Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 475Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 475
Alt 22.10.2017, 14:59
Boot: Crownline 270 CR
so ab ca. 2005 wurden die Innenborder Smartcraft fähig. Er hat wahrscheinlich noch das alte Steuergerät. Oder nicht richtig gesucht. Schau mal wenn du vor dem Motor stehst rechts unterm Zündverteiler.....
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.10.2017, 16:24
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Nicht ganz richtig.
2004 Mpi sind schon Smartcraftfähig. Steuergerät ECM555 oder PCM555 ist beim Fragesteller verbaut.
Živjeli Rainer
Alt 25.10.2017, 11:10
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Motore ab 2002 (Seriennummer 0M3xxxxx) sind Smartcraft fähig ...
Hat in diesem Thread mal jemand geschrieben :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=200127
Mein 4.3V6 hat das Smartcraftlogo auf der Abdeckung und der ist von 2002
Alt 15.04.2018, 14:22
Werdenn Werdenn ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
So,
erst mal vielen Dank für die Tipps und Hilfen!
Nach weiterem Suchen dann doch direkt in der Nähe der PCM555 gefunden, war ziemlich in Zwischenräume gerutscht und deshalb so gut wie unsichtbar.
Ist schon cool die Anzeige auf Tablet oder Handy, gerade für ein schon etwas älteres Boot.
Viel Spaß an allein der neuen Saison!
Gruss Werner
Alt 15.04.2018, 14:55
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Zitat von Werdenn Beitrag anzeigen
So,
Gruss Werner
Hallo Werner,
War bei mir auch etwas Sucherei, 2007er 350MAG Mpi.
Genau wie Du sagst hat dann aber dies Begeisterung übernommen. Klasse was so alles an Informationen gezeigt wird.
Ich hatte allerdings erst den gehört gemacht und das VVM mit dem Telefon verbunden. Soll man nur über die app machen.
Viel Spaß
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 22.04.2018, 15:57
Nachtrag:
Das Vesselview zeigt ja nun auch Fehler aus der PCM555 an:
94 Pitot pressuere boat speed sensor
75 Fuel Level Circuit high
119 Stearing Position Circuit Low
130 Trim Sensor Circuit High
die resultieren laut einem anderen Beitrag aber alle von nicht angeschlossenen Sensoren. Kann man daran was machen, das diese Fehler nicht mehr immer wieder hochkommen?
Danke für Tipps Werner
Alt 22.04.2018, 17:19
Ja kann man. Fehler blockieren
Živjeli Rainer
Alt 24.04.2018, 21:10
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Wie geht das?
Alt 24.04.2018, 21:14
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Auf den Fehler klicken und dann rechts unten „blockieren“ auswählen.
VG
  #135
Alt 01.05.2018, 09:45
peter007de peter007de ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
habe zur Zeit alle Minute zweimal Piepsen bei meiner Sea Ray 240 5.0 MPI Baujahr 2006.
Leider zeigt die eingebaute Smartcraft nur "Check ENgine" an
Bin jetzt am überlegen ob ich mir ein VesselView Mobile zulege.
Kann ich damit den Fehler sehen ? Kann auch gelöscht werden ?
Oder brauche ich ein TechMate von Rinda ?
Muss der Fehler gelöscht werden damit das piepsen aufhört ?
Peter
Alt 10.05.2018, 09:06
Hi
auf jeden Fall muss der Fehler erst beseitigt werden, hatte ich auch schon, war bei mir damals der Leerlaufsensor. IAC Valve. Gibt aber eine Menge Möglichkeiten dafür. Ich denke (aber nicht sicher) das Vesselview zeigt den auch an, und kann auch löschen. Die Anschaffung lohnt auf jeden Fall.
Ach ja die akustischen Fehler findest Du hier:
https://us.v-cdn.net/5020499/uploads...2au5re9znf.pdf
Viel Erfolg
Werner
Habe übrigens ne 240CR
Alt 10.05.2018, 10:10
Peter
Du hast ein ECM 555
VesselView ist ein reines Anzeigegerät man kann keine Fehler löschen - höchstens ignorieren.
CDS, Diacom oder TechMate zum Auslesen und Bearbeiten.
2 Piepser/Minute deuten auf einen defekten Sensor oder Einspritzventil hin. Du kannst jetzt alle Sensoren tauschen und wenn Du den kaputten erwischt hast ist das piepsen weg. Den Fehler muss man dann nicht zwangsläufig löschen - d.h. er ist da aber inaktiv.
LG Michael
Alt 10.05.2018, 19:00
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
Frage an Euch, klappt das immer gut mit der Bluetoothverbindung, wenn das Teil im Motorraum unter dem Schallschutzdeckel (mit Silberfolie) verschwindet????
