Alt 25.11.2017, 13:34
Benutzerbild von Ostfriesen
6.412 Danke in 2.772 Beiträgen
Standard Generator Autostart - Kriterien?
Moin!
Vorweg, ich schreibe in dieser Rubrik und nicht im "Technik-Talk", weil ich vermute, dass die Antworten eher Mitglieder interessiert, die größere Boote fahren.
Falls ein Mod das anders sieht, bitte einfach verschieben.
Nun zum Sachverhalt und meiner Frage.
Ich habe einen FischerPanda-Generator mit 25 kW verbaut. Dieser wird über das Steuer-/Regelsystem Panda iControl2 gefahren.
Im iControl2 gibt es die grundsätzliche Möglichkeit, dass der Gen über eine Autostartfunktion aktiviert wird.
1. Welche Trigger führen zum Starten des Gen in der Autostartfunktion?
2. Gibt es auch eine "Autoendfunktion", so dass der Gen sich auch wieder selbständig abschaltet?
2.1. Falls ja, welche Trigger führen zum automatischen Herunterfaren des Gen?
Ich habe eine Kielkühlung, deswegen ist der Autostart unkritisch.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.11.2017, 14:36
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Ich habe einen Mase Generator verbaut. Den Ladezustand der Batterien überwache ich mit einen Victron Batterie Monitor. Den kann ich so einstellen, das bei einem definierbaren Ladezustand der Gen. Über ein Relais einschaltet und bei einem weiteren programmierbaren Ladestand wieder ausgeschaltet wird.
Alt 25.11.2017, 14:39
Läuft der Victron Batterie Monitor über einen Shunt?
Gibt der Monitor Spannungssignale an verschiedenen Ausgängen ab, oder verschiedene Spannungen am gleichen Ausgang?
Beste Grüße, Alex
Alt 25.11.2017, 16:38
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.959 Danke in 4.185 Beiträgen
Bei meinem Generator (14 KW Vetus-Deutz) gibt es leider kein eingebautes Regelsystem. Ich habe einen Batteriemonitor von Mastervolt der meines Wissen leider die Steuerung des Ein- und Ausschaltvorgangs bei Minderspannung oder Normalspannung der Batteriebank nicht ausführen kann. Es gibt aber von Philippi einen Batteriecomputer mit Generatorschaltung
https://www.yachtbatterie.de/de/phil...ucher-24v.html
Ich werde den wahrscheinlich tauschen oder hat jemand eine bessere Idee?
Alt 25.11.2017, 16:52
Ja läuft über einen Shunt. Ich lese die Spannung der Versorgerbatterien aus, das sind 4 zu 24 Volt zusammengeschaltete Batterien. Dazu überwacht das System noch die Starterbatterie des Generators der mit 12 V gestartet wird.
Die beiden jeweils zu 24 Volt zusammengeschalteten Starterbatterien überwache ich mit zwei Batterieguards.
Das alles kann über Bluetooth per Handy ausgelesen werden.
Alt 25.11.2017, 18:21
@schimi
Vielen Dank, das hier scheint tatsächlich genau das zu sein, was ich suche.
Mein Ex-Elektriker versuchte, davon einen großen Auftritt zu machen ...
Beste Grüße, Alex
Alt 25.11.2017, 18:43
Meiner auch, er meinte solch eine Schaltung müsste man bauen Kosten so ca. 1000-1500 Euro.
Alt 25.11.2017, 19:05
@schimi
Ist im Preis der Shunt dabei ?
Der Victron 702 hat mich inkl. Shunt und Bluetooth Dongle 230 € gekostet.
Alt 25.11.2017, 19:09
Wenn ich das richtig lese, werden 299 € plus Shunt zu 195 € plus Kabel aufgerufen.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.11.2017, 19:18
Ja, würde ich auch sagen. Den aktiven Messshunt 600A, Kabelgedöns und 2 Stunden Einbauzeit? Dafür nie mehr schauen, ob der Landanschluss aktiv ist, ist doch klasse.
Geändert von schimi (25.11.2017 um 20:23 Uhr)
Alt 25.11.2017, 19:30
Ja, würde ich auch sagen. Den aktiven Messshunt 600A, Kabelgedöns und 2 Stunden Einbauzeit? Dafür nie mehr im schauen, ob der Landanschluss aktiv ist, ist doch klasse.
Muss ich auch nicht. Kann sogar vom Klo aus gucken
Alt 25.11.2017, 20:22
Handy oder Fenster?
Alt 26.11.2017, 00:01
Handy oder Fenster?
Fenster geht nicht, ist dann immer beschlagen
Deswegen Handy
Alt 26.11.2017, 06:18
Der Preisvorteil des Victron scheint ja sehr eindeutig zu sein.
Ohne jetzt eine emotionale Diskussion lostreten zu wollen, gibt es heute eigentlich noch relevante Unterschiede zwischen den großen Herstellern auf dem Markt bezüglich Technologie und Qualität?
Ich denke dabei an Namen wie Victron, Mastervolt, Whisperpower, Philippi.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.11.2017, 10:19
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
......frag doch mal bei den Burschen von Mastervolt an.
Die Elektroanlage auf meinem Kahn ist von Mastervolt entworfen und weitgehend geliefert worden. Die beiden Generatoren sind auch von Fischer-Panda mit vergleichbarer Leistung.
Bei mir läuft alles automatisch:
Generator 1 AN
Generator 2 AN bei Mehrbedarf
Generator 2 AUS bei Minderbedarf
Generator 1 AUS
Gruß Martin
Windows 7 Autostart von Programmen Mork Kein Boot 3 01.01.2014 20:55
Frage zur SBF Prüfung - Punkte Kriterien muschel66 Allgemeines zum Boot 71 08.01.2011 00:07
Autostart von ICQ verhindern JPCool Kein Boot 6 29.11.2010 17:52
CE-Kategorie Richtlinie, Anhang II -> finde ich nicht / Kriterien z.B. für Fenster? JulianBuss Allgemeines zum Boot 5 24.04.2010 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
