Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 180
Alt 24.10.2017, 07:06
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Vor allem muß ja auch der Auslösestrom erreicht werden und dann auch einige Millisekunden anliegen.
Wenn du z.B. in einem trockenem Raum an die Phase springst, also keinen Bodenkontakt hast, springt der Firma auch nicht raus. Wenn in deinem Haus oder wo auch immer die Erde nicht in Ordnung ist auch nicht.
Alt 24.10.2017, 07:09
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
dann wird das wohl der Grund gewesen sein:
Bin im Schlafzimmer gestanden, und noch auf dem Bett, und nur kurz gestreift den/die Drähte... Dann wars wohl noch unter der "Schmergrenze"...
Alt 24.10.2017, 08:37
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Schon mal was vom Knotenpunktsatz gehört ?
Da habt Ihr in der Schule bestimmt nicht aufgepasst.
Im Normalfall fliest der Stro vom L über den Null zurück.
Gibt es nun einen Fehlerstrom zum PE dann löst der FI- Schalter aus,
weil der Summenstromwandler diesen erfasst.
Warum ? Weil alle dem Knotenpunkt zufliesenden Ströme gleich den abfliesenden Strömen sind, vorrausgesetzt der Stromkreis ist in Ordnung.
Und genau darum geht es bei einer FI- Schutzschaltung.
Sie verhindert das bestehenbleiben eines Fehlerstromes gegen PE.
Mfg
Renato
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf
Alt 24.10.2017, 08:40
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
Mfg
Renato
genau und daher misst der FI den Differenzstrom zwischen N und L und nicht zwischen N und PE....
Sollte eine Differenz zwischen N und L auftreten löst der FI aus... dann fließt nämlich Strom über den PE ab....
Da am FI nur N und L angeschlossen werden kann auch nur zwischen denen eine Differenz gemessen werden.... der PE wird ja nicht am FI angeschlossen....
Wer hat den in der Schule nicht aufgepasst ?
  #180
Alt 24.10.2017, 10:19
Mfg
Renato
das ist, wie @billi schon schrieb, nicht ganz richtig.
Der FI kann nur die Differenz zwischen N und L auswerten. Welchen Weg der Fehlerstrom nimmt, ist dem FI völlig egal und der Fehlerstrom muss auch nicht über PE abfließen. Über Mensch und Fußboden geht beispielsweise auch...
Ein FI- Schalter hat einen Summenstromwandler der eine Differenzmessung
zwischen Null und PE macht.
und diese Aussage ist daher schlichtweg falsch.
Kabelquerschnitt Landanschluss iemand Technik-Talk 20 23.05.2004 11:35
Landanschluss amerikanische Boote dieter Technik-Talk 10 19.04.2004 12:59
Bavaria Marinco Landanschluss triet005 Technik-Talk 9 28.03.2004 10:37
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 5 14.07.2003 19:10
Ladegerät am Landanschluss Rauti Technik-Talk 3 05.03.2003 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
