Alt 09.11.2017, 16:28
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Standard Ölwechsel Problem am Perkins 4108
Hallo allerseits
Mein Boot steht an Land , und ich wollte heute einen Ölwechsel , mit der vom Hersteller angebauten Handpumpe machen , dabei stellte ich fest das sich nur 2 Ltr heraus pumpen ließen .
1. kann es sein ,das das Öl Absaugrohr nicht weit genug in die Ölwanne reicht,
wie macht Ihr das ?
2. Das was heraus kam , würde ich eher als Bitumen bezeichnen. , ich vermute
das die beiden Vorbesitzer , die Probleme schon hatten , bzw der Service , und somit
der verbleibende Rest immer Pampiger wurde . Hatte ja 40 Jahre Zeit
3. Gibt es eine Möglichkeit , den Motor zu Spülen / anlösen / auflösen , wenn ja wo mit , und wie , nur rein schütten und warten , oder laufen lassen.
4. Wie macht Ihr das , wenn Ihrś selber macht
Wie Ihr seht hab ich da ein paar Fragen , und hoffe das der ein oder andere mir helfen kann .
Lg Rudolf
Liebe Mods sollte ich in die falsche Rubrik gerutscht sein , bitte Verschieben .
Alt 09.11.2017, 16:42
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Wenn die vom Hersteller angebaut ist,ist die dann nicht an der tiefsten Stelle angebaut worden?
Bei meinem Ruggerini (damals) war sie an der Ölablassschraube montiert.
Motor spülen: Ich habe mal gehört, dass man den Motor mit Diesel kurz durchlaufen lassen kann. Das ist aber ohne Gewähr.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 09.11.2017, 18:55
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Hallo Rudolf,
ich lasse den Motor etwas Warmlaufen und Pumpe das mit so einer Pumpe...
https://www.ebay.de/itm/12V-Olabsaug...cAAOSwCmZZR9Ya (PaidLink)
..... durch das Führungsrohr des Ölmessstabschachtes ab. Das Warmlaufen lassen ist bei Dir jetzt natürlich an Land nicht möglich.
Gruß Ralf
Alt 09.11.2017, 19:23
Benutzerbild von Ostfriesen
6.526 Danke in 2.820 Beiträgen
Zitat von coseb52 Beitrag anzeigen
Hallo allerseits
Ist der Ölpeilstab danach trocken?
Die Perkins-Pumpe sollte eigentlich fast alles absaugen.
Ansonsten: Ölwanne abschrauben und "Bitumen" entfernen.
Merkwürdig ...
Beste Grüße, Alex
Alt 09.11.2017, 20:49
Standard Ölwechsel
Danke Ralf und Alex
zum einen macht mich dieser Schlamm nachdenklich , Ölwanne abbauen geht ja nur bei ausgebautem Motor .....
irgendwie muß es da eine Möglichkeit geben , das Zeug auf zu lösen .
und die 2 Ltr Öl ?
Ralf ,ist das wirklich alles ? kann ich mir nur unschwer vorstellen . Wieviel füllst du ein inklus neuem Filter , hast eine MANN Nr für mich .
ja Alex der Messtab ist Trocken , und vorher zeigte der Max an , hier ist etwas Faul.
Lg Rudolf
Alt 09.11.2017, 21:02
13.971 Danke in 6.516 Beiträgen
Versuche mal, eine Minikamera durch das Ölpeilrohr einzuführen - vielleicht kannst du was interessantes sehen
Alt 10.11.2017, 07:13
ArminH ArminH ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Also da sollten 4 Liter herauskommen. Inkl. Filter dann 4,8 Liter rein.
Warmlaufen sollte natürlich gemacht werden, warum nicht an Land?
Die Ölabsaugpumpe hat ja unten einen Ansaugschlauch dran, wohin geht denn der?
Sicherlich wirst Du Deinen 4108 noch gut kennenlernen in den nächsten Jahren!
Armin
Alt 10.11.2017, 07:17
Vielleicht hat er eine Seewasserkühlung?
