Dichtung für Abgasknie Alpha one Gen 2 Verwirrung...
Ich habe heute meine Dichtung vom Abgasknie gewechselt weil ich mir den Zustand mal ansehen wollte. Bei der alten Dichtung waren ursprünglich keine Aussparungen für den Abgaskanal. Stattdessen wurde ein minikleines Loch hineingestoßen. Jetzt frage ich mich: Warum????? Warum wurde das Loch nicht annähernd so groß wie die Aussparung gemacht. Theoretisch könnte es sich sogar noch um die erste Dichtung handeln. Dann verstehe ich den Sinn noch weniger! Hat jemand eine Idee?
nur fliegen ist schöner! |
Ach ja: Motor Mercruiser 4.3 LX BJ 95
Jetzt habe ich auf Fotos im Netz genau so eine Dichtung gefunden. Also würden die Löcher nicht selber gemacht, sondern das gehört so. Aber warum? Und warum jetzt nicht mehr? Oder habe ich die falsche Dichtung montiert und brauche die mit den Löchern?
Warum?
Um den Strömungswiderstand zu erhöhen, damit durch beide Knie ungefähr gleich viel Wasser fließt.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Die neue Dichtung sieht doch exakt so aus, wie die alte aussehen wollte, jedenfalls wenn Du die alten Abdrücke ansiehst
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Er muß die mit 2Langlöchern haben!
Gruß Mani
Jetzt habe ich die mit 4 Schlitzen verbaut, die genau auf die Aussparungen passt. Vorher war eine verbaut mit 2 Schlitzen und 2 kleinen Löchern. Das andere Knie hat noch die drin mit den Löchern... Ist das jetzt ein Problem wegen unterschiedlichem Strömungswiderstand???
Jupp, falsche Dichtung. Der andere Krümmer wird jetzt heißer werden, weil er weniger Wasser bekommt.
Die mit 4 Schlitzen wird bei Risern verbaut.
Gruß Alex
Danke! Hätte mich auch gewundert wenn mal was auf Anhieb passt... Nur den Sinn versteh ich noch immer nicht. Warum gehen da dicke Kanäle durch und dann ist da nur ein Miniloch in der Dichtung... Naja, wurscht
Weil die Krümmer immer gleich sind aber die Thermostatgehäuse mit ihren Waaserdurchlässen unterschiedlich sind. Auch macht eine 2 KK einen Unterschied in der Prepherie des Motors. Deshalb die Unterschiedlichen Abstimmung der Krümmer. Es gibt 2KK mit intern gekühlten Abgasknien und es gibt 2KK mit komplett gekühlten Krümmern. Und es gibt verschiedene Varianten mit 1KK.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
völlige Verwirrung Merc Alpha one Gen1 innere Transomplatte | mbeike | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.07.2014 18:40 |
Welche Dichtung für's abgasknie? | Krawalle | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.04.2012 16:45 |
Alpha One, Gen II: Dichtung wohin? | Flybridge | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 08.05.2008 12:44 |
Dichtung vom Abgasknie Merc. 5,0LX | Chrisssi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.04.2007 21:45 |
