Alt 20.10.2017, 13:21
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
Standard Druck im Frischwasser Kreislauf/Kühlsystem
Moin Technikfriends,
Frage: Wie hoch ist ist in etwa der Betriebs/Arbeitsdruck bzw. könnte er gehen im Frischwassersystem mit Bravoantrieb, ist ja die externe Pumpe am Motor für zuständig.
Kann wohl bei neueren Booten/Motoren ausgelesen bzw. angezeigt werden da Wasserdrucksensor vorhanden.
Falls einer etwas weiß, Danke im voraus,
gruss dieter
Alt 20.10.2017, 13:24
36.387 Danke in 21.900 Beiträgen
gruss dieter
kann nicht hoch sein da es ein nach hinten offenes System ist....also zwischen 0 und 1 Bar würde ich vermuten.
Alt 20.10.2017, 20:04
Boot: Gummikreuzer
Ich habe mal in den US Foren etwas gesucht, immer schwierig, dass passende Stichwort zu finden.
Leerlauf > ca. 3-6 psi, 3000 U/min ca. 7-15 psi, max. Drehzahl bis 25 psi möglich, die Impellerpumpe schafft bis rund 35 psi bei verstopften System.
Interessieren tat mich das Ganze in Zusammenhang mit Kühlerschläuchen von RonyFlex-Tigarflex, diese sind Superflexibel, geringe Kosten, vertragen aber nur 3,5 bar = rund 50 psi als Dauerdruck,
https://kuehler-willems.eu/epages/d8...igarFlex/25300
gruss dieter
Frotzschutz im kleinen Kreislauf nur -8 Grad- was tun?üü Charliechen Motoren und Antriebstechnik 31 20.01.2015 11:48
Motor im Kreislauf Spülen? chris1003 Allgemeines zum Boot 2 26.08.2012 22:21
Zu hoher Druck im Kühlsystem brummy Motoren und Antriebstechnik 15 24.09.2009 18:44
Undichte Stelle bei Servolenkung-Kreislauf? findus Motoren und Antriebstechnik 13 19.09.2003 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
