Alt 12.11.2017, 11:22
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Standard Ruderstandanzeige einbauen
Hallo in die Runde,
Ich würde mir gerne eine elektronische Ruderstandanzeige von KUS einbauen ,
Habe einen z Antrieb , 4,3 l mercruiser .
Im Moment habe ich keine Idee wie ich den Geber mit der Lenkung verbinden kann . Es gibt wohl einen Steering Pin aber bin mir nicht sicher , wie und ob das der richtige Punkt ist die Lenkungausrichting dort abzugreifen .
Hat jemand Aus der Runde Erfahrung mit dem Einbau ?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Ratschläge ...
Vielen Dank
Alt 12.11.2017, 13:59
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Dann stell doch mal ein Bild des Gebers ein.
Dann kommen die Ideen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.11.2017, 16:10
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.783 Danke in 1.534 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich habe meine Anzeige ganz ohne Geber mit einem kleinen Zahnradgetriebe und einem Poti an die Achse meines Lenkrades am Lenkgetriebe gekoppelt. Kostengünstig, ohne Kabelverlegung quer durchs Boot und wenig mit direktem Abgriff.
Hits:	108
Größe:	37,5 KB
ID:	775940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	56,4 KB
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 12.11.2017, 16:11
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich habe diese schon oft verbaut.
Ist überhaupt keine Sache.
Man muss jedoch ein wenig basteln können.
Materialbedarf. Alureste als Blech ca 2 mm dick und 12 cm lang, 2 cm breit.
Gewindestange M4, 2 Kugelgelenkköpf e mit M4 Innen gewinde. Und Verbindungskabel ins Kockpit.
Man biegt sich aus dem Alustreifen einen Hebelarm der etwas abgewinkel ist, damit er den nötigen Abstand zum Lenkhebel bekommt. Diesen verschraubt man dann mit dem Lenkhebel, wenn alles abgestimmt ist
Ein 4 mm Loch und eine M4 Schraube wird durch den Kugelgelenkkopf geschoben und befestigt. Das selbe auch beim Geber. Die Gewindestange dient dazu die exakte Distanz und Fein Justierung einstellun zu können. Wenn alles passt sichert man diese noch mit einer Kontermutter.
Das elektrische Anschliessen entnimmst du dem Beipackzettel
Das wird dann in etwas so wie auf dem Bild
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:52 Uhr)
Alt 12.11.2017, 17:03
Hallo ,
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung . Kannst du mir vielleicht ein Foto schicken , wo die Verbindungen etwas klarer dargestellt sind und wo man auch die Verbindung sieht wo die lenkausrichtung am z Antrieb ab gegriffen wird .
Das elektrische denke ich sollte nicht das Problem sein 😃😃😃😃
Vielen Dank nochmal.
Vg
Alt 12.11.2017, 17:59
Zitat von Awandy Beitrag anzeigen
Hallo ,
Vg
Hallo Andreas
Studiere bitte das Foto genau, dann kommst du von selbst drauf.
Bei mir ist ein volvo verbaut. Für Mercruiser finde bitte selbst ein Befestigungspunkt
Freundliche Grüsse
Alt 12.11.2017, 19:17
Hallo Andreas
Ja, danke dir , habe ich schon studiert . Soweit klar .
Was mich eigentlich auch sehr interessiert hätte , vielleicht hat jemand hier im Forum auch schon mal den Geber in Verbindung mit einem z Antrieb und mercruiser eingebaut und hätte somit den besten befestigungspunkt mitteilen können. Aber okay , ich schaue mal und werde dann in naher Zukunft hoffentlich positive Dinge berichten können .😃😃
Vg
Alt 12.11.2017, 19:35
Vg
Andreas. Der Aluhebel muss ja nur die gleiche Bewegung mitmachen wie der Lenkhebel vom Z Antrieb.
Must mal in den Motorraum kriechen und die Ideale Befestigung für Dich andenken. Das klappt schon. Es gibt nun mal kein vorgefertigtes Teil zu kaufen
Freundliche Grüsse
Alt 12.11.2017, 19:43
Okidoki
Alt 15.11.2017, 12:01
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Vg
habe das bei meinen Mercruiser verbaut.
Einfach rechts vom Motor den Geber an die Bordwand angeschraubt.
