Alt 27.10.2006, 11:54
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Langschaft AB an ein Schlauchi ??
Hallo.. ich habe nun einen Langschaft AB als Notmotor für meine 2455er Bayliner.
Nun hätte ich gerne ein Schlauchi dazu wo ich den Motor benutzen kann..
Überall steht nun das die Schlauchis für Kurz-Normalschaft sind...
Giebt es eine möglichkeit oder muß ich den Motor ( alter Yamaha 12A) wieder weggeben für einen Normalschaft ?
By Karsten
Alt 27.10.2006, 12:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: Langschaft AB an ein Schlauchi ??
den spiegel des Schlauchis erhöhen.
Normalschaftmotoren sind als Hilfmotoren bei Booten deiner
Größe ungeeignet.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.10.2006, 12:19
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Karsten
Mach Dir keinen unnötigen Stress! Meinen 6/8er Yamaha Langschaft habe ich viele Jahre an einem 3m Maxxon gefahren und das war klasse. Auch bei uns war uns der Langschaft als Hilfsmotor wichtig. Benutzt haben wir ihn immer nur am Schlauchboot.
Ein Umbau oder das einlegen einer kurzen Dachlatte zur Erhöhung habe ich unsinnigerweise am Anfang mal ausprobiert. Ausser Instabilität kam da nichts bei raus.
Also..ranhängen und abfahren. Sollte das wider Erwarten nicht funktionieren kann man dann immer noch schauen.
Joachim
Alt 27.10.2006, 12:55
Ok .. werde es einfach mal nächste Saison testen ...
Danke erstmal
By Karsten
Alt 27.10.2006, 19:29
Pauschie Pauschie ist offline
37 Danke in 18 Beiträgen
Einfach ein Brett an den Spiegel geschraubt das wars. Funzt seit drei Jahren an dem Schlauchboot meiner Kinder Gruß Klaus
Hits:	696
Größe:	31,2 KB
Alt 28.10.2006, 01:45
Benutzerbild von schnaeppchen
schnaeppchen schnaeppchen ist offline
19 Danke in 9 Beiträgen
Langschaft, Kurzschaft? Ein Exkrement darauf! Langschaft am Gummidackel geht wunderbar! Hat auch den Vorteil, daß die Schraube nicht in der Luft dreht, wenn du schnell oder durch eine Welle fährst. Kaputt machen kannst du nichts, also einfach ausprobieren.
Beste Grüße
Alle sagten, "das geht nicht!"
Dann kam einer, der wußte das nicht.
Der hat das dann gemacht!
Alt 28.10.2006, 07:32
Pauschie -- bei 3 PS oder so denke ist das kein Problem .. aber 12PS drücken doch etwas mehr ...
Werde es einfach mal testen.. suche nun noch ein Schlauch welches nicht so groß ist .. Max. 2,60m und für den Motor "einigermaßen " ausgelegt ist.
By Karsten
Alt 28.10.2006, 08:36
Benutzerbild von Johnny W.
Johnny W. Johnny W. ist offline
Boot: ja
Rufzeichen oder MMSI: hab´ich auch
146 Danke in 112 Beiträgen
Hi, Karsten
Habe mir aufgrund (fast) derselben Anforderungen das Quicksilver 270 EAD zugelegt. Ist anscheinend das einzige mit Motorisierung bis 10 PS, Motorgewicht bis 40 kg.
Modell 270 AirDeck
Packmasse (cm) 102 x 56 x 35
Maximale Zuladung (kg) 545
Maximale Motorisierung – kw/PS (Kurz- schaft) 7,36/10
Maximales Motorengewicht (kg) 40
Zulässige Personenzahl 4
Luftkammern 3 + Kiel + Boden
Länge (cm) 270
Breite (cm) 152
Schlauchdurchmesser (cm) 40
Gewicht inklusive Pumpe, Ruder und Reparatursatz (kg) 33,9
Grüsse
Johnny
Hits:	486
Größe:	65,5 KB
Nr. 6 - Abt. FW
Alt 14.05.2007, 11:52
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Wie macht man denn das???
