Hallo BFler
habe Probleme mit Suzuki DF150Ps ABs da korrodieren die Flansche der Lagerbuchsen (Antriebswelle Schraube) weg. Benutze Edelstahl Props. Teile sind schon 2x auf Garantie getauscht worden. Hat einer von euch schon das Quikcksilver Mercathode System für Aussenborder montiert? Wo bekomme ich dieses? Was benötige ich alles? Bilder? Für eure Hilfe bin ich euch dankbar. Gruss Hubertus |
eine Mercathode kann dir jeder Fachhändler besorgen,
im Prinzip ist das nur eine Anode und ein Steuergerät wenn du die Anode irgendwo anschrauben kannst sollte das funktionieren was hast du denn jetzt für Anoden drauf ? evtl. könnte man da mal was anderes versuchen
Servus Ralf
die Büchsen sind schon 2x auf Garantie (600€/Stück) gewechselt worden. Jetzt auf einmal hat Suzuki das Anoden Material geändert. Bis letztes Jahr gab es nur Alu und nun haben sie eine Mischung (verschieden Anoden) aus Magnesium und Zinkanoden laut Händler vorgeschrieben. Werde das nochmal ein Jahr testen. Wenn wieder Korrosion entsteht müssen sie halt nochmal auf Garantie tauschen. Danach werde ich mir so ein Mercathode System hinbauen oder ans Heck, Trimmklappen externe Magnesiumanoden hinschrauben. Gruss vom Main Hubertus |
| SFB nach § 2 Abs. 1 und 5, § 3 Abs. 1 Nr. 2 | floka.floka | Allgemeines zum Boot | 2 | 20.09.2011 08:57 |
| Eratzteile für Suzuki ABs ???? | msurmel | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.05.2010 20:47 |
| Wie berechnet man Shunt-Größe für Batterie Controller | Richard-S | Technik-Talk | 20 | 27.02.2006 18:44 |
| Mercathode | Gernot | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.10.2003 19:43 |
| Was ist ein Mercathode Kit ?? | Steffen21m | Technik-Talk | 5 | 25.06.2003 20:42 |
