Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 97Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 97 von 97
Alt 20.11.2017, 19:54
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Dann werde ich das mal versuchen und kommende Woche berichten.
Gruß Ralf,der schon lange nach einer zuverlässigen Lösung sucht und keine 3000,-€ Murmel auf dem Dach haben will
  #52
Alt 20.11.2017, 20:09
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von Laika's Kapitän Beitrag anzeigen
Ok,Danke........soeben bestellt !Mittwoch ist sie da und am Donnerstag wird sie gleich auf dem Womo getestet.Aufs Boot kommt sie erst im Frühjahr.
Kann man die Antenne auch nur auf das Dach stellen ,oder muss man sie fest montieren ?
Gruß Ralf
kannst ins Gras vor dem Wohnmobil stellen... nur feie Sicht richtung Süden (richtung Astra) sollte vorhanden sein.
  #53
Alt 20.11.2017, 21:08
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Habt ihr euch dann fertig gezankt ?
Wäre schade wenn hier schon wieder mal Pause sein müßte.
Beste Grüße Andy
Alt 20.11.2017, 21:21
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
941 Danke in 377 Beiträgen
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Da wir auf dem Vordeck eine Stahlluke haben, die wir nie öffnen, sollte sie dort befestigt werden. Für die Durchführung der Kabel war das am einfachsten.
https://youtu.be/10yAD3yFttw
Hallo Ralf,
Deine Befestigung ist ja jetzt sehr tief auf dem Vordeck. Wie ist das, wenn der Satellit, von der Antenne aus, in Richtung Heck ist? Steht Dir dann nicht Dein eigenes Boot im Wege? Das ist ein Grund, warum ich mir das Dingen noch nicht gekauft habe. Ich weiß einfach nicht, wo ich es installieren soll.
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
  #55
Alt 21.11.2017, 07:49
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Zitat von HimbeerToni Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Vorne auf dem Salondach war für uns ein guter Platz ... und der Steuerstand ist kein Hindernis (jedenfalls bis jetzt).
Beste Grüße, Peter
Hits:	303
Größe:	92,4 KB
Mast- und Schotbruch!
  #56
Alt 21.11.2017, 07:50
Hallo Ralf,
naja du hast doch ein festes Dach wenn ich mir die Bilder von einer Bege anschaue....
Da kann man sie draufstellen.
Würde sie eventuell gar nicht fest montieren sondern einfach unterm Dach eine Steckdose für das Satellitenkabel montieren und sie nach Bedarf rausstellen.
  #57
Alt 21.11.2017, 08:25
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Standard Sat over IP und Internet parallel
Hallo beisammen,
das Thema interessiert mich brennend! Daher schon mal vielen Dank für die Tips bisher.
Ich will in der Saison ab 2018 auf dem Boot zum großen Teil wohnen und Arbeiten. Daher brauche ich etwas mehr Leistung bzgl. Internet, Telefon und auch TV.
Vorgabe:
1. Sat over IP
2. WLan on board
3. Internet on Board
4. Selbstausrichtend
5. Festmontage
Als Lösung habe ich mir folgendes vorgestellt:
1. Selfsat snipe air ~ 950,-- €
2. WLan Router ersetzen durch TP-Link M7350
3. Flachbildfernseher mit Lan (kann entfallen)
4. Notebook >= 15"
5. Voice over IP zum telefonieren oder
6. Skype mit DECT Telefon
Hat jemand eine ähnliche Lösung und kann darüber berichten?
Weiterhin interessiert mich die Montage. Ich habe per Standard vorn an der Fly die Aufnahme für die alte Antenne. Diese würde ich gern nutzen und ein kleines Podest bauen für die neue. Die Höhe über CWL dürfte ca. 2,5m - 3m betragen. Ist das zu hoch (wegen der Schwankungen).
Danke euch und Gruß
Peter
Alt 21.11.2017, 09:24
Benutzerbild von floka.floka
30.282 Danke in 7.042 Beiträgen
Hallo Ralf,
Gibts für das Teil keine Saugfüße oder die montierst das Teil auf eine Platte die mit Magneten bestückt ist, funzt natürlich nur bei Stahlschiffen
Grüße Richard
  #59
Alt 21.11.2017, 09:53
Ich werde das Gerät Dual nutzen ,also teilweise im Womo und im Sommer auf dem Boot und somit vorerst nicht fest montieren.Wie ich das jeweils platziere wird sich vor Ort entscheiden.
