Alt 04.12.2017, 13:01
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
267 Danke in 99 Beiträgen
Standard Schliesszylinder
Hallo in die Runde,
habe an der Haustür einen Zeiss-Ikon Schliesszylinder allerdings ohne die (so meine ich heisst das) "Panikfunktion". d.h. wenn ich innen den Schlüssel drin lasse kann ich von aussen nicht mehr aufschliessen.
Gibt es die Möglichkeit den Zylinder gegen einen mit Panik-Funktion bei Beibehaltung der bisherigen Schlüssel zu tauschen ?
vg Jörg
Es grüßt
Alt 04.12.2017, 13:05
Vincent Vincent ist offline
Boot: Chaparral
17 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Jörg,
du brauchtst einen Profilzylinder mit N+G (Not- und Gefahrenfunktion).
Den kannst du einfach tauschen.
Panikfunktion hat damit nichts zu tun. Da müsstest du das ganze Schloss tauschen.
Dann könnte von innen trotz abgeschlossenem PZ geöffnet werden........
Alt 04.12.2017, 13:07
Und kann ich auf den bestehenden Schlüssel solch einen Zylinder bekommen ?
Es grüßt
Alt 04.12.2017, 13:12
Boot: Chaparral
Grundsätzlich schon.
Ein neuer PZ mit N+G Funktion und 3 Schlüsseln ist aber mit rd. EUR 25,- bis 30,- deutlich günstiger, als einen neuen PZ auf einen Bestandsschlüssel anzupassen.
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Da Zeiss-Ikon ja Schließanlagen liefert, ist davon auszugehen, daß sie für einen vorhandenen Schlüssel oder eine vorhandene Schließanlage auch neue Schlösser konfigurieren können. Das wirst Du wohl nicht im Baumarkt bekommen sondern nur im Fachhandel.
MfG, Frank.
Alt 04.12.2017, 13:13
Benutzerbild von floka.floka
29.860 Danke in 6.947 Beiträgen
Jepp, kann man
https://www.ikon.de/de/site/ikon/ser...nachbestellen/
Grüße Richard
Alt 04.12.2017, 13:51
Klasse, das werde ich machen !
danke euch !
Es grüßt
Alt 04.12.2017, 13:52
Boot: Bayliner 175BR
Aber, wie oben schon geschrieben, das ist nicht billig.
Wir haben vor zwei Jahren Vorhängeschlösser für die Schuppentüren passend zu den vorhandenen Hausschlüsseln machen lassen. Kostete schlappe 180 Euro pro Schloss.
Alt 04.12.2017, 13:57
danke euch !
Überleg mal ob du den Zylinder nicht direkt mit einem Knauf auf der Innenseite bestellst , so hab ich es an einigen Türen auch.
Grüße Richard
Alt 04.12.2017, 14:13
uff, das wär mir zuviel...das Problem ist, ich hab 3 weitere Zylinder auf dem Schlüssel verbaut....Gartentor etc. und dann alle neu machen wollte ich vermeiden....ich fahr mal beim Schlüssel-Laden vorbei.
Es grüßt
Alt 04.12.2017, 14:35
uli07 uli07 ist gerade online
8.041 Danke in 4.849 Beiträgen
Du kannst auch im Fachhandel das Schloß so umbauen lassen wie du es haben möchtest.
Alt 04.12.2017, 18:56
wie meinst du das ? mit dem Zylinder hin und er baut es auf N+G um ?
Es grüßt
Alt 04.12.2017, 19:10
Schloss und Zylinder werden oft begrifflich verwechselt.
Ich denke das war hier auch der Fall! ?
Grüße Richard
Alt 05.12.2017, 07:47
So ist es. Ich meinte natürlich den Zylinder. Entschuldigung.
Alt 07.12.2017, 07:27
Ich war gestern dann also im Sicherheitsladen. Umbau, dh. an der inneren Kupplung was ändern, geht oft ......aber nicht bei "Standard"Zylindern meint er. Meins sei nun mal so eines. Man könnte es wohl auch zu Zeiss-Ikon einschicken, wäre dann mit allem zipundzap so teuer wie ein neuer Zylinder der gehobenen Klasse...