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 14.05.2007, 14:45
Benutzerbild von SR 220 PEPE
SR 220 PEPE SR 220 PEPE ist offline
262 Danke in 163 Beiträgen
Moin, wenn es gebraucht sein kann, hätte ich vielleicht was, ist aber ein Tick größer: Zoom (2.Marke Zodiac) 3,1 m, Holzboden, bis 10 PS oder 45 Kg Motorgewicht, gekauft neu in 8/06. Bei Interesse PN! Gruß Jan
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben!
Alt 14.05.2007, 16:02
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Musst aber sehen wo du mit dem Schlauchi fährst... beim Fluss kann das schnell schief gehen, irgendwann klappt dir der Motor hoch
Ansonsten kommt da nur Spritverbrauch bei raus (selbst erlebt, Yami 6PS)
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 14.05.2007, 21:53
mit eine Holzleiste zum Testen, es gibt aber auch Erhöhungsadapter, hier ist mal ein Bild, als kleine Anregung, wie man so was bauen könnte
Hits:	1451
Größe:	21,7 KB
Alt 15.05.2007, 12:00
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Ralf,
das Ding ist ja anscheinend nicht schlecht, aber:
der Preis!!!
Ich halte den --nach meiner unmaßgeblichen Meinung-- für weit übertrieben, es sei denn das Ding hat Platin o.ä. mit eingebaut!
Grüße Thomas
Alt 15.05.2007, 15:05
Danke Ralf für das Bild.. nun kann ich es bei Bedarf Nachbauen
By Karsten
Alt 15.05.2007, 21:41
Hallo Thomas,
sehe ich auch so, der Preis ist echt heftig, ich hatte das Bild ja auch nur als Anregung gedacht
Alt 16.05.2007, 06:52
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Da ich das gleiche Problem habe möchte ich mal Fragen:
Ich habe für die Kinder ein kleines Zodik und einen 4,8 PS Tomos Langschaft.
Bringt das wirklich mehr wenn der Motor weiter nach oben kommt.
Weil richtig ins gleiten kommt das Schlauchi mit dem Motor nicht.
So eine Spiegelerhöhung kann man sich auch biegen lassen (Riffelblech) und mit Siebdruckplatte auffüllen.
Das müßte doch reichen!!
Die meisten Schloßereien haben so eine Biegevorrichtung und kostet nicht den Kopf. Material denke ich so um 20€ und ein 10ner für die Kaffeekasse.
Bernd
Hits:	301
Größe:	25,5 KB
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 17.05.2007, 02:24
Hallo Adria Kapitän,
Motor hoch setzen bring was,
dir sollte ab klar sein, das der 4,8 PS Motor gerade so eben reicht
Alt 17.05.2007, 11:23
Boot: WIBO 835
Ja das ist mir schon klar, ist ja auch nicht als Rennboot gedacht.
Für die Kinder ist es auch genug und so wie ich denke zum lernen nicht schlecht und so lange Sie mir nicht wegfahren OK.
Der Motor ist eigentlich als Notmotor für mein Boot gedacht.
Bernd
Alt 17.05.2007, 20:18
Flipperskipper Flipperskipper ist gerade online
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Standard "Kinder"
Falls du es noch nicht gehört hast : in Kroatien ist das Fahren mit motorisierten Booten, egal wie stark der Motor ist, nur mehr mit einem Führerschein erlaubt. Also nichts mehr mit Kinderrennen in den Buchten.
Gruß Werner
Alt 18.05.2007, 10:21
Boot: WIBO 835
Gruß Werner
Gehört eigentlich nicht hierher aber:
Meistens fahren die Kinder hier bei uns.(Holland)
Das es in HR nicht erlaubt ist weiß ich, das Boot ist als Beiboot angemeldet und Versichert, was natürlich nicht das fahren ohne Führerschein legalisiert. Aber hin und wieder denke ich muß etwas Spass sein und Kinderrennen in der Bucht?(mit dem Motor? ) da sind die Erwachsenen denke ich manchmal schlimmer und das nicht nur in den Buchten und mit kleinen Booten und Führerschein.
Aber du hast Recht Werner es ist VERBOTEN!!!!!!!
Bernd
Alt 18.05.2007, 10:52
Auf jeden Fall spritz es dann nicht mehr so doll.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
