Alt 14.10.2017, 19:13
floesh floesh ist offline
Boot: Supra Sport Star 1983
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mysterium "weisser Dampf" Ford PCM 5.8l
offensichtlich wird das Abgas zu heiss, und es tritt weisser Dampf beim beschleunigen aus beiden Auspüffen aus.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BRMLGWK0gdc
Motortemperatur ist ok
Kompression gemessen, alle Zylinder 9,5-10bar
Kerzenbild sieht gut aus, keine Ausnahmen
Kein Wasser im Öl, weder am Peilstab noch am Ventildeckel erkennbar
Impeller fördert Kühlwasser
Abgasgeweih ist nicht sonderlich warm, kann mal locker per Hand anfassen, auch sind beide Seiten gleich warm
die Ellbogen jeodoch sind gefühlt zu warm, lassen sich zwar anfassen aber nicht wirklich lange und das auch bei beiden Seiten
Wieso wird das Abgas so heiß, dass es verdampft? Können die Ellbogen verstopfen?
Danke für eure Ideen woran das liegen könnte?
Danke und Grüße
Florian
Geändert von floesh (14.10.2017 um 19:16 Uhr) Grund: videolink eingebettet
Alt 14.10.2017, 20:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.550 Danke in 5.027 Beiträgen
Standard Weißer Dampf
Ist eine "nasse" oder "trockene"Abgasanlage vorhanden?
Kommt bei nassen Abgasanlagen immer im Herbst und Frühjahr vor,dass Bootsfahrer weißen Qualm sehen,ist oft aber das verdampfte und an der frischeren Luft sofort wieder kondensierende Abgaskühlwasser.
gruss hein
Alt 15.10.2017, 13:48
Hallo Hein,
Es ist eine nasse Auspuff Anlage, also das Kühlwasser kommt aus dem Auspuff.
Deiner Ansicht nach ist die Menge an Dampf normal?
Was sagst du bzgl. Der Temperatur der Abgasknie?
Vielen Dank schon Mal für deine Antwort!
LG Flo
Alt 15.10.2017, 18:55
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Nebenbei, geile Liegepolster
Kann es auch Rauch sein? fettes Gemisch?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 15.10.2017, 23:52
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ich habe den gleichen Motor in meiner Ski Nautique, da raucht es auch weiß. Krümmer habe ich schon mal getauscht. Ich denke auch das es normal ist.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 16.10.2017, 18:21
Zitat von floesh Beitrag anzeigen
Hallo Hein,
LG Flo
Das kann man den Bildern nach schlecht beurteilen,wenn nur Dampf austritt und kein Wasser in flüssiger Form,dann könnte der Seewasserdurchsatz zu gering sein,das hätte aber auch Auswirkungen auf den Wärmetauscher und so mit der temperatur des gesamten Motors,wenn da jeweils die eine und gleiche Seekühlwasserpumpe im Einsatz ist,
gruss hein
Alt 17.10.2017, 08:28
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Bei Temperaturen unter 15 Grad macht das mein kleiner Diesel auch. Motor und Abgasstrang bleiben aber kühl. Wasser kommt aber auch aus dem Auspuff. Also ganz normal.
Die Abgasgeweihe sind doch wassergekühlt, also doppelwandig oder? Erst ab dem Knie geht es einwandig weiter. Dann ist das ganz normal.
Alt 17.10.2017, 10:53
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Für mich sieht das auch nicht unnormal aus. wenn alle Parameter stimmen, würde ich mir keine Sorgen machen.
Alt 17.10.2017, 14:38
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Macht mein 5,7l auch schon immer...
Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.10.2017, 09:26
Hallo Leute,
Danke für eure Einschätzungen. Ich werde das im Auge behalten und berichten.
Und was unsere Innenausstattung des Bootes betrifft: unser Boot ist quasi der Handwerker Kombi unter den Zugbooten und unser Fokus liegt auf 100% zuverlässiger Technik
Beste Grüße Florian
Alt 18.10.2017, 09:52
MarDan MarDan ist gerade online
15.121 Danke in 5.767 Beiträgen
Unser MD 21 raucht auch weiß...aber nur wenn die Aussentemps. eher niedrig sind....
Alt 09.12.2017, 11:50
Kurzes Update:
Beim Einwintern hat war ebenfalls sehr starke Dampfbildung festzustellen, auch das Abwasser war sehr warm (kann mich täuschen aber wärmer als im letzen Winter).
Ausserdem scheint der Thermostat nicht aufgemacht zu haben, da die Temperatur zu erst angestiegen ist und dann konstant zu warm geblieben ist, anstatt wieder abzufallen. Das Boot lief locker 30min.
Also Thermostat raus und das Boot erstmal eingewintert. Zu Hause im Kochtopf habe ich dann festgestellt, dass der Thermostat doch öffnet, aber erst wenn sich schon fast Kochbläschen im Wasser gebildet haben, mangels passendem Thermometer konnte ich die genaue Temperatur nicht feststellen.
Liegt hier ggf. der Zusammenhang zwischen zu heissem Abgaswasser und defektem Thermostat?
Lg Flo
Geändert von floesh (09.12.2017 um 11:51 Uhr) Grund: infos ergänzt
Alt 09.12.2017, 12:39
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Kurzes Update:
Lg Flo
Hast du am Gartenschlauch den Motor laufen lassen oder direkt in der Wanne?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 10.12.2017, 12:23
Das Wasser kam immer frisch und eiskalt aus dem Gartenschlauch, und wurde quasi durchlauferhitzt
Lg Florian
Mercury 115 EFI Nebenauspuff weisser Dampf alexlinde1 Motoren und Antriebstechnik 8 13.11.2015 10:52
Mysterium gelöst - Auspuff nicht im Wasser - Wer weiß Rat? hermannfwalde Motoren und Antriebstechnik 16 15.07.2011 00:41
Ford pcm 351 ski-nautique Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2010 20:03
Speicher Mysterium Picton16ft Kein Boot 11 09.02.2010 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
