Alt 27.10.2017, 18:05
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard "Schaltplan" erstellt, bitte um Korrektur :)
hab gestern begonnen die alten Leitungen aus meinem Boot (Coronet 22 Sport - 6m Lang) rauszuschmeißen das war ein Verhau
So hab jetzt mal aufgezeichnet wie ich meine das das ganze neu aufgebaut werden muss... Da gibt es mit Sicherheit noch Korrektur Bedarf.
Also bitte, bin um jeden Vorschlag, Verbesserung etc. froh.... bevor ich mit Kabel einziehen nächste Woche beginne...
Wie man auf der Skizze erkennen kann, möchte ich das ganze mit Starter- und Versorgungsbatterie aufbauen mit einem Cyrik Ladeverteiler dazwischen.
Ich sag schon mal vielen Dank für eure Unterstützung
Hits:	914
Größe:	42,7 KB
Alt 27.10.2017, 18:30
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Vorschlag, zeichne dein E-Aufbau mal in deine Bootsform ein und möglichst so, wo auch die Bauteile im Boot verbaut werden oder sind.
Danach kann man Leitungen ziehen.
Auch bitte was wie funktionieren soll z.B. dein Radio Senderspeicher ?
Wieviel Watt hat was ? 2,5 er für Verbraucher ist schon ausreichend.
Ein Link zu deinem Cyrik wäre auch nicht schlecht.
Was hast du am Werkzeug und welche Kabel hast du ?
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 27.10.2017, 19:27
gzelle gzelle ist offline
Boot: Inter 630 deLuxe
11 Danke in 8 Beiträgen
Hey,
Sieht doch man gut aus, übersichtlich und und in Farbe, läuft !
Guido
Alt 27.10.2017, 19:29
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
nur mal so, hast Du eine 2-poligen "Knochen" der Plus UND Minus schaltet
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.10.2017, 20:57
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Ob ein Batt Schalter ein - oder zweipolig schaltet ist letztlich
bedeutungdlos.
Dein geplanter Schalter trennt lediglich den Anlasser und die
Lima von den Akkus. Das gesamte Bordnetz bleibt dauerhaft
am Akku. Ist das so gewünscht in deiner Verkabelung ?
Eigentlich brauchst du dann keinen "Knochen".
Und vom Akku zum Anl müssens auch 35 qmm sein .
Es grüßt GINA ,
Alt 27.10.2017, 20:59
bedeutungdlos....
Mag sein, aber hast Du ein Beispiel für einen zweipoligen "Batt Schalter"
Gruß Lutz
Alt 27.10.2017, 21:03
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Einen Schalter, über den der Anlasserstrom geführt werden kann, kenne ich gar nicht. Gibts sowas überhaupt?
Alt 27.10.2017, 21:31
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Ja, den gibt es in jedem Boot und Auto. Das ist so genannte Magnetschalter, der sitzt auf dem Anlasser.
Das heißt dann natürlich für den "Schaltplan", dass der Natoknochen (er ist nur einpolig) nicht vor den Anlasser kommt, sondern zwischen Verbraucherbatterie(n) und Verbrauchern in die Plusleitung. Er ist dann der Hauptschalter.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 27.10.2017, 21:52
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Hier kannst Dich mal einlesen
http://www.kavenga-segeln.de/media/6...edfffffff1.pdf
Alt 28.10.2017, 01:25
Akki Akki ist gerade online
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Dein "Schaltplan" ist nur ein "Block-Schaltbild", welches zudem davon zeugt, dass du da nicht selber weiter dran arbeiten solltest. Das geht in die Hose, weil grundlegende Kenntnisse fehlen. Hol dir zumindest einen "Stromer" mit ins Boot.
Sorgen machen mir derzeit die 6qmm zum Anlasser vom Knochen und der Lima. Zudem sollte mindestens ein zweiter Knochen an die Verbraucher Batterie.
Geändert von Akki (28.10.2017 um 01:31 Uhr)
Alt 28.10.2017, 06:10
guten Morgen zusammen,
im Boot ist ein Knochen verbaut und den möchte ich auch wieder verwenden, die Minusleitung geht nicht über den Knochen das hab ich falsch gezeichnet. Ok die Position vom Knochen also zwischen Verbraucherbatterie und Verbraucher.
Und die Leitung von der Batterie zum Anlasser in 35 qmm sein.
Werde das heute mal so umzeichnen
Alt 28.10.2017, 06:12
Ich bekomme noch Unterstützung von einem "Stromer" möchte aber schon mal die Vorarbeit machen damit der Plan als Gesprächsgrundlage dient
Alt 28.10.2017, 08:53
Gruß Lutz
Moin Lutz
1. Ob ein solcher Batt Schalter verkauft wird oder nicht ändert doch nix
an meiner Aussage
2. Siehe Bild. Der schaltet tatsächlich + und - .
Hat 4 Bolzen . Aber der Knochen hat nur 120 A dauer und 300 A Startstrom.
Nachtrag:
3. Der rote Schalter hat 350 A dauer und 1000 A Startstrom.
Hits:	178
Größe:	11,8 KB
ID:	774166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	41,4 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (28.10.2017 um 12:52 Uhr)
Alt 28.10.2017, 18:05
Guten Abend zusammen,
anbei der neue Elektroplan, im groben sollte der Aufbau nun so passen oder?
Kleinigkeiten wie die einzelnen Schalter, USB Steckdose usw. habe ich jetzt nicht eingezeichnet sonst wird es etwas unübersichtlich.