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Alt 10.05.2018, 19:02
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Moin, geht wunderbar
Grüße vom Hamburger Jung
  #140
Ja, alles bestens, bisher nie Probleme gehabt.
VG
  #141
Alt 10.05.2018, 19:08
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist gerade online
Boot: aktuell keines
Funktioniert super, nie Verbindungsprobleme gehabt.
Aber Achtung, das Ding muss ja nicht zwingend im Motorraum installiert werden. Wenn dein Boot Smartcraft Instrumente hat, dann ist ja Smartcraft nach vorne gezogen, wahrscheinlich hat es auch eine Smartcraft Junction-Box vorne im Cockpit, also im/beim Armaturenbrett. Dann kann man das Vesselview Mobile eben auch im/unter dem Armaturenbrett installieren.
Ist bei meinem Boot so.
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #142
Alt 10.05.2018, 20:25
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Keine Sorge ..... mein Modul ist auch im Motorraum montiert. Funktioniert ohne Probleme
  #143
Alt 10.05.2018, 22:00
michel_245 michel_245 ist offline
Boot: Bayliner 245, 300ps
32 Danke in 18 Beiträgen
Etwas billiger, Angebot...
https://www.ebay.nl/itm/Vesselview-M...oAAOSwJTta3gY- (PaidLink)
Deutsch ist schwierig, Holländisch ist einfach.
Alt 15.05.2018, 06:29
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Seit gestern ist Version 1.6.0 im Android Appstore verfügbar. Hat unter anderem eine neue Menüstruktur und Zeitachsenansicht von vorangegangenen Ereignissen.
Alt 15.05.2018, 06:47
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
auch für IOS v1.6.0
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 15.05.2018, 06:58
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
auch für IOS v1.6.0
Funktioniert leider nach wie vor nur im Hochformat.
Es wäre wünschenswert wenn man beide Maschinen gleichzeitig im Querformat anzeigen könnte.
Alt 25.05.2018, 18:44
ich hoffe es kann mir jemand helfen
Habe eine Sea Ray 240 SSE 5.0 L MPI aus 2006
Piepsen jede Minute kam während der Fahrt und kommt jetzt gleich nach Motorstart
Vesselview bringt die Fehlermeldung:
1031-25
Lenkungsposition
Eingangskreis des Sensors unterschreitet das gültige Limit.
Was ist das ?
Habe noch nie eione Position der Lenkung in meiner Anzeige gesehen
Gibt es den Sensor bei mir überhaupt und wenn ja wo sitzt der
Peter
Alt 26.05.2018, 07:12
Weiß jemand wie man an den Fehlercode kommt mit den VesselView Mobile ?
Ich sehe zwar den Klartext den ich niocht so recht zurodnen kann
Peter
Alt 26.05.2018, 09:21
Hast Du den Sensor erneuert?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=274175
Es gibt kein 1xliges Piepsen /Minute ...nur 2x also so --60 sec--60sec--60sec...….alles Andere wäre falsch.
Zwei Töne pro Minute _ _ 60sec _ _ deuten darauf hin dass ein Sensor einen unglaubwürdigen Wert an das Steuergerät liefert und dieser Wert durch einen Standartwert ersetzt wird. Die Motorleistung bleibt zu 90% verfügbar. Diese Fehler werden aber nicht im Steuergerät als solche abgespeichert und sind daher auch nicht als Fehlercode abrufbar. Mögliche Fehlerquellen sind:
Nockenwellensensor
Leerlaufcontroller IAC
Ansaugkrümmer Druck MAP
Ansaugkrümmer Temperatur MAT
Klopfsensor KS
Motortemperatur
Einspritzdüsen
Öldruck bzw. Ölstand
Auspuffkühlung
Seewasserpumpe
Drosselklappenpotentiometer TPS
LG Michael
Alt 26.05.2018, 09:28
Ja Wasserdrucksensor erneuert.
Piepsen ist immer noch
Es kam einmal kurz nach dem Anlassen "Leerlaufcontroller" als Fehlermeldung.
Dauernd anstehen ist der Fehler mit der Lenkungsposition.
Dieser verursacht nach deiner Liste gar nicht den Doppel Piep jede Minute ?
Vielleicht hatte ich diesen Fehler schon immer. Keine AHnung
Dann ist es vielleicht Der IAC ?
Kann es sein obwohl der Fehler weg geht trotzdem noch jede Minute der Piep kommt ?
Peter
iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. Freibeuter Kein Boot 5 20.07.2015 14:02
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 11:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 15:41
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 21:40
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
