Alt 19.11.2017, 12:29
Kraemer84 Kraemer84 ist offline
458 Danke in 51 Beiträgen
Standard Steuerrad + pinne
Ich möchte zusätzlich zur pinne ein steuerrad verbauen. Ich hab da an eine hydraulik gedacht.. bloss was für eine ? (Ohne batterie..? )
Der wechsel von pinne zu steuerrad (und umgedreht) soll über einen stift geregelt sein .. segel ich mit pinne soll eine aufnahme für den stift unterhalb der pinne entfernt werden können. Fahr ich mit steuerrad ist eben die aufnahme für den stift anzubauen.
Die lenkstange am heck sollte eben den stift auf der stange haben. Länge .. ca. 40 - 50 cm
Die aufnahme an der pinne trau ich mir zu selbst zu bauen.
Die lenkhydraulik sollte ca 4 - 5 m lang sein. Ausgelegt für 15 ps und die lenkeraufnahme sollte standard (?!) Sein da ich mir schon einen schönen mahagoni edelstahllenker rausgesucht hab
Bin da leider echt etwas ahnungslos ..
Alt 21.11.2017, 12:30
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Huch... OK, wenn schon schicker Steuerrad unbedingt sein muss
Jedes Boot, welches mittels Steuerrad gesteuert wird, hat im Normallfall eine Not Pinne (zumindest Möglichkeit, die einzusetzen). Ich denke, die einfachste Möglichkeit wäre eine Art Kettensteuerung (Kette am Steuerrad, dann Seile über Umlenkrollen...) und deine Pinne wird quasi zur Not Pinne (wird sich in dem Fall aber immer wieder mit bewegen, dasselbe passiert aber auch mit Stangensteuerung). Heißt nun- Pinne muss abnehmbar sein.
Hydraulisch... geht auch; Zylinder wird vom Steuerrad über Pumpe angetrieben; am Zylinder Bypass monieren; wenn Bypass kurzgeschlossen ist, wird Steuerradpumpe nicht mehr den Zylinder ansteuern, und ab dem Moment besteht die Möglichkeit, wieder mit der Not Pinne zu fahren. Für Radsteuerungen gibt's auch fertige Konsolen, kosten zwar etwas, aber...
So ungefähr stelle ich mir das ganze vor. Auf jeden Fall klingt nach viel Arbeit. Ob es sich lohnt- ist eine andere Frage.
Alt 22.11.2017, 13:44
Ja mit kette und umlenkrollen hatte ich auch schon überlegt.
Hydraulik ist grundsätzlich mit batterie ? Hab mir jetzt aber auch sagen lassen das hydraulik etwas ungenau steuert ... hat da jemand Erfahrungen damit ?
Alt 22.11.2017, 14:14
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
nicht ungenau, aber eben ohne Rückmeldung.
Die Pinne vermittelt durch den benötigten Kraftaufwand ob der Segler richtig getrimmt ist, diese Info geht Dir am Rad verloren. Hydraulik benötigt keine Batterie, das Steuerad betätigt eine Pumpe deren Öl auf den Stellzylinder wirkt.
Willst Du Rad und Pinne, solltest Du bei Pinnensteuerung den Zylinder aushängen können.
Mir wäre das viel zu viel Wallung, Pinnensteuerung ist beim Segeln sowieso unschlagbar gut!
Alt 22.11.2017, 22:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.486 Danke in 5.001 Beiträgen
Moin Kraemer 84
Gib doch mal bekannt auf was für einem Segelboot du die Doppelsteuerung Rad/Pinne umsetzen möchtes,Das ist ja zumindest auch eine Platzfrage und wie der ruderschaft erreichbar ist um einen Quadranten montieren zu können.Dann kann man mal schauen ob eine Kette/Seil-Schubstangen oder Hydraulikruderanlage infrage kommt,Hydraulik gibt es natürlich auch ohne E-Antrieb,kannst du dir bei Vetus mal anschauen.
