Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 13.11.2017, 13:04
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Standard Lackschaden UW Schiff nach einem Jahr
gestern ist unser Boot ausgekrant worden. Dabei sind die auf dem Bild ersichtlichen Schäden zu Tage getreten. Ich habe den Lackierer der die Arbeiten im Januar/Februar ausgeführt hat eben angerufen und ihm die Bilder geschickt. Er meint das läge daran das Elektrolyse am Schiff geschehen würde. Kann das stimmen? Ist das dann bereist nach 10 Monaten mein Problem?
Gruß Thorsten
Hits:	505
Größe:	73,7 KB
ID:	776041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	105,3 KB
ID:	776042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	69,8 KB
Hits:	435
Größe:	38,6 KB
ID:	776044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	61,8 KB
ID:	776045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	59,5 KB
Hits:	429
Größe:	67,8 KB
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 13.11.2017, 13:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Zumindest am Bugstrahlruder sieht es eher danach aus, als wäre die Grundierung nicht fachgerecht ausgeführt worden
M.f.G.
harry
Alt 13.11.2017, 13:24
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Da hat's überall ein Problem mit der Grundierung, passt offensichtlich nicht ganz zum Endanstrich.
Alt 13.11.2017, 14:03
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Lackschäden am Unterwasserschiff
Hallo Thorsten
Elektrolytische Korrosion sollte nur an Stellen auftreten welche mit dem Wasser direkt in Berührung kommen. Unter einem einwandfrei aufgebrachten Anstrichaufbau sollte es demzufolge keine el. Korrosion geben.
Ich habe den Eindruck, dass entweder der Lackaufbau nicht abgestimmt war, oder aber auch der neue Anstrich nicht mit dem alten vorhandenen Anstrich zusammenpasst. Zusätzlich erscheint mir im Bereich des Bugstrahlruders die Untergrundvorbereitung für den Anstrich mehr als fragwürdig zu sein.
Wurde das Unterschiff neu lackiert oder der Anstrich nur ausgebessert? Für eine Neulackierung durch einen Fachbetrieb sind diese Schäden nach 10 Monaten nicht zu akzeptieren.
Gruß Hermann
Alt 13.11.2017, 14:34
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten
Gruß Hermann
kann dem nur zustimmen. Wenn nur ausgebessert- dann war der Untergrund falsch vorbereitet. Bei neu Lackierung... puh... da muss wohl der Betrieb dafür eben haften. Nicht akzeptabel. Aber Unterwasserschiff war doch nicht gestrahlt, oder?
Alt 13.11.2017, 14:48
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
du kannst eigentlich alles runter holen, wenn der Haftgrundvermittler fehlt
Hol dir den ran, der das verbockt hat...
Klaus
Alt 13.11.2017, 15:15
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
gehts hier um Lack oder AF?
Alt 13.11.2017, 15:18
Prinzipiell egal, die Beschichtung geht ab!
Alt 13.11.2017, 15:38
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist gerade online
Boot: Faber Kruiser 10.50
496 Danke in 275 Beiträgen
Es wäre gut zu wissen, was in Auftrag gegeben wurde, welche Grundierung in wieviel Schichten aufgetragen wurde, ob vorher alles abgeschliffen oder gestrahlt wurde, richtig und gut entfettet. Was für ein AF aufgetragen wurde.
Ich habe mein UW vor 3 Jahren komplett abgeschliffen mit 40er Scheiben .
Danach 4 Lagen Epoxyprimer, 2 Lagen Jotun silvergrey Vinyguard und anschließend 1 Lage AF. Temperatur beim Auftragen 22 bis 25 Grad in der Halle.
Hat jetzt 2 Jahre im Wasser gelegen.
Das 1. Bild nach Renevierung, das 2. Bild nach 2 Jahren im Wasser.
Der Untergrund komplett intakt, kleine Anteile vom AF fehlen
Harald
Name:	HPIM6450 klein.jpg
Hits:	311
Größe:	72,0 KB
ID:	776056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	65,9 KB
Alt 13.11.2017, 15:39
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Au ja das kennen wir...1.Bild ist scheinbar Pfusch am Farbunterbau also unsauber entrostet oder nicht entfettet usw. Die grössen Stellen würde ich meinen fehlt das Anschleifen .Der Lochfrass ist Elektrolyse.Und letztes Bild ist eindeutig die Stelle wo Dein Bock stand.Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 13.11.2017, 16:17
Hallo Thorsten
Gruß Hermann
Das Schiff wurde komplett bis auf den Stahl abgestrahlt und bis zum "Anstoßleiste" Also dem Übergamg zum Deck komplett neu lackiert.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 13.11.2017, 16:23
Nee, nur gemalt.....
Alt 13.11.2017, 16:28
Man mag es kaum glauben aber ich war damals zwischendruch mal gucken. Es war eine Werft mit richtiger Lackierhalle.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 13.11.2017, 16:34
Vielleicht gibts auch zwei Probleme? Bugstrahlruder (Tunnel) scheint ja aus Metall zu sein, vielleicht passt das nicht zum Rumpf? Beim anderen könnte das AF nicht überall gehalten haben und bei wieder anderen Stellen sieht es so aus als seien dort die Lagerböcke gewesen. Vielleicht war dort längere Zeit blankes Metall der Witterung ausgesetzt und der Rost wurde einfach nur überstrichen?
