Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 23.10.2017, 13:11
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Zitat von tomtom87 Beitrag anzeigen
naja ich dachte wenn 60AH in der Anleitung drinstehen warum sollte ich unnötig teurere 100AH nehmen. Als Verbraucher habe ich nur ein Radio und bissl LED Beleuchtung. Kein Herd oder ähnliches
je größer die Batterie desto länger kannst du vor Anker bleiben...
Meine 165AH reicht theoretisch 48h wurde aber von mir schon mal in einer Nacht leer gemacht.
in der Anleitung steht sicher min.60AH um sicher zu starten.....
Alt 23.10.2017, 14:00
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Alter Verwalter..
AGM Batterie 105 AH = 220 Euro
normale Batterie 100 AH = 87 Euro
was habt ihr den für welche in Verwendung?
Alt 23.10.2017, 14:07
Alter Verwalter..
einmal 165AH "normale" und eine 75er als Reserve
ich hol die 165er für 87€ zgl. Märchensteuer bei mir um die Ecke
Das AGM so teuer sind sollte ja schon bekannt sein...
Alt 23.10.2017, 15:00
...dann lass den ganzen "Quatsch" mit 2 Batterien plus Verteiler. Nimm eine etwas größere Batterie, die sowohl zum Starten, als auch für andere Verbraucher geeignet ist.
Radio und etwas LED-Beleuchtung ist so wenig, dass da kein größerer Aufwand getrieben werden muss.
Du kannst deine sonstigen Verbraucher eventuell über eine Woche an einer 80Ah-Batterie betreiben und die startet deinen Motor dann immer noch.
Wenn du ganz viel Angst hast, kannst du ja einen kleinen Batteriewächter zwischen Batterie und sonstigen Verbrauchern installieren und wenn du dein Boot verlässt, schaltest du alles mit deinem vorhandenen Batterietrenn-Schalter aus und gut ist.
Alt 23.10.2017, 15:48
ich hau jetzt einfach zwei normale Batterien je 100AH rein und das ganze mit dem Cyrix verbunden. Dann bin ich auf der sicheren Seite und wenn der Scheiß nicht funktioniert hab ich Freundin + Paddel
Alt 23.10.2017, 19:55
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ein Verbraucherbatterie ist neimahls zo gross, oftens zu klein
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 24.10.2017, 05:18
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wenn du jetzt normale drin hast und dann AGM verbaus denk auch an die Umstellung des Ladegerätes sonst werden diese nie voll...
Aber das ist ....... Ach lassen wirs
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 24.10.2017, 05:53
Benutzerbild von Heliklaus
Ich tendiere bei zwei Batterien zu einem vollautomatischen Trennrelais. Meins ist aus dem Autobereich und kostet mit sämtlichen Zubehör wie zB Kabel, Sicherungen usw 60€.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.10.2017, 10:33
Wenn die Verbraucherbatterie in der Praxis nie ernsthaft gefordert wird, ist sie zumindest falsch dimensioniert und man fährt zudem einige Kilos sinnlos durch die Gegend.
Auf "Wohn-Flössen" eher zu verschmerzen, auf kleinen, sportlichen Booten nicht unbedingt.
Wie gesagt:
Für den Betrieb eines normalen Radios plus gelegentlicher LED-Innen-Beleuchtung brächte man eigentlich nur eine sehr kleine Batterie, sofern man diese Verbraucher nicht wirklich tagelang, ohne jegliche Nachladung, betreibt.
Ich habe für einen ähnlichen Zweck (LED-Licht, USB-Lader und Wasserpumpe) eine 12Ah-AGM-Batterie in meinem WoWa und bin noch nie an deren Grenzen gestoßen, wenn ich mal einen kompletten Tag ohne sonstige Stromversorgung hatte.
Wenn man sowieso eine neue Starterbatterie braucht, kann man daher lieber in eine etwas größere Starter-Batterie investieren, die relativ zyklenfest ist, denn dann ist die Zusatzkapazität für derartig untergeordnete Einsatzfälle ebenfalls vorhanden und man brauch keine zweite Batterie und man braucht keine Trennvorrichtung bzw. Ladeverteiler. Einfachheit ist manchmal kein Nachteil.
Alt 24.10.2017, 19:44
danke für eure Antworten,
werde aufjedenfall zwei Batterien verbauen. Hab mal mit einem geredet der das selbe Boot fährt, der hat 2x 60 AH drin leicht dicke...vorallem da ich mit meinem Boot nicht über Nacht vor Anker liege oder so.
Bin gerade an der Kabel-Wahl, für die Positionsleuchten, Bilgenpumpe etc. suche ich ein 2x1,5 verzinntes Kabel...jemand Bezugsadressen? Elektrofachgeschäft vor Ort hat kein verzinntes Kabel....
Alt 25.10.2017, 05:35
Ich weiss nicht wie groß dein Boot ist (doppelte Leitungslänge), und welche Lichter du versorgen willst,(LED oder Glühlampen)
aber 1,5mm² kommt mir knapp vor.
Auch die Bilgepumpe kann sich, je nach Ausführung, einige Ampere genehmigen.
No Wind - PROBLEM
Alt 27.10.2017, 16:29
Bootslänge gute 6 Meter.
Beleuchtung wird alles LED.
Also lieber auf 2,5 mm2 gehen?
Alt 28.10.2017, 02:42
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Du brauchst kein verzinntes Kabel. Ist bei dem hohen Alu Anteil in heutigem Kabel kaum mehr nötig.
Normale Fahrzeugleitung bekommt fast überall
Für zweiadrige Leitung suche nach FLYY
Und schmeiß den Wahlschalter raus.
Alt 28.10.2017, 18:40
Schei.... das verzinnte Kabel für die Positionsleuchten ist schon bestellt...egal...
Wahlschalter hab ich rausgeschmissen ja, mache das ganze mit dem Cyrix Ladeverteiler.
Das wars dann wohl… autorowdy Allgemeines zum Boot 26 01.12.2010 17:25
Wars das mit dem Sommer? Rico-Base Allgemeines zum Boot 29 09.09.2010 14:31
AB Yamaha geh aus und das wars! islandhopper Motoren und Antriebstechnik 14 16.05.2008 10:52
Das wars, Leute. Stephan Reuter Kein Boot 46 06.07.2005 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