Wissen muss man,dass egal welche Lösung immer ein gewisser Anteil anderer Mechanik mit bewegt werden muss,nach dem "umschalten"auf Pinnensteuerung was das "Ruderfeeling"(ich spüre Trimm und geschwindigkeit an der Pinne)dämpft,es sei denn mann lässt sich für die Verbindung zwischen Quadrant und Ruderschaft eine aufwendige Spezialkupplung einfallen,was bei einer steueradpositionsunabhängigen Hydraulikanlage funktionieren könnte,ich denke da an was mit einer axial auskuppelbaren Hirthverzahnung.So etwas kann man rein mechanisch umschaltbar auslegen ist aber ein irrer Aufwand der zu bezahlen wäre.
gruss hein
Alt 23.11.2017, 10:51
Ist ein 20er jollenkreuzer mit aufgehängtem ruderblatt.
Da ist auch der wunschgedanke die fernlenkung so unsichtbar wie möglich anzubauen.
Vetus kuck ich mir mal durch was der anbietet
Alt 23.11.2017, 11:44
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Ich bin selbst lange einen 20er gesegelt - wo soll denn das ganze Gedöns hingebaut werden? Und was willst Du damit erreichen?
Mir wär' schon der riesige Außenborder zuviel, das Gewicht von dem Teil drückt die Spiegelkante ins Wasser und das Boot wird langsam - ins Gleiten kommst Du dann weder unter Segel noch unter Motor.
Alt 23.11.2017, 12:26
na, bei der Größe mit aufgehängtem Ruderblatt- wo und wie soll nun Quadranten montiert werden (da wird wohl nix versteckt sprich unter Deck) eingebaut werden? Irgendwie klappt's nicht. Vielleicht verstehe ich was falsch...
Alt 23.11.2017, 17:10
Ja mit einem ruderquadrant wird das nix .. deswegen war ja die idee mit einer hydraulik die das ruderblatt bewegt ähnlich wie bei einem aussenborder
Ich weiß bloss nicht ob eine hydraulik die für einen 15 ps aussenborder reicht auch stark genug ist ein ruder zu bewegen. Vor allem da der angelpunkt nicht wie bei der pinnenführung am ende sonder kurz nach dem drehpunkt des ruders selbst gesteuert werden soll.
Warum mir ein steuerrad so wichtig ist hat den grund das ich sehr weite strecken fahren/segeln möchte und mir meine bisherige Erfahrung gezeigt hat das ich mit pinne allein und ohne rückenlehne öfters pausen einlegen muss bevor mir der rücken zerbricht .. zum segeln selber gehört einfach die pinne warum ich nicht einfach einen ruderkoker verbauen möchte..
Alt 23.11.2017, 18:14
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Also so wie ich das jetzt verstanden habe, willst du auf langen Strecken wo anders sitzen, wo du dich anlehnen kannst?
Da fällt mir als erstes natürlich eine ausziehbare Pinnenverlängerung ein.
Man könnte aber auch einen Autopiloten für Pinnensteuerung installieren und mit dessen Fernbedienung von da steuern wo man bequem sitzt. Wäre dann aber elektrisch.
Nun ist es ja eher ungewöhnlich, dass einer mit 15 PS eine Hydrauliklenkung hat. Soll heißen, die Lenkungen sind eigentlich für größere Motoren ausgelegt und kämen deshalb auch mit den Kräften deiner Pinne klar.
Sowas hier:
https://www.marine-sales.de/allpa-hy...SABEgJvYPD_BwE
ließe sich bestimmt unter deiner Pinne installieren und mittels Stift durch die Pinne koppeln oder entkoppeln.
Einziges Problem könnte die Grösse des Lenkausschlages sein.
Die Hydraulikpumpe (auf der dein Steuerrad sitzt) musst du dann halt irgendwo am Kajütaufbau befestigen.
Aber wie gesagt, ich würde eine normale Pinnenverlängerung vorziehen.
Rüdiger
Alt 23.11.2017, 18:56
Moin Kraemer 84
Gut zu wissen,dass es sich um einen Jollenkreuzer handelt,DA gehört einfach KEIN Steuerrad dran.
