Alt 09.11.2017, 18:44
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
25 Danke in 20 Beiträgen
Standard Elektroanschlüsse Trailer
Hallo Leute. Habe folgendes Problem: wollte gestern mit meinem Jetskitrailer "Jetload" zum TÜV. Leider musste ich vorher feststellen, dass lichtmässig an dem Trailer außer dem Fahrlicht überhaupt nichts funktioniert. Anscheinend die Anschlüsse hinten ziemlich korrodiert. Kann man das noch reparieren, oder sollte man gleich den kompletten kabelstrang auswechseln? Hat jemand eine Adresse wo man solches Zubehör für Trailer herbekommt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße an alle,
Rudi
Alt 09.11.2017, 19:18
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Trailer
Hallo Rudi.
Da wirst du den Stecker vom Trailer wechseln müssen. Rostet schon mal vor sich hin. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Steckdose am Auto vergammelt ist. Musst du dir mal genau anschauen. oder mach mal Fotos.
Stecker für den Trailer gibt es bei eBay, Amazon usw. Den Stecker am Trailer kannst du mit ein wenig Geschick selber wechsel. Die Dose am Auto wird schon schwieriger.
Hits:	180
Größe:	33,5 KB
ID:	775631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	41,0 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 09.11.2017, 19:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Schaue dir doch zuerst alle Kabelkontaktstellen von vorn bis hinten an und besprühe alle Kontakte mithilfe eines Kontaktspray,s nach dem Lösen ihrer Verbindungen und kontaktiere sie wieder, selbiges an den Glühlampen, herausnehmen beides besprühen und zurück, Stecker/Dose ebenfalls.
M.f.G.
harry
Alt 09.11.2017, 19:35
Standard Trailer
Um die Kontakte zu reinigen, kannst du auch einen Streifen Schleifpapier nehen und zusammen rollen und mit Tesa umwickeln.
Für die Stecker die Schleifseite nach innen. Für die Löcher die Schleifseite nach außen.
Hits:	130
Größe:	43,6 KB
Alt 09.11.2017, 21:49
ich würde erst mal testen ob die Steckdose am Auto richtig funktioniert,
einen Tester genau so wie AHK Stecker und Buchsen bekommt man für kleines Geld in jedem Baumarkt oder Autozubehörladen
die Anschlüsse der Glühlampen muß man auch ab und zu mal reinigen und etwas nachbiegen
Anschluß Plan zum testen hast du ?
Alt 09.11.2017, 22:34
Standard Trailer
Hallo, um die Fehlerquelle (Auto oder Trailer) auszuschließen kann man den Trailer an einem anderen Auto ausprobieren. Oder das Auto an einen anderen Anhänger stecken. Dann wäre ma schon mal einen Schritt weiter.
Alt 10.11.2017, 11:41
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Also ich Flocke keine Elektrik mehr am Anhänger. Ein multipoint kabelsatz mit rückleuchten kostet mich mehr.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F130699416693 (PaidLink)
Alt 10.11.2017, 11:49
Warum ein multipoint Kabelsatz?
Ein Stecker kostet unter 10 €.
Hits:	94
Größe:	33,5 KB
Alt 10.11.2017, 12:38
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
siehst Du denn Beschädigungen am Kabelstrang? Wenn nein, dann würde ich erst mal schauen, wo das Problem herkommt - vom Stecker oder von den Rückleuchten. Ich würde wenn Rechts und Links das gleiche Problem besteht immer am Stecker suchen und den eventuell austauschen..
Das Zeug bekommste in jedem Baumarkt, bei Fahrzeugteilehändlern ( auch bei ATU) und an vielen Tankstellen oder bei deinem Autohändler oder beim Trailerhändler... für so ein Zeug braucht man nicht das Internet bemühen...
MfG, Frank.
Alt 10.11.2017, 15:07
uli07 uli07 ist gerade online
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Meine Meinung tut mir jetzt schon wieder leid. Wenn ich lese ob man sowas reparieren kann kann ich nur schreiben, bring Auto und Anhänger in eine Werkstatt. Wer nicht in der Lage ist zu schauen ob da was vergammelt oder beschädigt ist wird das auch mit Hilfe des Internet's nicht wieder voreinander kriegen.
Alt 10.11.2017, 16:35
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Das braucht Dir nicht leid zu tun - Du hast ja Recht.
Wenn ich schon lese: "...ziemlich korrodiert. ...kann man das noch reparieren, oder sollte man gleich den Kabelstrang wechseln?
NEE - Anhänger wegschmeißen und nen neuen kaufen.
@Sabrud: Sorry - bitte fahr in eine Werkstatt Deines Vertrauens und lass Deinen Trailer fachmännisch reparieren.
Ich glaube das wird nix im Alleingang.
Beste Grüße von
Martin
Alt 10.11.2017, 16:51
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Im Zweifelsfall bekommt man jegliches Material günstig bei BAUHAUS; hab heute noch Anhängerzubehör dort gekauft. Die haben alles vom Stecker bis zu neuen Teilen für die Lichtleiste.
Rudolf
Alt 10.11.2017, 19:18
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Im Zweifel in fast jedem Baumarkt. Aber ich hab mir auch mal nen Stecker im Baumarkt besorgt. Als schnelle Notlösung ok - war aber echtes Glump. Hab mir später eine Vernünftige besorgt...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 10.11.2017, 20:30
Standard Trailer
Hallo, ich glaue Rudi hat sein Problem selber gelöst. Er meldet sich gar nicht mehr.
na, ja , schade um das fehlende feedback.
Hilfe - was für Elektroanschlüsse sind das anhaenglicher Allgemeines zum Boot 35 21.01.2024 22:20
Trailer mit Rollen und Trailer mit Schienen Tim2502 Technik-Talk 4 21.01.2012 17:47
80 kmh Trailer als 25 Kmh Trailer zulassen? Emotion Technik-Talk 2 03.05.2010 13:55
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 07:00
Am Trailer einen Trailer? barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.10.2008 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