Es grüßt
Alt 07.12.2017, 07:50
...schau dir mal im Netz an wie schnell die "einfachen" Zylinder mit der Schlagschlüssel-Technik geöffnet werden können.
Das dauert zum Teil nur Sekunden.
Etwas mehr Geld in gute Zylinder investieren kann so manchen Frust vermeiden
https://www.test.de/Test-Tuerschloes...der-5243517-0/
Grüße Richard
Alt 07.12.2017, 08:14
Ja du hast Recht, er hat mir da ein paar vorgeführt und ich denke ich werde umrüsten...
Es grüßt
Alt 07.12.2017, 14:08
Da ich die Haustüre öfters von innen verschliessen möchte, ist es vielleicht sinnvoll direkt einen Zylinder mit Knauf zu nehmen ?
Es grüßt
Alt 07.12.2017, 14:29
Ja, ist auf jeden keine schlechte Idee.
Die zu verschliesende Tür sollte aber wenig Glasfläche, oder zumindes stabiles Glas, haben.
Ansonsten recht ein kleines Loch zum Durchreichen in der Glasscheibe und schwupps ist die Tür aufgeschlossen.
Grüße Richard
Alt 07.12.2017, 14:31
Preisvergleich im Netz lohnt sich übrigens auch, besonders bei mehreren Zylindern und Schlüssel.
Grüße Richard
Alt 08.12.2017, 21:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Das Umstiften von alten Zylindern ist aufwendig da bei deinem Umbau auch der Kern angegangen werden muss.
Und den gibt es evtl. nicht mehr als Serienprofil.
Bau um, schau Dir elektromechanische Schloesser auch an.
Keso und einige weitere Hersteller haben gute Systeme.
Denke auch an Schlossabdeckbleche gegen Ziehen.
Fuer Wohnungstueren auch mit speziellem Schloss gegen Zylinderbrechen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.12.2017, 08:18
Bei meiner Recherche bin ich über was interessantes gestossen. von BurgWächter das TSE Set 5022 mit Fingerscan. Ich versteh zwar nicht ganz wie da der Zylinder "elektrisch" funktioniert aber die Anwendung sieht auf den Videos ganz gut aus. Wäre gerade mit Blick auf die Kinder interessant, die müssten dann keinen Schlüssel mit sich rum tragen (und können ihn nicht verlieren..).
Kennt das Teil jemand oder nutzt es evtl. ? Aussen steht der "Knödel" ja ganz schon weit raus...
Hits:	47
Größe:	28,8 KB
Es grüßt
Alt 09.12.2017, 10:42
Dann mußt du dir angewöhnen jedes mal wenn du den Geheimcode eingegeben hast einmal über die Tastatur zu wischen. Sonst ist das kein geheimcode mehr. Ebenso stellt sich mir die Frage wie lange die "Zahlen" brauchen bis sie abgenutzt aussehen und was ein Ersatz kostet.
Alt 09.12.2017, 10:48
ich dachte da auch mehr daran den Fingerscanner zu nutzen...
Es grüßt
Alt 09.12.2017, 12:14
den Fingerabdruck kann man ganz einfach Nachmachen... Fingerabdruckscanner sind nur mit Personlebenderkennung sinnvoll. alles andere ist Technik von Vorgestern und kann mit verdampften Sekundenkleber und etwas Latex ganz schnell ausgetrickst werden. Du brauchst nur irgendwo eine Glas anfassen und schon kann man deinen Fingerabdruck nehmen. Umsonst sind in den Sicherheitsbereichen zB in Rechenzentren nicht die Fingerabdruckscanner rausgeflogen, die vor 20 Jahren total inn und sicher waren. Heute geht nichts mehr ohne Gesichtsfeld und Irisscanner mit Lebenderkennung aber alles immer in Kombination mit nem RFID-Chip.
MfG, Frank.
Schliesszylinder / Schloss bo-theduesseldorfer Allgemeines zum Boot 1 06.07.2014 21:22
Schliesszylinder bavarian Technik-Talk 10 22.03.2009 18:15
Empfehlung für Zylinderschloss/Schliesszylinder Dirk Kein Boot 9 23.01.2009 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