Willst du da mit einhand über den Atlantik oder was sind längere Strecken?
gruss hein
Alt 23.11.2017, 19:35
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Vielleicht mal als alternative Überlegung. Wir haben das Problem bei selben Bootstyp wie folgt gelöst: 2 Campingstühle an Bord, die wir bei längeren Fahrten hinten auf die Sitzbank stellen und dabei die Hand entspannt auf der Pinne gelegt. Bequemer undd mit mehr Übersicht kann man kaum unterwegs sein.
Hits:	265
Größe:	72,2 KB
Grüße Mario
Geändert von mariot (23.11.2017 um 21:37 Uhr)
Alt 23.11.2017, 20:56
Dann erzähl ich jetzt besser nicht das ich meinem segler noch ein Leichentuch verpass ?
Ich kann verstehen wenn man sich traditions oder baurtbedingten grundsätzen verpflichtet .. ich seh das aber nicht so eng ;)
Auf jedenfall danke
ich denk ich verbau das teleflex von allpa für 144
Alt 24.11.2017, 00:26
Auf jedenfall danke
Ja mach ma.Die taugt auch zum steuern eines größeren Aussenborders wenn das Segeln dann viel zu anstrengend wird.Nur wie soll die an dem Ruderkopf angreifen son bisschen Hebel braucht die schon um auf das gleiche Rudermoment zu kommen wie eine ca 1,2mlange Pinne,beim Raumschotssegeln ist da bei den meisten Segelbooten ja einiges an Kraft gefragt.
gruss hein
Alt 24.11.2017, 23:58
Gurli Gurli ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Warum mir ein steuerrad so wichtig ist hat den grund das ich sehr weite strecken fahren/segeln möchte und mir meine bisherige Erfahrung gezeigt hat das ich mit pinne allein und ohne rückenlehne öfters pausen einlegen muss bevor mir der rücken zerbricht[…]
Könntest Du diesen Punkt näher erläutern? Das klingt erstmal nur so, als ob das Boot nicht richtig getrimmt ist, aber das wirst Du schon überprüft haben, oder?
Martin
Alt 25.11.2017, 09:28
Ja in meiner segelgemeinschaft kuckt jeder bei jedem mal ob alles stimmt.
Alt 25.11.2017, 12:54
Haben Deine Rückenschmerzen dann gar nichts mit dem Ruderdruck zu tun? Wenn doch, wär’s gut, wenn Du berichten würdest, wie sich das mit dem Ruderdruck bei Dir verhält.
Martin
Alt 25.11.2017, 14:54
Ne hat damit nichts zu tun eher wenn ich längere Zeit am ruder sitz das hat aber was mit der bisherigen rückenlehne zu tun.
Merk ich dann halt extrem wenn ich dann schon so 10 - 12 stunden am ruder sitz da will das becken etwas ausbüchsen (hab das leiden aber von der arbeit schon ein wenig)
Deswegen der wunsch eines sissys mit bequemer rückenlehne
Alt 25.11.2017, 15:51
10-12Std Sitzen?Das hält man ja schon im Wohnzimmer nicht aus,ist auch nicht gesund,daSteuer ich ab und an dann auch mal eine Std im stehen oder mal in luv und mal in lee rumlümmelt.Und auf meinem Standartrevier,der Unterelbe,muss man auch wenn man nicht kreuzt,immer mal wieder die Position des Sitzes oder Standes wechseln um den Überblick zu behalten.
wo würdest du bei einem Zwanziger das Rad denn hinbauen wollen,an das Niedergangsschott?Dann wäre für eine Cockpitducht die Rückenlehne versaubeutelt,das wäre schade weil es gibt nix schöneres als nach einem Segeltag mit dem Sundowner(was auch immer da gerade geschlabbert wird)in der Hand und dem Rücken am Niedergangsschott Füsse auf der Ducht den Tag ausklingen zu lassen.
gruss hein
Umbau Steuerrad zu Pinne (Neptun 31) cgreven Segel Technik 7 21.09.2008 14:17
Bavaria 34 Speed von Pinne zu Steuerrad dh7511 Technik-Talk 2 15.03.2006 08:57
Steuerrad (Lenkrad) fragol Technik-Talk 2 19.04.2003 12:29
Doppeltes Steuerrad Seekreuzer Segel Technik 6 16.12.2002 21:27
Steuerrad Ulf HL Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2002 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
