Alt 14.10.2017, 19:55
Herbert Berghammer Herbert Berghammer ist offline
Boot: Sportboot 4 m
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Volvo Penta Innenborder -Starterproblem
Hallo liebe Boot-Kumpels.
Habe schon wieder ein technisches Problem und zwar:
Starter funktionierte bis vor kurzem gut.
Jetzt: Bei Drehung des Zündschlüssel + Start: Stromkreis bricht zusammen, Starter tod.
Hat sich da ein Kurzer eingeschliechen oder ist der Starter hinüber ?
Lg Herbert
Alt 14.10.2017, 20:00
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Klingt für mich jetzt eher nach toter Batterie.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 14.10.2017, 20:04
Boot: Sportboot 4 m
Danke für die schnelle Antwort, aber die Batterie ist ok (lt. Voltmeter 12,6V)
Alt 14.10.2017, 20:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine weitere Möglichkeit sind lockere und Oxidierte Massekabel bzw. Starterkabel am Batteriehauptschalter oder am Anlasser.
M.f.G.
harry
Alt 15.10.2017, 13:44
Würde mal in den Motorraum krabbeln und den Starter kurzschließen. Dann dreht er sich oder nicht, kann aber immer noch Batterie oder Anlasser selbst sein.
Alt 15.10.2017, 21:37
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Hast du mal gestartet und gleichzeitig die Spannung gemessen?
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 15.10.2017, 22:41
könnte natürlich sein, das der Anlasser kaputt ist und einen Kurzschluss verursacht, das ist aber sehr selten
mal genau beobachten ob der Anlasser einspurt oder sofort die Spannung zusammen bricht und natürlich die Anschlüsse mal reinigen und festziehen auch den Masseanschluß Motor-Batterie
zum testen mal am Starthilfsrelais mal die dicken Kontakte überbrücken
Alt 16.10.2017, 05:19
Benutzerbild von U-N
U-N U-N ist offline
Boot: Nimbus 2600
Rufzeichen oder MMSI: DG9540
66 Danke in 35 Beiträgen
Ich würde es auch erst mal mit einer anderen Batterie ausprobieren...
Alt 16.10.2017, 08:40
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Mein neuer Anlasser hatte das gleiche Problem. Nach 10 mal starten ging die Batteriespannung in den Keller. War vom gefühl wie leere Batterie. Neue Batterie eingebaut, Fehler war immer noch da. Bei mir war der Anlasser defekt.
Josef und Charlotte
Alt 17.10.2017, 09:46
5.033 Danke in 3.183 Beiträgen
Hast Du folgendes geprüft:
- Leerlauf drin?
- Notaus-Schalter nicht ausgelöst?
- Circuit breaker nicht ausgelöst?
- Batteriewahlschalter auf ein?
Wenn es das alles nicht ist, bleibt, wie schon geschrieben,
- Anlasser defekt
- Batterie leer/defekt
- Verkabelung mit schlechtem Kontakt, defekt
Ich würde
1. Mit einer neuen Batterie und Überbrückungskabeln an der Batterie überbrücken
- Funktioeniert es, ist die alte Batterie leer/defekt
- Funktioniert es nicht, bleiben Anlasser Verkabelung
2. Mit einer neuen Batterie und Überbrückungkabeln direkt an die Anschlüsse des Anlasser
- Dreht der Motor, dann ist die Verbabelung nicht i.O
- Dreht er nicht, ist der Anlasser defekt
Götz
Alt 30.10.2017, 08:04
mikelom01 mikelom01 ist offline
Boot: Marino Super
Rufzeichen oder MMSI: ohne Funke!
106 Danke in 54 Beiträgen
klingt trotzdem nach toter Batterie....
Es kommt auf die Startleistung an, normale Autobatterien haben da so um die 740Ah.....Wenn die nicht da sind ist es unmöglich den Motor zu starten....
Ich hatte das bei einem T4 2,5 L Tdi, da war eine 1000Ah Stunden Batterie drin....die zeigte fast 13 V an und hat den Motor nicht gestartet....
Es gibt im Handel elektronische Messgeräte fürn schmalen Taler, da kann man die Batteriedaten eingeben und er misst die Batterie durch, eine farbige Anzeige zeigt dann ob die Batterie Schrott oder Hot ist...
Meist kommt es bei Säure- Blei Batterien zum Einzelausfall von Blei- Platten...
Das ist der meistmöglich Defekt---Leistungsverlust...
Alt 30.10.2017, 08:50
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Auf der anderen Seite kommt so ein Batterie-Tod nicht urplötzlich.
Die Leistung lässt in der Regel immer mehr nach bis nichts mehr geht.
Und was bitte ist der "meistmögliche Einzelausfall von Bleiplatten"???
Sollte damit ein Plattenschluss gemeint sein? Naja...
Ich würde zunächst mal eine Bestandsaufnahme machen bevor wild getauscht wird.
Es wäre nicht der erste verrostete Anlasser in einem Boot.
Ich erinnere mich zuletzt an Norman in Uckermünde...
Aber das lässt sich ja leicht rausfinden.
Onkel Rocco hat im 5 Beitrag ja schon den besten Tipp gegeben.
??? Schaltplan: Volvo Penta Innenborder Z-Antrieb Motornr.: 89285377402 Kauffmann323 Motoren und Antriebstechnik 11 13.08.2017 14:53
Volvo Penta oder Mercruiser Innenborder? Havelflitzer Allgemeines zum Boot 7 12.06.2015 23:46
Zündkerze im Volvo Penta 431 Innenborder ??? Bayliner09 Motoren und Antriebstechnik 15 10.09.2014 19:20
Motor: 1 × 139,71 kW (190,00 PS) Innenborder VOLVO PENTA D3-190 Diesel kilini Motoren und Antriebstechnik 21 03.04.2013 19:51
Seewasserfilter Volvo Penta Innenborder Chrischon Allgemeines zum Boot 6 04.12.2012 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