Ich verwende 3 verschiedene Kabelquerschnitte,
alle Kabel sind verzinnt von Mörer Schiffselektronik
Von der Batterie Starter zum Anlasser etc. 35mm2
Von der Batterie Verbraucher zum Sicherungskasten und Messeverteiler 6mm2
Vom Sicherungskasten zu den einzelnen Verbrauchern 2,5mm2
Diesen Sicherungskasten habe ich mir geholt:
https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Schalter für Verbraucher sind Standard Zugschalter und die Instrumente kommen neu von Faria - im Design Kronos
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Elektroplan_neu.pdf (1,72 MB, 356x aufgerufen)
Alt 28.10.2017, 18:14
Benötige ich noch eine Sicherung? die Verbraucher sind im Sicherungskasten mit Flachsicherungen abgesichert.
Einen weiteren Knochen zwischen Batterie und Anlasser halte ich für nicht notwendig, der Anlasser/Motor wird kein Strom aus versehen "ziehen".
Alt 28.10.2017, 22:32
Ich fand den ersten Plan schöner, iwie buntiger.
Alt 29.10.2017, 04:51
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen darf man erfahren welchen Motor verbaut wurde.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 29.10.2017, 05:10
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Ich würde (und habe) auch zum Motor einen Knochen eingebaut. Wenn da mal irgendwas defekt ist, zieht es Dir im besten Fall die Batterie leer.
Hauptsicherungen fehlen auf der Zeichnung - hier sollte direkt nach der Batterie abgesichert werden.
Ich habe bei mir zwei Batterien und drei Stromkreise:
1. Starterbatterie
2. Verbraucherbatterie, beide jeweils mit Knochen zum einschalten.
a) Stromkreis Motor, hier hängen auch die Pos.-Leuchten und das Ankerlicht dran.
b) Stromkreis Verbraucher, also Lampen, Heizung Kühlschrank
c) Stromkreis "immer an" - den Stromkreis lasse ich auch bei Verlassen des Bootes an, hier hängen Bilgepumpe, Funkgerät, GPS-Ortung, etc. dran. Dieser Stromkreis ist über einen off-1-2-both-Schalter angeschlossen. Somit kann ich wählen, aus welcher Batterie er bedient wird (normalerweise Verbraucherbatterie, die wird per Solar nachgeladen). Der Schalter darf natürlich nicht auf "both" stehen, sonst ist das Konzept der Batterien hinfällig
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 29.10.2017, 08:49
Volvo Penta 6Zylinder
Alt 29.10.2017, 08:52
1. Starterbatterie
Die Hauptsicherung direkt nach beiden Batterien einfügen und mit wie viel sichert man das ab?
Im aktuellen Kabelchaos sind keine Sicherung verbaut und alle paar Meter eine Klemme zum Kabel verbinden, wo dann auch noch die Farbe wechselt...total irre
Alt 29.10.2017, 08:53
Danke fand die erste Skizze auch persönlicher
Alt 29.10.2017, 12:09
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
ich hab mir mal Ähnliches zusammengebastelt.
Siehe Anlage. Das sollte Deinem Vorhaben in etwa nahe kommen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan_Rev.3.pdf (166,5 KB, 268x aufgerufen)
Klausi
Alt 29.10.2017, 13:28
Du sicherst direkt nach der Batterie ab, also bevor sich die Kabel im Nirwana verlieren. Sicherungsstärke musst Du irgendwie herausfinden. Motor sollte relativ einfach sein, die sind meistens mit 50A abgesichert.
Verbraucher musst Du nach Kabelstärken und Leistung vom Verbraucher schauen. Die Sicherung soll ja rausfliegen, bevor das Kabel glüht. Also 2,5mm Kabel mit 50A absichern bringt nicht viel.
Bei mir ist der stärkste Verbraucher die Standheizung, die zieht beim einschalten so 11-12A. Kabel stört mich in dem Fall nicht weiter - habe beim Umbau 10mm verlegt, zur Ankerwinsch 25mm (16mm wären hier die Vorgabe gewesen).
Merken
Matthias
Alt 29.10.2017, 14:20
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Standard alternativ...
Also, Du willst keinen Landstrom zur Erhaltung/Ladung nutzen?
Abgesehen von den nicht eingezeichneten Sicherungen für die einzelnen Stromkreise, und dass die Stromkreise einen separaten Schaltplan haben, war mir wichtig, dass ich auch über Landstrom laden kann und dass während der Fahrt die Batterien nicht abgeklemmt werden können.
Die Sicherungen und Akkumonitor sind nicht eingezeichnet.
Hits:	206
Größe:	36,5 KB
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Geändert von skip (29.10.2017 um 14:30 Uhr)
Alt 30.10.2017, 06:56
vielen Dank für eure Antworten.
Landstrom-Anschluss habe ich keinen, das Boot dient nur als Wasserski-Boot und mal zum Eis essen fahren am Gardasee. Keine Übernachtungen oder längere Aufenthalte auf dem Boot (hab auch keine Kajüte).
Windows 7 - jemand schon mal eine virtuelle XP Machine erstellt? Style Kein Boot 25 04.05.2012 10:00
Excel-Tabelle wann erstellt ?? Basstel-Bassti Kein Boot 5 23.07.2010 14:04
Wie erstellt man eine rutschfeste strukurierte Oberfläche? f82 Allgemeines zum Boot 1 05.11.2007 20:59
Wer erstellt CE Konfirmitätserklärung? Fraenkyboy Allgemeines zum Boot 1 29.08.2006 09:58
Korrektur Seekarten gerrit Allgemeines zum Boot 2 25.04.2005 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