Gruß Ralf
Alt 21.11.2017, 09:58
Danke für den Tipp.
Das mit den Magneten könnte meine Lösung werden.
Detlef
  #61
Alt 21.11.2017, 10:05
Boot: Altena 48
Gruß Ralf
Hallo Ralf
Du könntest Dir auch eine 2. Grundplatte bestellen. Diese wird auf dem Untergrund fixiert und die Antenne dann darauf festgeschraubt.
Je eine auf WoMo und Schiff und Du hast sie immer sicher befestigt ...
Beste Grüße, Peter
  #62
Alt 21.11.2017, 10:14
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Hallo beisammen,
Vorgabe:
1. Sat over IP
2. WLan on board
5. Festmontage
Servus Peter!
Was meinst Du mit "Sat over IP"?
Andersrum kenne ich es, Internet über Satellit.
Wenn es Dir hauptsächlich um eine gute Internetanbindung geht würde ich auf LTE setzen,
viel schneller (vor allem im Upstream) als SatIP und viel störungsunempfindlicher.
Der Einbauort einer Schüssel ist natürlich grundsätzlich umso besser, je weiter oben er ist -
weniger potentielle störfaktoren.
Nur beim Boot ist das nicht so, weil - wie Du ganz richtig schreibst - die Auslenkung der
Schüssel durch Wankbewegung des Schiffskörpers mit jedem Zentimeter Höhe natürlich
zunimmt.
Einer LTE-Verbindung sind Schwankungen aller Art ziemlich egal...
Wenn Dein Fahrtgebiet eine vernünftige LTE-Abdeckung hat wäre das meine Wahl, vielfältige
und günstige Infrastruktur die zudem leicht zu installieren ist an jeder Straßenecke zu bekom-
men und teuer ist das heute auch nicht mehr - 10GB kosten ja kaum noch was, reine Daten-
tarife erst recht nicht.
Wenn Du also nicht ausgerechnet im Bereich Special Effects in der Filmbranche arbeitest und
täglich mehrere GB Datenvolumen benötigst, ist diese Lösung die schnellste, günstigste und
stabilste von allen.
Fernsehen per IP ist ja so oder so das allerschönste Fernsehen, wird man da doch von jeder
Werbung verschont und kann sich seine Sendung dann ansehen, wann man grad möchte.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
  #63
Alt 21.11.2017, 10:29
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist gerade online
Boot: Delphia Escape 1080S
360 Danke in 231 Beiträgen
War der link vom Amazon Warehouse aktuell?Wir können das Ding dort nicht finden.
...ich übrigens auch nicht
Alt 21.11.2017, 10:31
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Servus Peter!
Das kann ich gut bestätigen.
Da ich sowohl alle 3 Netzabdeckungen in Deutschland kenne, O2, Vodafone und Telekom, so kann ich sagen, daß Telekom LTE mit Abstand am Besten funktioniert.
Gruß Thomas
Geändert von Vmax1 (21.11.2017 um 10:42 Uhr) Grund: Rechtschreibung
  #65
Alt 21.11.2017, 10:40
Vielleicht lohnt sich das Warten auf "Black Friday".
Sonst z.B. hier
Gruß Thomas
Alt 21.11.2017, 10:47
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Das mit LTE ist ja schön und gut, aber wenn man es nur im Sommer fürs Boot braucht dann ist es nicht mehr so günstig, denn da gelten ja Vertragslaufzeiten von 24 Monaten, oder habe ich da etwas übersehen?
Gruß Hubert
Alt 21.11.2017, 11:00
gibt auch monatlich kündbare Verträge...
Alt 21.11.2017, 11:16
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Hallo Ralf,
Bisher keine Probleme, aber ich habe ja auch keine Kuchenbude.
Wir sind ja nur 2,40 Meter hoch und das sollte auf jeden Fall auch so bleiben.
Gruß Ralf
  #69
Alt 21.11.2017, 11:41
Naja... das ist aber mit der Satellitensache erst recht so - nur teurer.
Wer will, kann sich das Ganze ja auch auf Prepaid-Basis einrichten. Ich wage nur zu behaupten dass 6 Monate
Prepaid bei ordentlichem Datendurchsatz teurer sind als 12 Monate Datenvertrag mit sogar höherem Volumen.
Wie auch immer - wer unterwegs mit Internet ordentlich versorgt sein will, der muss heutzutage doch noch ein
bisschen in die Tasche greifen.
