Alt 26.10.2017, 23:32
Innuendo Innuendo ist offline
Boot: Neptunus 108
62 Danke in 28 Beiträgen
Standard Spiel bei wassergeschmiertem Wellenlager
wieviel Spiel darf eine Welle in einem wassergeschmiertem Wellenlager haben?
Alt 27.10.2017, 01:51
Benutzerbild von Federball
5.431 Danke in 3.075 Beiträgen
Hallo Innuendo (ist dieser Name m oder w?)
umlaufend 0,1 bis 0,2 - ich habe 0,5 + muss wexeln
Alt 27.10.2017, 09:51
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Zur Sicherheit damit das keiner falsch versteht, mm, cm...???
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 27.10.2017, 10:22
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Na mit Sicherheit mm.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 27.10.2017, 10:26
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Das Maß ist abhänig von:
- Wellendurchmesser,
- Wellendrehzahl
- Lagermaterial (z.B. Gummi oder Thordon)
- Wasserdruck/-durchflussmenge in der Wellenanlage
MfG
Bernd
Alt 29.10.2017, 23:18
Boot: Neptunus 108
Danke für die Antworten. Meine eine Welle lässt sich etwas nach oben drücken, links und rechts geht nichts. Gemessen habe ich das Spuel noch nicht. Muss ich noch machen.
Alt 30.10.2017, 01:05
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Bei mir hat meine wassergeschmierte Welle überhaupt kein Spiel, weil sie vorne und hinten in Gummilagern geführt wird, die eine Art Längsriffelung haben, damit das Wasser austreten kann bei drehender Welle.
Wenn sie Spiel hat, muss ich die Gummilager wechseln!
Das ganze ist ein älteres NANNI-System.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 30.10.2017, 06:56
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Dann sind wahrscheinlich die hinteren Motorlager zu tief eingestellt. Das Lager würde ich tauschen
Handbreit Jens
Alt 30.10.2017, 10:28
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.949 Danke in 982 Beiträgen
Ich glaube Der TE meint das äußere Lager. Das mittlere oder vordere Lager kann man so nicht messen. Außer der Motor dient als Druklager.
Das glaube ich bei einer Neptunus nicht.
Gruß Joggel
Alt 30.10.2017, 11:20
Nicht so ganz richtig.
Bei Rotation der Welle wird ein minimaler Wasserfilm aus den Längstrillen mitgerissen, so dass die Welle im Gummilager regelrecht "aufschwimmt" (Wasser wird zwischen Welle und Gummi gedrückt).
Ohne ein gewisses Spiel würde das Gummi regelrecht verbrennen.
Das genaue Spaltmaß kann im Grunde nur der Hersteller der Anlagen/-teile wissen.
MfG
Bernd
Alt 30.10.2017, 14:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.546 Danke in 5.025 Beiträgen
Moin Bernd
Recht hast du mit dem Schmierfilm und um den zu gewärhleisten müssen Gummilager ein kleines Radialspiel(richtiger als Lagerluft bezeichnet)von so 0,1 bis max 0,2mm haben.Die Lagerbuchsen sind ab Hersteller auch standartmäßig so geschliffen, dass das mit dem normalem Wellenmaterial das immer 0-0,05mm Untermaß aufweisst hinhaut.
Bedenken muss man bei all dem die Einbauverhältnisse(wird die Buchse stark gepresst oder geht leicht in das Stevenrohr)und u.U. die Betriebsverhälznisse hinsichtlich der Wassertemperaturen,Gummi hat einen höheren Wärmedehnungskoeffizienten was bei signifikant höheren Wassertemperaturen zu einer Verminderung der lagerluft führen kann.
Gaanz so hoch wissenschaftlich braucht man aber da nicht rangehen,meist löppt sich das allns torecht.
gruss hein
Alt 30.10.2017, 15:00
Benutzerbild von Shearline
8.856 Danke in 3.009 Beiträgen
Für die ganz dicken Pötte gibt's ja schöne Diagramme für die unterschiedlichsten Lagertypen. Leider werden die wenigsten hier Wellendurchmesser von 100mm aufwärts haben:
Ich würd' aber auch meinen: 0,1 bis 0,2mm sind optimal. Bis 0,5mm noch tolerierbar, solange sich keine starken Vibrationen im Betrieb einstellen.
Cheers, Ingo
Alt 30.10.2017, 15:36
....und genau DAS habe ich: die 0,5 + damit rappelt es, wenn ich in den Hochgeschwindigkeitsbereich (also 6,5kn ) vorstoße.
