Alt 20.11.2017, 10:34
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich das entfernt und was ist es überhaupt ?
Moin Moin, hab das Boot (komplett neues Boot) nun seit August bei mir stehen.
Und nun hab ich auf beiden Seiten da wo die Wasserabläufe sind solche Flecken
Weiß jemand was das sein kann ? und wie ich es wegbekommen kann ?
Spülmittel und heißes Wasser haben nichts gebracht.
Mein Verdacht ist dass es Ruß ist der im Regenwasser enthalten ist... kann die Theorie so angehen ?
Hits:	262
Größe:	34,7 KB
ID:	776726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	24,0 KB
ID:	776727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	25,1 KB
Hits:	236
Größe:	26,5 KB
Alt 20.11.2017, 10:37
37.690 Danke in 22.588 Beiträgen
ja das kann sein...
für Boote gibt es Spezielle Reiniger mit dem auch diese Flecken weggehen...
ich nutze den Schiffsreiniger von FABA Chemie. der hat bei mir noch jeden Fleck wegbekommen.
Alt 20.11.2017, 10:48
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Hab' dafür eine Sprühflasche Regenstreifen-Entferner vom Wohnwagenshop. Gibt es
bestimmt auch im Bootsshop. Es ist leider der "Umweltdreck" , der sich aufs Boot legt
und mit dem Regen die Bordwände vergraut.
Ich ärgere mich auch darüber , aber nicht lange.
Bloß nicht scheuern !!!
Hits:	185
Größe:	43,6 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (20.11.2017 um 10:57 Uhr)
Alt 20.11.2017, 11:05
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Das Zeug ist einfach super
WÜRTH Sabesto Reinigungsspray Allzweckreiniger Super Clean
Mit besten Grüßen
Alt 20.11.2017, 11:15
Benutzerbild von jugofahrer
23.469 Danke in 6.647 Beiträgen
Ceranfeldreiniger vom Rossmann, funktioniert genial und kost was nix!
Gruß Heinz,
Alt 20.11.2017, 12:10
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Zementschleierentferner ausm Baumarkt könnte auch helfen. Ansonst im Frühjahr beim Boot polieren mit wegpolieren.
Beste Grüße
Alt 20.11.2017, 12:28
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Ist säurehaltig
Gruß Thomas
Alt 20.11.2017, 13:41
Zitat von Vmax1 Beitrag anzeigen
Ist säurehaltig
Ja ist Salzsäure. Nur kurz auftragen bzw. mit dem Schwamm drüber schrubben, dann am besten direkt wieder mit Spüli-Wasser abwaschen. So mache ich jeden Herbst das Boot sauber. Was damit nicht abgeht geht im Frühjahr beim Polieren weg und dann blitzt alles wieder.
Beste Grüße
Alt 20.11.2017, 15:37
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Ich hab letztes Jahr bräunliche Wasserschlieren am Boot gehabt, die durch Regen an den Druckknöpfen der Persenning entstanden sind. Abgekriegt hab ich das mit Oxalsäure, war kinderleicht.
Danach hab ich Dank Tipp meines Wintereinlagerers dann eine Nano-Versiegelung draufpoliert. Das ist so eine Poliermilch. Dieses Jahr sind keine bräunlichen Streifen mehr entstanden!
Geändert von Havelflitzer (20.11.2017 um 15:38 Uhr) Grund: ...aus Gründen
Alt 20.11.2017, 16:05
Nanoversiegelung verwende ich auch immer nach dem Polieren. Bringt auf jeden Fall etwas, 1. wird es nicht mehr so schnell dreckig und 2. wenn es dann dreckig wird kann man den meisten Dreck ganz leicht mit Wasser und nem Schrubber wieder entfernen. Man muss nur aupassen, dass sich das Poliermittel mit der Versiegelung verträgt.
Ich verwende immer Boat Polish von Yachtcare (ohne Teflon) und dann die Yachticon Nano 11 (ohne Schleifmittel).
Beste Grüße
Alt 20.11.2017, 16:26
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Bevor hier noch jemand auf die Idee kommt, die Regenstreifen mit 2000er Schleifpapier anzuschleifen und neu zu versiegeln.....
Es gibt REGENSTREIFENENTFERNER in jeder Zahl, Aufmachung, Darreichungsform:
http://www.google.de/search?q=regens...2rFObBXrCbk_gL
Und zack sind die Streifen weg....
Dieter, der gern den "Grünen Stein" von der Bootsmesse dafür benutzt
Alt 20.11.2017, 17:15
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Für solche Streifen verwende ich den günstigsten Urinstein Entferner.
Mit nem feuchten Schwamm kurz auftragen und trockenwischen - Fertig.
Klappt prima und ist recht günstig. Das geht auch bei hartnäckigen Kalkflecken.
Beste Grüße von
Martin
Alt 21.11.2017, 07:27
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Gang ohne Chemie geht der Schmutzradierer, ein weisser Schwamm den es in jeder Haushaltswarenabteilung bekommt. Mit dem Schwamm und etwas Wasser drübergehen, Fleck weg.
Für die braunen Schleier oberhalb der Wasserlinie kann man den einfachen Aldi Badreiniger verwenden. Der Kalk und die Flecken gehen so sehr gut ab. Dies ist meine "Waffe" am Saisonende bevor das Boot in die Halle geht.
Grüße Don
Alt 21.11.2017, 08:18
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich nutze für alles diesen Reiniger. Nur zu Empfehlen.
Gruß Jörg
http://www.universalreiniger-pfeifer...roducts/Pos02a
Alt 21.11.2017, 09:58
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Nimm das, es funktioniert perfekt und ist extra für GFK.
Hits:	205
Größe:	35,6 KB
Gruß Sylvio
Wie bekomme ich eine Silikonfuge rückstandsfrei entfernt? ArgoNautica Restaurationen 15 19.04.2016 22:15
Corrosion Guard! Weiss jemand wie das entfernt werden kann??? saro Motoren und Antriebstechnik 10 02.04.2016 22:01
Wo ist das überhaupt? (einschl. Ostsee, OHNE DEUTSCHLAND) Vista Kein Boot 10866 21.01.2016 19:18
Wo endet originalität bei Oldtimer-Booten bzw. wie Wichtig ist sie überhaupt She's_a_Lady Restaurationen 18 17.05.2012 12:30
Der NEUE THREAD "Wo ist das überhaupt?" OHNE Ostseebilder! Vista Kein Boot 461 04.05.2009 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