Wird in ganz absehbarer Zukunft anders aussehen, heute ist es so.
Und doch muss man das, wenigstens in diesem Fall, ein wenig relativieren:
Wir reden hier über Infrastrukturkosten <100.-€ für einen LTE-Router und einem Monatsbetrag von ~50.-€ für
eine vernünftige Datenflat.
Es soll ja auf dem Boot auch gearbeitet werden und, auch wenn es arrogant klingt, sollte ein Betrag von 50.-
Ocken im Monat für einen Bootsfahrer tatsächlich keine große Sache sein, damit kommt er ja kaum 25km weit.
Alt 21.11.2017, 12:16
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Und dann nicht zu Vergessen, bei was für einer Atmosphäre man arbeitet.
Da sollten ein die Paar € doch egal sein
Mit besten Grüßen
Alt 21.11.2017, 12:30
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.639 Danke in 2.469 Beiträgen
...ich will auch vom Boot aus arbeiten, aber ich krieg einfach keine Hebebühne drauf
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
  #72
Alt 21.11.2017, 12:44
Hallo beisammen und Danke meinen Vorschreibern (Erik, Thomas). Die Kosten für die SIM sind tatsächlich zweitrangig. Aber trotzdem sollte das im Rahmen bleiben.
Die Volumenbegrenzungen sind doch schon schmerzlich.
Im Moment favorisiere ich folgendes System:
- SAT Antenne Sniper V3
- Huawei B593s-22 4G LTE
- LTE Antenne OMNI-291
Begründungen:
Die Sniper V2 scheint Probleme mit der Haltbarkeit des Getriebes zu haben. Bei der V3 ist dieses aus Alu. Der mitgelieferte Controller kommt ohne Router.
Der gewählte Router bietet einen Anschluss für eine externe Antenne und beliefert bis zu 32 Geräte.
Die LTE Außenantenne bietet bis zu 7dBi Verstärkung und ist für den Einsatz auf Boot und LKW optimiert.
Kosten:
Sat Antenne ~ 820,-- €
Router ~ 135,-- €
LTE Antenne ~ 190,-- €
DECT Telefon ~ 120,-- €
SIM Karte LTE Telekom oder Vodafone.
Damit wäre die SIM vom Streaming befreit (wird wohl sonst mit dem Volumen abgerechnet). Irgendwelche Fehler in der Planung?
Peter
  #73
Alt 21.11.2017, 12:47
Hebebühne wäre das kleinere Problem... aber die Autos wird schwierig...
Obwohl dein Steiger ist Breit genug... mal mit Jean-Piere reden...
  #74
Alt 21.11.2017, 12:55
Dumm gelaufen
Als ich Anfang der 80iger erkrankte, hatte ich nicht viele Möglichkeiten. Was mir blieb war Kopfarbeit. Singen konnte ich nicht, Dichten auch nicht also wurde ich Programmierer. Damals noch hartes Brot als Autodidakt, musste ich mir doch alles aus Büchern zusammen saugen und mit einem selbst gebauten PC (anfangs ohne Festplatte, 10MB kosteten 700,-- DM!!) probieren.
Ich war mir damals aber schon klar darüber, dass ich immer mit zeitweisen gesundheitlichem Ausstieg rechnen musste und trotzdem Geld reinkommen muss. Also war eine Standard- Software schreiben sinnvoll für mich. Hat ja geklappt (war nicht immer so klar).
Jetzt kann ich theoretisch auf der Rückseite vom Mond wohnen, das interessiert keinen.
Peter
  #75
Alt 21.11.2017, 13:01
nur bei dem Unterschied V2 zu V3
die beiden haben das gleiche Getriebe
die V1 hatte Probleme damit.
Brauchst du 32 TV Geräte ?
Mit besten Grüßen
neuer Sender Sat 1 Gold über Sat diri Kein Boot 10 09.01.2013 12:48
GLOMEX kleinste nachführbare SAT-TV Antenne XXXXXXX Werbeforum 52 08.01.2012 09:31
SAT Antenne von Megasat "Shipman" Olli234 Technik-Talk 1 05.01.2011 14:29
Welche TV-Antenne/Sat-Anlage in NL?? fjchamp Allgemeines zum Boot 14 28.10.2010 12:10
Bastelvorschläge . Heute : SAT-TV Antenne auf dem Boot! PS-skipper Technik-Talk 0 20.11.2005 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