Grüße, Reinhard
Alt 30.10.2017, 16:15
Moin Bernd
Bei meinen "Böötchen" (Arbeit!) ist das Sollmaß 0,3-0,5mm.
Alu-Stevenrohr mit "GuMeTa" Edelstahllagerbuchse http://www.gumeta.de/gummiwellenlage...fsantriebe.php
MfG
Bernd
Alt 31.10.2017, 08:25
skibo skibo ist gerade online
3.165 Danke in 1.618 Beiträgen
Wasser schmiert nicht. Somit gibt es auch keinen Schmierfilm.
Schöne Grüße an den August
Alt 31.10.2017, 10:18
Wenn man es ganz genau ausdrücken will, dann handelt es sich um ein hydrodynamisches Gleitlager, bei dem durch die Rotation ein Wasserfilm zwischen der Welle und der Lagerbuchse gebildet wird. Die Physik dahinter ist die gleiche, die auch ein schnelles Boot gleiten lässt, oder bei regennasser Fahrbahn zu Aquaplaning führt.
Wasser mag vielleicht kein Schmierstoff nach "herkömmlicher Auffassung" sein, aber dass man auf nassen Terrassendielen leichter mal ausrutscht, als auf trockenen, sollte bekannt sein. Auch Eis ist nur deshalb so rutschig, weil sich zwischen der wärmeren Schuhsole und der Eisoberfläche ein dünner Wasserfilm bildet. Zwei schön kalte Eisblöcke gegeneinander zu verschieben ist ja seltsamerweise weitaus schwieriger. Ergo: Wasser reduziert Reibung - tut also das, was wir im Allgemeinen als schmieren verstehen.
Dass es dabei unterschiedliche Eigenschaften zu Fetten oder Ölen aufweist, ist Hein sicher bekannt. Am Ende des Tages weiß ich also nicht so recht, was Du uns mit Deinem Beitrag vermitteln wolltest
Cheers, Ingo
Alt 31.10.2017, 11:36
Na,Moin
Das erzähle mal den Konstrukteuren von Wellenanlagen für:Schiffe,Pumpen,Elektro-Unterwassermotoren usw,die sind seit Jahrzehnten auf dem "Holzweg" und bauen nur Mist der aber überraschenderweise und gut funktioniert.Ich habe schon vor über vierzig Jahren,als Auszubildender Maschinenbauer,Radial-und Axial-Gleitlager als Einzelanfertigungen mit Metall-gummielementen angefertigt.Die wurden in E-Unterwassermotoren mit großen Leistungen eingebaut.
Na gut man kann nicht alles wissen,sollte aber versuchen dazuzulernen.
gruss hein
Alt 04.11.2017, 14:53
Da kommen wir uns schon näher. Es ist ein GLEITFILM.
Und das in allen von dir beschriebenen Beispielen. Im Ruhezustand gleitet nichts und schmiert auch nichts. Ein Schmierfilm dagegen, schmiert auch im Ruhezustand. Daher habe ich mich an der Ausdrucksweise (Schmierfilm und Wasser) gestört.
"Wasser reduziert Reibung - tut also das, was wir im Allgemeinen als schmieren verstehen."
Eben nicht. Nur durch den Geschwindigkeitsunterschied zwischen einem sich bewegendem Objekt und Wasser entsteht ein Gleitfilm. Schmieren tut da immernoch nix. Du kannst ja mal probehalber Wasser anstatt Öl in einem Motor ausprobieren. Wenn er dann hinüber ist, kannst Du dann der Werkstatt sagen: Habe mit Wasser geschmiert.
Aber Vorsicht. Es könnte sein, daß dann die Herren mit den weißen Jacken kommen
Alt 04.11.2017, 15:10
... oben der Link von GuMeTa.
Wende Dich mal dorhin mit Deinen Korrekturvorschlägen ...
MfG
Bernd
Alt 04.11.2017, 22:01
Na klasse, jezt gibt es hier noch eine Kontroverse aus dem Fachbereich "Technische Germanistik"wenn wir zwischen Schmier-und Gleitfilmen unterscheiden wollen,und warum soll Wasser im Stillstand zwischen zwei geeigneten Gleitflächen nicht schmieren?Natürlich nur für den Fall,dass die in Bewegung gesetzt werden sonst ist ja egal was da gerade passiert.
Das immer nur in Beziehung zu Verbrennungsmotoren oder klassischen Getrieben zu setzen ist eben zu kurz gegriffen.