Beste Grüße, Alex
Alt 10.11.2017, 07:36
Emotion Emotion ist offline
Das Öl sollte schon warm sein, wenn man den Motor nicht laufen lassen kann, dann Heizlüfter ran und den Motorblock richtig erwärmen (dauert) und dann prüfen ob sich wieder was absaugen lässt..
Alt 10.11.2017, 08:36
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Hatte das selbe Problem bei meinen OM 636 !!! Motor Warmlaufen lassen, ansonsten pumpst du nur die Ölwanne leer ! Steht das Boot gerade, so das das Öl auch ablaufen kann ??? Was hast du für ein Kühlsystem ? Bei mir blieben locker mal 2,5 - 3 l im System ( Ölkühler, Schläuche, Leitungen, Ölfilter ...... ) Da bleiben bei 6,5 l nicht mehr viel.
MG Kai
Alt 10.11.2017, 08:53
Danke an euch für die Infos
Warm laufen sollte gehen , da 2 Kreis Kühlung mit Wärme tauscher , muss dann nur den Impeller der Seewasserpumpe ausbauen , ( Trockenlauf ) . oder Schlauch mit Konstant wasser anschließen
Ja Armin das Ansaugrohr ist ja unten an der Ölwanne angelötet .
Kennenlernen , bestimmt .
Zzt bin ich am Getriebe , Lager und Welle dran , alles draußen .
Es hat sich die Damper Assy welche auf der Schwungscheibe sitzt zerlegt , auf Grund verschieden falsche Einstellungen am Getriebe ( Paragon ) und Motor Drehzahl .
Und gleich noch eine Frage , der Vorbesitzer hat vor der Überwinterung immer den Impeller gezogen ,mit Vaseline eingekremt , wie handhabt Ihr das ?
Fährst du auch einen 4108 ?
Gr Rudolf
Geändert von coseb52 (10.11.2017 um 09:08 Uhr)
Alt 10.11.2017, 09:23
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Und ... ? Warum kann er dann den Motor nicht warmlaufen lassen? Impeller raus und gut ist.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.11.2017, 09:35
Hi, ich bin zwar nicht gemeint, fahre aber einen 6.354. Impeller ziehen ist Unsinn, habe ich noch nie gemacht. Aber meine Impeller halten vielleicht deswegen auch kaum länger als 10 Jahre .
Ich würde auch den Motor warm laufen lassen, soviel Öl abpumpen, wie rauskommt, ganz billiges Öl auffüllen, wieder warmlaufen lassen, ... und am Schluss gutes (billiges) Öl einfüllen. Kein Super-Sonder-Ihr-Motor-hält-länger-Öl verwenden, einfaches 15W-40 mag er am liebsten.
Du kannst ja auch noch mal in einem Trecker-Forum schauen, die fahren unsere Motoren zu hauf.
Mahlzeit
Jan
Alt 10.11.2017, 11:13
Ich wäre da mal vorsichtig. Vermutlich wird mit dem Seewasser auch der Auspuff gekühlt - was ohne Impeller ja wohl nicht geht. Und oft befinden sich im Auspufftrakt Gummi- und Kunststoffteile, die ohne Kühlung nur begrenzte Zeit die heißen Auspuffgase aushalten.
Es wäre kontraproduktiv, wenn zwar das Öl für einen Wechsel schön warm wäre, dafür sich aber der Auspuff in Rauch auflöst.
Alt 10.11.2017, 11:33
Keine Panik, bei einem Perkins dauert es sehr lange bis der Auspuff warm wird. Das ist solide Mähdrescher-Technik.
Was natürlich nicht heißen soll, dass man den Aufpuff nicht im Auge behalten sollte.
