Alt 21.10.2017, 11:48
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.913 Danke in 1.526 Beiträgen
Standard Mercruiser volvo IAC Ventil und Sensoren
Hallo durch Motorwechsel etc habe ich diverse Sensoren und IAC Ventile abzugeben!
Unter anderem ein IAC Leerlaufregelventil was nur an neuen 8.2 Mag ,Ho und KAT Motoren passt!
Anbei mal eine Liste was so über ist!Auch Wasserdrucksensoren und andere dabei!
MFG Michael
854445 Sensor Map 80€
805223T Sensor IAT Air 80€
8M0045797 Valve Idle Air IAC neue 8.2 Motoren 100€
8M0097035 Sensor TPS Throttle Position 50€
841203T Coil Ingnition 8.2 und 525 EFI (2x 75€)
8M6000623 881879T11 Sensor Pressure 60€
8M6000626 Sensor Pressure 60€
862998 Sensor IAC (fast alle MPI) 80€
Hits:	60
Größe:	56,1 KB
ID:	773398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	53,5 KB
ID:	773399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	66,2 KB
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Volvo Penta 5,7 GXi-H Sensoren Christian__ Motoren und Antriebstechnik 32 29.05.2023 22:16
Mercruiser IAC Ventil Dirk-S Motoren und Antriebstechnik 12 10.07.2017 22:30
Welche Dichtungsmasse für IAC? Juisas Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2016 21:27
Hummingbird 798 CI HD und NMEA Sensoren für Mercruiser Motor? welle1501 Technik-Talk 1 22.08.2011 16:01
Mercruiser 496 MPI IAC Ventil Celebrityandretti260 Motoren und Antriebstechnik 2 18.06.2010 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