Anekdoten ranken sich z.B.um Monteure meiner Ausbildungsfirma die von Bauleitern von der Einsatzstelle verwiesen wurden weil sie zur Inbetriebnahme von E-Unterwassermotoren diese mit Wasser (was richtig und notwendig war)auffüllen wollten.
Keine bis gar keine Ahnung ist eben durch keinen anderen Blöldsinn zu ersetzen.
Und wen es wirklich interessiert der kann erfahren,dass über die gummimetallager hinaus auf dem gebiet der "Wassergeschmierten Gleitlager"da viele viele Entwicklungen mit Kunststoffen,Keramik und Metallen in verschiedensten Kombinationen und Mischungen gemacht wurden für Maschinen die im und unter Wasser betrieben werden.
gruss hein
Alt 05.11.2017, 10:36
Zynismus eignet sich nur bedingt, um mangelnde Fachkenntnis zu kompensieren
Was Deine Definition von "schmieren" angeht, kannst Du es halten, wie Du willst. Meinetwegen auch nach Duden oder Wikipedia.
Die Praktiker wissen solche Termini auch ohne Satirebeispiele zu deuten - hier mal ein Zitat aus der Homepage von Castrol:
"Die Chinesen machten sich schon um 3500 v. Chr. die Schmierwirkung von Wasser zunutze..."
Gut, dort (bei Castrol) laufen natürlich auch nur Amateure rum, die aus Deiner Sicht wohl besser in weissen Jacken im Park rumhüpfen sollten
Cheers, Ingo
Alt 11.11.2019, 20:26
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
Moin, ich hole den Tröt mal aus der Versenkung weil ich nix mit der SuFu gefunden habe.
Ich will (muß) das Wellenlager im Lagerbock wechseln - und jetzt gibt´s da Messing oder Kunststoffhülsen mit Gummi oder Neopren.
Was ist besser?
Wo ist da der UNTERSCHIED - außer in Preis?
Alt 11.11.2019, 23:12
Ich war sicher, dass bei mir eine Messinghülse verbaut war, + habe SO bestellt (für 25er Welle + 100 lang).
Geliefert wurde Kunststoff. Anruf, + ein Spezi erklärte mir, dass Kunststoff besser ist - ok, + die Zeit drängte (Sliptermin).
Also das alte Lager zersägt => Kunststoff , und das neue rein + Welle rein - alles ok.
In diesem Jahr ca. 180 BS + am Samstag an der Welle gerüttelt : keine spürbare Luft : erstmal wieder 30 Jahre Ruhe
Grüße, Reinhard
....ach ja, schätze mal Gummi, da ich Neopren für leichter verformbar (Shore Härte) halte?
Alt 12.11.2019, 07:10
User 46996
Bei meinem Stahldampfer wurde auch wieder ein Kunststofflager verbaut - erst einmal lässt sich das tatsächlich deutlich besser zersägen und Kunststoff gibt natürlich auch keine unschöne galvanische Korrosion.
Daniel
Alt 12.11.2019, 11:21
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Ich habe mir 1987 das vorhandene Gummilager über die Fa.. Willbrandt neu gummierten lassen.
50er Welle , 0,25 mm Lagerspiel nach den Angaben von Conti Gummi , dort wurde vulkanisiert. 2007 habe ich im Zuge eines umfangreichen Umbaus des Antriebs, das Lager gezogen um es nach knapp 3000 BSt bei Willbrandt erneuern zu lassen.
Ergebnis : Die Vermessung ergab eine Lagerluft von unter 0,3 mm und es wurde genau so wieder reingekloppt. Hat inzwischen weitere 1300 BSt abgenudelt. Die Leute von Conti sagten mir : Unsere Lager halten ewig. Wir bauen schließlich für die Berufsschifffahrt. Ich habe 1987 ca. 400 DM bezahlt . Nur für das Vulkanisieren , die Broncebüchse habe ich ja geliefert. Aber , das war es auch wert.
Es gibt sie also noch , die (fast) ewig haltenden Lager.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (12.11.2019 um 20:54 Uhr)
Kaum/Kein Wasser auf Kunststoff-Gleitringdichtung bei fettgeschmiertem Wellenlager? mischa.mole Motoren und Antriebstechnik 0 24.07.2013 20:37
Wellenlager quitschen many999 Selbstbauer 12 18.06.2004 13:06
kleines Wellenlager gesucht DennisK Allgemeines zum Boot 5 03.05.2004 09:56
Wellenlager einkleben hakl Selbstbauer 4 25.03.2004 18:55
Abzieher für Wellenlager moskito Technik-Talk 3 12.12.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
