Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87
Alt 27.10.2006, 06:19
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge
Hallöchen,
Böötchen mal 6 Wochen in der Mosel gehabt und immer wunderbar alles Trocken.Dann mal rausgeslippt und nach Hause zum Einwintern.
Rückbank hoch und SIEHE da....ALLES BRAUNES Wasser vom Moselhochwasser.Wo kommt das Wasser her?Also denn dann mal Antrieb ab.Dann Nuggi guckst du......
Hits:	1494
Größe:	98,7 KB
ID:	33211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1519
Größe:	101,9 KB
ID:	33212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1508
Größe:	100,9 KB
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 27.10.2006, 06:21
Weiter......
Tja...Sieht nun dann doch nach ein BISCHEN mehr Arbeit aus als GEPLANT
Hits:	1457
Größe:	99,6 KB
ID:	33214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1458
Größe:	29,9 KB
ID:	33215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1486
Größe:	45,9 KB
Alt 27.10.2006, 06:44
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Was defekte Bälge so alles anrichten können.
Schei...... Spiel.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 27.10.2006, 07:19
Emotion Emotion ist offline
da kann ich wie immer nur diesen zum lesen empfehlen:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ghlight=folgen
Alt 27.10.2006, 07:20
nur Pikaplus wird da leider nicht mehr reichen
Alt 27.10.2006, 07:47
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
Zwischenfrage,
steht nur so ein kümmerlicher Faltenbalg zwischen Freude und Leid? Balg undicht = U-Boot?
Willy
Alt 27.10.2006, 08:00
Benutzerbild von PderSkipper
Immer diese Horrorbilder am frühen Morgen...
Hab Angst meinen Antrieb zu ziehen.
Alt 27.10.2006, 08:01
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Auha... das sind aber wieder schöne Bilder für René´s neues Buch: "Wie mach ich´s falsch"
Alt 27.10.2006, 08:16
Zitat von Giligan
Zwischenfrage,
Willy
Ja, leider
Jürgen
Alt 27.10.2006, 08:37
Standard Re: Wasser in der Bilge
Zitat von nuggi
...ALLES BRAUNES Wasser vom Moselhochwasser...
Also, wenn der Balg kaputt/gerissen/zualt war, hat es nix mit dem Hochwasser zu tun (Boote schwimmen oben), sondern es wäre sowieso passiert...
Alt 27.10.2006, 08:51
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Sicher??? Warum haben denn die Schwäne so lange Hälse??
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 27.10.2006, 08:55
Laut Vorbesitzer im lezten Jahr erneuert.Ob er dann einen riss hat werde ich ja sehen wenn ich ihn demontiert habe.Beim Moselhochwasser war aber viel Gehölz unterwegs und ich hatte den Kahn mit dem Heck(Hier hatte der Platzbesitzer dass Böötchen schon Umgeparkt) in der Strömung liegen.Normalerweise ist der Liegeplatz(Laguna-Burgen)durch eine Buhne Strömungsgeschützt.Nur bei dem Hochwasser war denn da keine Buhne mehr
Hits:	1297
Größe:	97,5 KB
ID:	33235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1295
Größe:	33,0 KB
ID:	33236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1304
Größe:	39,7 KB
Alt 27.10.2006, 08:59
Standard noch mehr Hochwasser
Weiter....
Hits:	1239
Größe:	92,9 KB
ID:	33238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1255
Größe:	101,1 KB
ID:	33239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1244
Größe:	95,4 KB
Ich denke, da muß es schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Bälge durch Treibgut beschädigt werden.
Jürgen
Alt 27.10.2006, 09:07
Denke ich auch
Aber so ist es nun einmal.
Naja habe swieso schon mal angefangen mit der Liste der Teile für die restlichen Restauration (Unterwasserschiff,Neulackierung u.s.w.) die ich denn dann ja nun um ein PAAR Technikteile erweitern muss
Macht dem MANN in Hamburg wohl ein bisschen Arbeit
Alt 27.10.2006, 09:08
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Giligan
Zwischenfrage,
Willy
Ja, leider
Nein.
Sitzt noch ein Simmerring.
Ist zwar meistens nicht absolut dicht,verhindert aber
ein sofortiges Untergehen des Bootes.
Schlimmer ist ein gerissener Balg des Schaltkabels.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.10.2006, 09:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Und ich würde als Laie einfach mal annehmen, das dieses Kreuzgelenk mehr als 6 Wochen Wasser gesehen hat.
Alt 27.10.2006, 09:13
Zitat von Giligan
Zwischenfrage,
Willy
Ja, leider
Nein.
Der macht einem Hoffnung
Alt 27.10.2006, 09:19
Denke ich auch
Nur das das Wasser es bis dahin nicht geschafft hat ins Bötchen zu gelangen
Alt 27.10.2006, 13:44
Lässt sich aber so wie ich hier gelesen habe retten.
Ist mehrheitlich optisches Problem. Die Lager der Kreuzgelenke haben bei dem älteren Antrieb Schmiernippel. Sprüh schnellstens WD 40 oder so in Richtung Dichtung der Eingangswelle. Das ist wohl das größte Problem dort einigermassen sauber zu bekommen ohne tief demontieren zu müßen.
Alt 27.10.2006, 13:46
Das Thema hatten wir schon mal.
Da wird die Welle des Kreuzgelenkes schon angegriffen sein.
Somit wird der Simmerring nicht mehr dicht.
Don P
Alt 29.10.2006, 10:13
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
da stellt sich mir sofort wieder die Frage wie oft man den Antrieb abnehmen und kontrollieren sollte mein Boot ist jetzt 3 Jahre alt und ich hatte den Antrieb noch nie ab, ist das leichtsinnig oder jetzt noch nicht erforderlich?
Ich denk mir da immer "Never touch a running system"
Alt 29.10.2006, 10:51
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Da es keine Arbeit ist,denke ich ruhig jeden herbst mal grade ab schrauben und schauen.
Alt 29.10.2006, 10:58
Benutzerbild von Onkel-Pit
ich würde auch sicherheitshalber nachschauen
Habe mal was gelesen das sowiso Spätestens nach 3 Jahren die Bälge erneuert werden sollen !!!! Ist halt Gummi und das Altert und wird spröde !!!!
1 Satz Bälge ist günstiger wie nen neues Kreuzgelenk oder nen Abgesoffenes Boot
Gruß Sven
Alt 29.10.2006, 11:02
Benutzerbild von divefreak
Leichtsinnig.
wurde den wenigstens die 20h Inspektion gemacht? Da gehört der Antrieb einmal abgenommen.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
