Vorherige Seite - Ergebnis 2.626 bis 2.650 von 10.118Nächste Seite - Ergebnis 2.676 bis 2.700 von 10.118
Alt 01.11.2017, 15:09
Boot: Beneteau Flyer 9
Das erste mal einen Kochschinken (Nuss) nixht gebrúht sondern mit Thermometer auf 72 Grad im Backofen gemacht - überkrustet wurde mit Knoblauch, Senf, Honig und braun Zucker
Ausgangsprodukt war eine Nuss
Hits:	113
Größe:	56,7 KB
ID:	774630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	60,2 KB
  #2652
Alt 02.11.2017, 06:28
User 46996
Der Sieht klasse aus Wie lange war er denn bei der Temp im Backofen ? 6 Stunden ?
Grüße Daniel
Alt 02.11.2017, 07:56
Grüße Daniel
Ich habe die Wärme meines Kaminbackofens genutzt. Eingeschoben um 09:20 und bis ca. 12:00 Uhr war die Nuss im Ofen. Die Temperatur schwankte zwischen 110 und 130 °. Das Stück hat ca. 1,2 kg.
Das Ergebnis hat mich mehr als überzeugt. Beim Kochen (72-75 ° Wasser) muss ich ein Thermometer ins Wasser geben um die Temp. zu kontrollieren und auch ständig Gas ein/aus/wenig machen. Abgesehen davon, ist beim Kochen das Endergebnis nicht so "ästhetisch" weil die Farbe meist Grau/fahl ist. Und die Kruste habe ich auch nicht.
Ich habe geschwankt zwischen zwei Methoden:
1. Kochen und anschließend für ca. 1/2 Std. in den Backofen mit Grill, und
2. der von mir gestern angewandten.
Ich bin jetzt froh, mich für die gestrige Methode entschieden zu haben.
Ich denke, ich werden von der "Kochmethode" weiterhin abstand nehmen.
Die Vorteile vom Braten incl. Überkrusten sind deutlich höher. Allerdings werden ich beim nächsten Mal den Knoblauch weglassen bzw. K. Pulver verwenden.
Gebeizt wurde das Teil wie immer (Trockenbeize und dann für 8 Tage pro KG bei 4 °C dann waschen, trockentupfen und dann für 4 Tage pro KG bei 6 °)
Geschmack vom Fleisch ist gleich - bis auf die Kruste.
Geändert von Stella del Mare (02.11.2017 um 08:02 Uhr)
  #2654
Alt 02.11.2017, 09:32
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Wenn ich die Bilder so sehe dann leuchtet mir ein, warum so viele dicke Menschen durch die Gegend laufen,
deshalb heute gibt es den einfachen Blub Spinat mit Spiegelei und fertig.
gruss dieter
  #2655
Alt 02.11.2017, 09:46
User 46996
gruss dieter
mit Blubb aus Sahne ?
Alt 02.11.2017, 09:49
gruss dieter
...dann wären diese Menschen die Ersten, die beim Schauen dick werden.
  #2657
Alt 02.11.2017, 16:35
Benutzerbild von clevertherm
Wenn ich die Bilder so sehe dann leuchtet mir ein, warum so viele dicke Menschen durch die Gegend laufen, deshalb heute gibt es den einfachen Blub Spinat mit Spiegelei
na ja ...
Spinat mit Sahne und (in Fett gebratenem) Spiegelei liegt kalorienmäßig auch ganz gut im Rennen.
  #2658
Alt 02.11.2017, 17:35
Benutzerbild von floka.floka
30.235 Danke in 7.028 Beiträgen
gruss dieter
Ich laufe nicht
Grüße Richard
  #2659
Alt 02.11.2017, 17:40
Boot: sold
24.047 Danke in 7.612 Beiträgen
Ich laufe nicht
Du schreitest ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #2660
Alt 02.11.2017, 17:41
Du schreitest ?