Darunter ein Holz von 1 cm Stärke, dann eine Verbindung durch einen Edelstahldraht auf das Lenkgestänge vom Antrieb(kommt aus dem Transom).
Ausrichten, Anschlüsse elekt. fertigstellen und dann funktioniert das.
Manni
Alt 15.11.2017, 13:39
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.375 Danke in 1.620 Beiträgen
und wenn ihr einfach mal über die einfache Möglichkeit nachdenkt,kostet um die 24 Euros und ist in 10 Sek.montiert
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...7lYCgZbMz-caIk
mfgg der Bootspeti
Alt 15.11.2017, 13:57
mfgg der Bootspeti
Danke, dass habe ich schon . Ich mag nicht so gerne wenn etwas auf das Steuerrad geklebt ist und weis auch nicht ob das immer , bei jedem Neigungswinkel ,Funktioniert
Alt 15.11.2017, 15:23
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.939 Danke in 2.266 Beiträgen
Hallo in die Runde,
Vielen Dank
Ich hab noch eine neue Anzeige von Vetus über, wenn du Interesse hast kannst du die für den halben Neupreis haben...
Hits:	55
Größe:	40,6 KB
so long, der Thomas...
Alt 15.11.2017, 17:31
mfgg der Bootspeti
Das ist eine tolle Sache und funktioniert auch prima. Habe ich lange Jahre an der Nidelv 18 so benützt. Wenn du jedoch eine hydraulische Lenkung mit hydraulikpumpe am Lenkkopf hast wird dies nihct funktionieren. Den diese haben Schlupf und die Steuerrad stellung ist immer leicht anderst. Die Anzeuge mit dem Heckgeber jedoch ist immer richtig, weil sie ja die effektive Stellung des Antriebes wieder gibt.
Freundliche Grüsse
Alt 16.11.2017, 15:50
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
258 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Andreas
Schau mal bei Ebay Kleinanzeigen (Anzeigennummer:
757464556 ) genau das brauchst du.
Gruß Jürgen
Alt 16.11.2017, 18:01
Benutzerbild von Stingray-Burgi
Stingray-Burgi Stingray-Burgi ist offline
Boot: nur Charter
149 Danke in 66 Beiträgen
Zitat von jr1960 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas
Gruß Jürgen
Das stimmt, aber 75 € würde ich definitiv nicht dafür bezahlen. Es fehlt m.E. der Lampenträger für die Beleuchtung des Instruments. Habe das gleiche Teil verbaut, ist schon div. Jahre alt und so jedenfalls nicht mehr im Handel. Ist aber als Anregung für Andreas sicher ein guter Tip.
Gruß Burkhard
Alt 16.11.2017, 19:31
Danke euch allen für die wertvollen Tips und Ratschläge ......ich finde das hier im Forum echt spitze , das einem mit wertvollen Ratschlägen weitergeholfen wird ...cool!
Vg
Alt 16.11.2017, 19:32
Hi Burghard,
Ich habe dir noch eine PN geschickt ....hoffe du hast die bekommen .
Alt 16.11.2017, 19:33
Sorry Burghard , natürlich ������������
Alt 16.11.2017, 19:34
Burkhard , diese dämliche Tastaturkorrektur , sorry
Alt 16.11.2017, 19:52
Na ja ob die neuen besser aussehen? Den Lampenträger kannst du von jedem VDO Instrument nehmen oder bei VDO kaufen. Da hast du mal das Neue(eBay-Artikelnummer:232050165221)
ob es das wert ist?
Gruß Jürgen
Alt 17.11.2017, 07:02
ob es das wert ist?
Gruß Jürgen
guten Morgen Jürgen und in die Runde ,
Ich bin nicht so bewandert mit der Marke KUS oder anderen im Vergleich zu VDO aber wieso ist da so ein großer Preisunterscheid ? Kann ja nicht nur die Qualität und der Name sein ....oder ?
Vg
Ruderstandanzeige einbauen (elektronisch) klastey Technik-Talk 33 19.11.2017 21:09
Bilder von eurer Ruderstandanzeige Geber Berggeist Technik-Talk 5 03.07.2016 19:32
Scheibe einbauen??? swisscraft Allgemeines zum Boot 7 29.10.2002 20:09
Powertrimmanzeige einbauen Z-man Motoren und Antriebstechnik 7 23.09.2002 09:05
Fäkalientank nachträglich einbauen Eri Technik-Talk 9 15.05.2002 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