Mahlzeit
Jan
Alt 10.11.2017, 13:58
Kann ich jetzt so nicht bestätigen. (M250C)
Beste Grüße, Alex
Alt 10.11.2017, 14:14
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.224 Danke in 372 Beiträgen
ich würde das auch so machen wie Jan es oben beschreibt. Fällst du aber Verkrustungen oder Schwarzschlammbildung hast, musst du anders vorgehen. Vor langer Zeit, hatte mal ein großer deutscher Autobauer Probleme mit Schwarzschlamm. Da wurde dann 1/3 Diesel und 2/3 Motoröl aufgefüllt. Dann den Motor (ganz wichtig!!!!) im Leerlauf warm laufen lassen. Anschließend das Gemisch ablassen und reines Motoröl auffüllen. Alles ohne Gewähr!! Bei den PKW Motoren hat es meist geholfen.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 10.11.2017, 14:53
Zitat von TomBow Beitrag anzeigen
... Da wurde dann 1/3 Diesel und 2/3 Motoröl aufgefüllt. Dann den Motor (ganz wichtig!!!!) im Leerlauf warm laufen lassen. Anschließend das Gemisch ablassen und reines Motoröl auffüllen. Alles ohne Gewähr!! Bei den PKW Motoren hat es meist geholfen.
Ich hatte das gerade Rudolf per PN geschickt, vielleicht nochmal für die Allgemeinheit: Mein Motor (6.354) ist mal einige Stunden unabsichtlich mit einem Diesel-Öl-Gemisch gelaufen, da war die Spritpumpe undicht. Hatte zwar keinen Schlamm, aber dem Motor hat das nicht geschadet. Und der ist unter Last gelaufen.
Mahlzeit
Jan
Alt 10.11.2017, 16:22
Außerhalb des Wassers Motor mit Zweikreiskühlung laufen lassen kenne ich so: Schlauch zwischen Seewasserventil und Seewasserfilter oder zwischen Seewasserfilter und Seewasserpumpe lösen und (evtl. verlängert) in einen Eimer stecken. Den mit Wasser füllen und dafür sorgen dass er nicht leer wird. Z.B. mit Helfer.
Schlecht wäre einen Schlauch direkt zwischen Wasserhahn und Motor (also ohne Eimer), weil dann füllt sich ruck zuck der Wassersammler und je nach Installation wird das Wasser noch vor dem Motorstart in den Abgaskrümmer gedrückt.
Armin
Alt 10.11.2017, 16:34
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
MG Kai
Wie, was pumpst du denn bei warmen Motor mehr leer?
Alt 10.11.2017, 18:33
Danke Ralf und Alex
und die 2 Ltr Öl ?
Lg Rudolf
Bei meinem Perkins 4.108 ist der Ölfilter MANN-FILTER H 1029/1 verbaut, ich benötige mit Filterwechsel 4,5 Ltr. Öl
Gruß Ralf
Alt 10.11.2017, 18:39
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Hallo Rudolf,
Die Pumpe nimmst du wirklich??? Die macht lt. Beschreibung 0,2l/min, ich habe 9,5 Liter Motoröl/Motor....wie lange soll ich da denn stehen?
Gruß, Frank.
Alt 10.11.2017, 18:46
Gruß, Frank.
Ich habe mit der Pumpe jetzt 3 mal Ölwechsel gemacht, die 0,2 Ltr. lt. Beschreibung kann nicht stimmen. Ich habe in etwa 6 bis 8 Minuten gut 4 Ltr. abgepumpt.
Gruß Ralf
Alt 10.11.2017, 18:53
...Ich habe in etwa 6 bis 8 Minuten gut 4 Ltr. abgepumpt.
Also 1 Bier/Motor...ok, das geht
Gruß, Frank.
Alt 10.11.2017, 19:34
Gruß, Frank.
Seltsam, die gleiche Zeitrechnung habe ich auch
Gruß Ralf
Perkins 4108 Baujahr sailor99 Technik-Talk 2 08.01.2015 13:36
Volvo Penta MD 2020 Problem beim Ölwechsel Hooker73 Motoren und Antriebstechnik 4 12.03.2014 15:35
Perkins 4108 austauschen / Marinisieren nicknolte Motoren und Antriebstechnik 0 07.06.2012 11:53
Perkins Motor M135 / M92 martin5 Motoren und Antriebstechnik 0 26.02.2003 22:14
Befragungen Karibik 12/2002 zu Perkins Parama, Volvo, Yanmar Info Allgemeines zum Boot 0 06.12.2002 02:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