.......die Einen sagen so, die Anderen sagen das Gegenteil
Grüße Richard
  #2661
Alt 02.11.2017, 17:51
Benutzerbild von velles
10.092 Danke in 2.439 Beiträgen
nach einer ordentlichen Wanderung (in Bild des Tages) - ein ordentliches Essen
Tiroler Gröstl und Krautsalat (letzteres ohne Bild)
Markus
Hits:	117
Größe:	58,7 KB
Geändert von velles (02.11.2017 um 20:57 Uhr)
  #2662
Alt 02.11.2017, 18:39
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.731 Danke in 12.644 Beiträgen
Heute ohne Foto gab es Gemüse aus dem Wok ich glaube meine Frau liest hier heimlich mit������
  #2663
Alt 02.11.2017, 20:15
na ja und das Rindfleisch fürs Gröstl hat natürlich erst beim Kochen noch eine Suppe abgegeben.
Als Einlage ein altes Rezept meiner Mutter - gebratene Griesknödel (kann man auch ohne Suppe süß essen)
Markus
Hits:	92
Größe:	85,3 KB
ID:	774834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	50,4 KB
  #2664
Alt 02.11.2017, 20:29
Benutzerbild von Heliklaus
Letzte Nachtschicht gabs von unserem italienischen Kollege selbstgemachte Lasagne.
Davon 3 Auflaufformen
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #2665
Alt 03.11.2017, 17:01
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Heute Abend auch ohne Foto
Die Reste des Ossobuco werden warm gemacht, dazu ein paar Nudeln... Das ist alles, nicht einmal ein Glas Wein gibt es dazu .
Dafür dürfen wir noch an eine Eigentümer-Versammlung und uns zu einem Gerichtsfall äussern (natürlich wie viel Geld wir noch in die Hand nehmen wollen) der uns von unserem "lieben" Verwalter quasi aufgedrängt wurde....
Entsprechend ist auch meine Laune....
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
  #2666
Alt 03.11.2017, 18:43
Einfache steirische Kost - Kernöleierspeis mit Butterbrot - afoch nur guat...
Hits:	98
Größe:	65,7 KB
ID:	774975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	68,0 KB
  #2667
Alt 03.11.2017, 19:43
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Heute war wieder einmal Coffee Chilli Time, in einer leicht abgeänderten Form.
http://www.chefkoch.de/rezepte/61392...ml?portionen=6
Beste Grüße Andy
  #2668
Alt 04.11.2017, 06:27
Könnte mein nächstes Brauessen werden...
Alt 04.11.2017, 07:25
......könnte ich aber auch bei der nächsten Verkostung mitbringen
Beste Grüße Andy
Alt 04.11.2017, 07:37
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Gansl war aber leider schon Gestern
Hits:	98
Größe:	57,3 KB
ID:	775025 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	92,4 KB
LG. Hans
  #2671
Alt 04.11.2017, 07:47
Auch eine Option.
Danke schön
  #2672
Alt 04.11.2017, 13:26
Ich hab heute meinen Oberhitzegrill ausprobiert.
Jede Seite 1min. auf der höchsten Schiene, dann je 2min. auf der untersten Schiene, dann 1.min. ruhen lassen.
Ich könnte es kaum glauben, aber das Clubsteak war schon etwas zu "Durch".
...........das schreit nach mehr Übung
Grüße Richard
  #2673
Alt 04.11.2017, 14:28
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Ich lese meistens von 45 Sekunden und ein bisschen nachziehen lassen. Bin gerade dabei mir einen zu bauen, allerdings aus hitzebeständigen Isolierplatten statt Stahlblech, weil vorhanden...
Grüße Mario
  #2674
Alt 04.11.2017, 19:02
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.249 Danke in 3.066 Beiträgen
So zurück von der Hanseboot
und eben mal die Reste aufessen
Hits:	98
Größe:	63,2 KB
Mit besten Grüßen
  #2675
Alt 04.11.2017, 23:01
Benutzerbild von Canadachris
Züri Gschnätzlets
Name:	zuri gschnatzlets.jpg
Hits:	98
Größe:	86,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