Chris
Alt 13.11.2017, 16:55
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Hi Thorsten,
ich habe einen Stahlrumpf 2011 komplett strahlen und neu aufbauen lassen. Den Anstrich musste ich, ausgenommen von etwas Antifouling, bis heute nicht ausbessern.
Waren das bei dir Profis mit jahrelanger Erfahrung und seit langer Zeit etabliert?
Nicht, dass bei dir irgendwas für Rost, z.B. galvanische Korrosion im oder ums Boot sorgt!??
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 13.11.2017, 17:13
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Standard Da ist zumindest
am Bugstrahlruder der Rost nicht richtig entfernt worden.
Dann rostet es unter der Farbe weiter.
Der Rest sollte auch nicht einfach so abfallen.
Ich finde das fällt unter Gewährleistung.
Gruß Roland
Alt 13.11.2017, 18:56
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.527 Danke in 952 Beiträgen
Also nur nach den Bildern kann man keine 100%igen Aussagen treffen.... aber definitiv sollte ein frisch gestrahltes und konserviertes Boot nach 1 Saison im Wasser besser aussehen.
Bei welchen Temperaturen wurden die versch. Farbschichten verarbeitet? Lufttemperatur? Rumpftemperatur? Luftfeuchtigkeit? Taupunkt?
Welche versch. Farben bzw welches Farbsystem wurde verwendet?
Welchen Reinheitsgrad hatte die Stahloberfläche nachm Strahlen? Es sollte mind. SA 2 1/2 sein, sonst bleibt zuviel "Rotz" in den Poren....
Wurde die Ablüftzeit der einzelnen Beschichtungen eingehalten?
Welche Schichtdicken wurden nachm Strahlen aufgebracht?
In welchem Wasser lag das Boot?
usw. usw.
Erst danach kann ein Fachmann eine Aussage treffen....
Einige Bilder zeigen Beschädigungen an sehr "populären" Stellen (Auflageflächen Bock/Trailer, Kavitationsecken am BS, runde Pockenlöcher am geschützten Spiegel), aber ohne die oberen Punkte abgearbeitet zu haben, ist alles nur eine Mutmaßung.
Ich würde definitiv hartnäckig bei der Mängelrüge bleiben... sollte der Lackierer überhaupt nicht einlenken, kommst du um den Gang zum Anwalt nicht herum.
Wenn es danach weiter geht und ein gerichtlich bestellter Gutachter ins Spiel kommt, achte darauf, dass der wirklich was von Stahlkonservierung (für Schiffe oder Wasserbau beispielsweise) versteht.... es ist leider nicht gewährleistet, dass das Gericht einen geeigneten Gutachter beauftragt.
Alt 14.11.2017, 08:11
usw. usw.
Leider kann ich die verschiedenen Fragen nicht Beantworten, das Boot wurde in einer Werft in einer Lackierhalle lackiert. Als ich dort war, war die Halle "normal" geheizt. Die Arbeiten haben im Januar/ Februar dieses Jahres stattgefunden. Zwischen den einzelen Schritten stand das Boot jeweils im Hof der Werft (draussen unbeheizt) Das Boot liegt ausschließlich im Süßwasser.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 14.11.2017, 17:01
Wenn das damit wirklich SChäden im Lack sind, dann müssen die das meines Erachtens alles nochmal machen.
Alt 15.11.2017, 12:10
Ich glaube nicht, das die auf Bild 1 gezeigte Stelle am Bugstrahl sandgestrahlt wurde.
Harald
Alt 15.11.2017, 12:27
Harald
Das Boot ist wassergestrahlt worden. Nach dem Stahlen war ich dort und habe mir den blanken Rumpf selber angesehen.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 15.11.2017, 12:55
Was heißt Wassergestrahlt, damit kommt doch kein Rost und Farbreste etc. runter, oder?
Sandstrahlen denke ich, wäre das mittel der Wahl an einem Stahlkörper !
M.f.G.
harry
Alt 16.11.2017, 07:02
das war komplett "metallisch blank"
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 16.11.2017, 07:13
..... dann ist das die ideale Voraussetzung für einen Farbaufbau der Jahrelang halten sollte, in deinem Fall aber ist die Untergrundvorbereitung/Grundierung sehr Fragwürdig
M.f.G.
harry
Alt 16.11.2017, 08:15
Beim Autolackierer kommen die Fahrzeuge zum trocknen des Lacks in eine Wärmekabine die richtig Power hat um den Lack innerhalb kurzer Zeit zu trocknen. Denke wenn man ein Boot bei Raumtemperatur lackiert und anschließend im Januar/Februar ins Freie stellt, dann kann da schon einiges schief gehen.
Chris
Achtung Schiff - 35 m langes Schiff auf der Strasse von Basel nach Thun Käptn Fred Allgemeines zum Boot 10 05.05.2014 10:31
weißes neues Leder wurde nach einem Jahr ganz gelb Miss Elly Allgemeines zum Boot 23 08.03.2014 19:09
Sturmschaden / Lackschaden am Boot Wallhalla Restaurationen 2 27.03.2008 11:52
Hilfe Lackschaden CRL_1 Restaurationen 22 10.10.2007 19:05
Kleiner Lackschaden am Jolzboot jansing Restaurationen 3 15.05.2007 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
