Alt 28.11.2017, 12:18
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Standard Zündkabel Mercruiser 5.0L MPI
Bei meinem Mercruiser 5.0 MPI (V8) ist an einem Zündkabel der Stecker am Zündverteiler defekt. Bisher habe ich nur komplette Sätze (alle 8 Kabel) als Ersatzteil gefunden.
Gibt es einen Ersatzstecker oder kann man das Kabel mit beiden Steckern irgendwo einzeln kaufen?
Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 28.11.2017, 12:23
Benutzerbild von Onkel-Pit
Horst
wenn du schon den neuen Verteiler hast dann ist es die 84-863657A1 WIRE-COIL
Hits:	148
Größe:	54,3 KB
Gruß Sven
Alt 28.11.2017, 12:29
Ja, habe den neuen Verteiler, aber unter der Nummer bekomme ich den kompletten Satz, auch wenn nur ein Kabel abgebildet ist.
Alt 28.11.2017, 12:34
84-863656A1 ist der komplette Satz und 84-863657A1 ist das Kabel von der Zündspule zum Verteiler
Gruß Sven
Alt 28.11.2017, 12:58
OK!
Aber ich hätte gerne nur ein einzelnes Zündkabel mit Steckern, wenn es das gibt
Alt 28.11.2017, 14:48
7.990 Danke in 4.829 Beiträgen
Das Zündkabel gibt es als Meterware. Die Kerzenstecker gibt es einzeln.
Du solltest mit dem kaputten Zündkabel zum Zubehörhändler fahren damit er dir die richtigen Anschlußkontakte gibt.
Alt 29.11.2017, 01:01
einzelne Zündkabel zu bekommen ist gar nicht so einfach,
erfolgreich wird man meistens im Autozubehör oder im Motorrad Zubebör, oder bei Ebay
Alt 29.11.2017, 06:21
Das Kabel könnte ich ja sogar lassen, aber woher bekomme ich den passenden Stecker (wie gesagt, nicht für die Kerze, sondern für den Verteiler)
Alt 29.11.2017, 06:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Boschdienst
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.11.2017, 07:51
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.581 Danke in 2.454 Beiträgen
Ich würde Dir empfehlen einen kompletten Kabelsatz von irgendeinem US-Car-Teile-Fritzen zu kaufen und einzubauen.
So etwas z.B.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 30.11.2017, 22:45
würde ich auch zu raten, wenn du bei Ebay nichts passendes findest
Alt 01.12.2017, 11:08
So etwas z.B.
Un die Stecker usw. passen da?
Alt 01.12.2017, 14:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Zeig doch mal, was Du brauchst.
Ich hab noch Kabel liegen, die rücke ich auch einzeln raus, oder nur Stecker, oder so...
Hits:	139
Größe:	95,0 KB
ID:	777836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	72,1 KB
ID:	777837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	88,0 KB
Alt 02.12.2017, 17:44
Bei mir sehen die so aus, ich glaube deine passen da nicht.
Hits:	110
Größe:	33,3 KB
ID:	777943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	52,3 KB
ID:	777944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	91,7 KB
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Zündkabel MPI-Motoren belray Motoren und Antriebstechnik 2 03.06.2015 20:06
Zündkabel Mercruiser 7,4 MPI Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 0 01.07.2014 20:08
Zündkabel Mercruiser 5,7 L V8 sundancer230 Motoren und Antriebstechnik 1 11.06.2014 09:13
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
