. War der absolute Wackeldackel... Würde ich nicht noch mal kaufen.
Alt 04.12.2017, 17:55
E-U-L-E E-U-L-E ist gerade online
Boot: Skipsplast 655
56 Danke in 33 Beiträgen
Wo ist das Problem,Scharniere gibst überall , durchsägen Scharnier rein,fertig.
z.B http://www.kleinteileversand.de/Prod...beschlage.html
Alt 04.12.2017, 18:48
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Jup, kann ich bestätigen, hatte für mein erstes Boot auch so eins... Die sind an den Steckteilen echt wackelig...
Grüße, Tobi
Alt 06.12.2017, 09:21
Danke und Gruß
Das mit dem Klappen verstehe ich nicht. Wenn geklappt, dann steht es in der Hülle hinten drauf. Ganz zusammenklappen kann man das nicht, da die einzelnen Streben/Bögen verschraubt sind.
Wenn das ganz zum klappen wird, ist das eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Das würde ich nicht machen.
Beschläge findest du hier http://inox-expert.com/rohr-reling-und-handlauf/
wahrscheinlich auch was um das klappbar zu machen.
Probier das doch erst mal so aus, dann kannst du immer noch was basteln ?
Seitlich hab ich solche http://inox-expert.com/verdecksbesch...eidung-a4?c=59
Obendrauf http://inox-expert.com/verdecksbesch...m-kopf-a4?c=59
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 08.12.2017, 12:14
Boot: Bayliner 1802
Hallo Winni,
das ganz zusammen klappen ist genau das was ich möchte. Ich möchte kein Bimini auf dem Boot montiert haben, wenn ich es nicht brauche. Da sollte es zusammengeklappt entweder in der Kabine vorne liegen oder seiltich neben den Back-to-Back Sitzen. Das von mir gezeigte ist eigentlich genau richtig. Das gibt es günstig und genauso wie ich es mir vorstellte. Ich wollte nicht dran basteln und Niro-Scharniere etc. nachträglich einbauen, die am Ende teurer sind als was das ganze Bimini Verdeck gekostet hat.
Ich danke denen, die geschrieben haben, daß dieses Modell aus der Bucht nichts taugt. Da hab ich jedenfalls schon mal einen Fehlkauf vermieden. Demnächst ist die Bootsmesse, da werde ich mich mal umschauen. Sowas muss man besser anfassen und live sehen.
Danke und Gruß
Carsten
Alt 08.12.2017, 12:34
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Carsten,
da ist etwas falsch rüber gekommen. Die von dir in Beitrag 8 geposteten Biminis sind viel zu wackelig, das von Dirk (Winni) gepostete ist für den Preis unschlagbar und stabil und gibt es auch über ebay bei getrago Bonn.
Wenn du die original Aufnahmen von getrago Bonn nimmst (s. Bild), kannst du das Bimini einfach abnehmen und wie gewünscht hinter die B2B Sitze oder in die Kabine legen.
Ruf Darius (getrago Bonn) einfach an und verhandel mit ihm. Wenn du andere Beschläge möchtest (z. B. wie die von Dirk geposteten), frag ihn, ob er sie auch liefern kann und was es dich dann insgesammt kostet.
Oder was das Bimini ohne die Beschläge kostet und dann bestellst du dir selbst welche.
Lass eBay außen vor, kommt für beide (getrago und Kunde) günstiger
Hits:	72
Größe:	18,9 KB
Alt 08.12.2017, 12:40
Nachtrag: von Darius wirst du gut beraten. Er sagt dir genau, wo die Aufnahmen befestigt werden können (z. B. am Scheibenrahmen oder nicht, etc.)
Alt 08.12.2017, 13:26
Boot: Bayliner 1802
OK...Danke der Info....Die Original Aufnahmen von getrago sehen genauso aus wie die von meinem Bayliner. Daß ein zusammfaltbares Bimini, welches dann nicht weiter zerlegt (oder weiter geklappt) wird stabiler ist als eins, welches zu einem kleinen Päckchen zusammengeklappt werden kann ist schon klar.
Mein vorhandenes Verdeck hat kürzere Stangen und ist auch nur zusammenlegbar (nicht weiter klappbar). Dieses passt abgebaut grade so in die Kabine. Hinter die Back-to-Back Sitze passt es nicht, weil dann die Stangen vertikal höher als das Boot sind. Neben einer Verletzungsgefahr durch hochstehende Stangen, sieht das auch noch kacke aus. ich weiss nicht ob ich mich hier missverständlich ausdrücke. Das Bimini soll so klein geklappt werden können, daß es ca. 170 cm lang und 20 x 30 cm groß ist. Und das ist nunmal nur mit weiteren Scharnieren möglich.
Wie gesagt,,, vielen Dank der guten Tipps...ich schau mich auf der BOOTE um.
Gruß Carsten
Türkei 2009 von Bucht zu Bucht mikefin Törnberichte 0 29.11.2009 18:09
Neues von MSO aus der Bucht! topgunwolf Allgemeines zum Boot 20 27.01.2008 12:46
eberspächter aus der Bucht sebastian_krueger Restaurationen 6 04.01.2007 00:46
Aus der Bucht: Was ist das? 11er Allgemeines zum Boot 2 17.03.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
