Alt 18.08.2017, 15:37
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Motorbootfahrer sucht Segelboot.....
wir fangen gerade an uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, da wir nächstes Jahr den Binnenschein machen und dann gleich etwas passendes kaufen wollen.....nur was soll es werden?
Der Markt ist groß und unüberschaubar für einen Anfänger.....wir sind 2 Erw., ein Teen und ein kleiner Hund....es soll slippbar sein, kein Festkiel, da es auch mal im flachen Wasser liegen wird, 2-3 Schlafplätze und eine Bodenseezulassung haben....wir sind nicht die Sport-Segler, eher die gemütlichen Schisser....wir wollen das machen, um zu cruisen und genießen....unsere Preisvorstellungen liegen im Bereich von max. 10.000 €.....realistisch? Gibt es da was für uns? Und brauchts noch mehr Infos, um Ratschläge zu geben?
Vielen Dank vorab!!
Olaf
Alt 18.08.2017, 19:34
Benutzerbild von Federball
5.488 Danke in 3.101 Beiträgen
....der Markt ist für Käufer voll => genau nach Deinen Worten kommt nur ein Jollenkreuzer in Frage: 15er 6,5 x 2,2m bzw. 20er 7,75 x 2,5 m = beide schnell und mit etwas Ungeschick kenterbar. Ich (!) würde eher einen Kielschwerter (Schwert verschwindet im Stummelkiel) oder Schwenkkieler (Ballastkiel wird Parallel unter den Rumpf geschwenkt) wählen. Der Tiefgang ist z.B. bei der Dehler Varianta 70cm - bei der Jaguar 22 etwas weniger. Damit kommst du zwar nicht auf den Sandstrand, aber die Badehose bleibt trocken. Damit erwirbst du dir aber einen Sicherheitsaspekt: beide kentern nicht, und die Varianta ist sogar ausgeschäumt. Problem wird sein, gute unverbastelte Schiffe zu finden (Varianta eher weil immer viele am Markt). Vor 40 Jahren war die Varianta kein Thema für mich, heute finde ich sie gut.
Wenn Fragen zu Booten: stell sie hier. Von deinen 10000.- wirst du noch viel für Reparaturen + Zubehör behalten können (ok, 20er Rennjolli = 100000.-)
Grüße, Reinhard
Alt 18.08.2017, 21:02
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hunter 23.5 genau das, was du suchst. Schau mal, ich geb meine gerade ab. Denke jedenfalls drüber nach.
Mario
Mario
Der Rest des Lebens beginnt jetzt!
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 18.08.2017, 22:52
Boot: Bayliner 742
Mann, das wär' 'ne Sache....is' nur leider 'n bißchen früh....aber vielleicht ist sie ja nächstes Jahr noch da.....hat sie 'ne Bodenseezulassung? Schönes Boot!!
Olaf
Alt 19.08.2017, 08:48
Moin Olaf,
zur Bodenseezulassung kann ich dir leider nichts sagen, da ich mich damit nicht auskenne. Fahre auf der Ostsee. Es ist jedoch ein niegelnagelneuer AB Mercury verbaut, der sollte die Zulassung bekommen. Welche weiteren Bedingungen dazu gehören weiß ich nicht. Da können dir bestimmt andere Mitglieder besser helfen.
Jedenfalls ist das Boot ideal für diese Reviere. Kielschwert und Ruder hochgeklappt und vorwärts oder rückwärts sachte an den Strand. dann werden maximal die Knöchel nass, so dicht geht es mit ihr ran an den Strand. Das Schöne an dem Boot ist der unglaubliche Platz drinnen wie draußen. Sie ist etwas überriggt. Das bedeutet, sie fährt schon bei 2 bft recht gut und schnell, muss aber ab 4 bft gerefft werden, was ja mit dem Rollreff sehr einfach geht. Wenn andere Motoren müssen wegen Flaute kann ich ruhig dahinsegeln. Rennen fahre ich damit auch nicht, aber gemütlich segeln. Bin auch Anfänger.
DerMajo
Alt 25.08.2017, 10:18
Du musst erst mal in dich gehen und uns sagen was du willst.
Für 10.000 € bekommst du ein sehr anständiges Segelboot.
Slippbar, heißt wahrscheinlich auch trailerbar. Da sollte der erste Blick in die Zulassung deines Autos gehen - was darf der gebremst ziehen?
Denke mal die Hunter 23.5 ist da schon ein heißer Tipp. Die ist genau 2,54 m breit. Bis 2,55 m Breite darf man haben. Die ist auch nicht allzu schwer und hat einen hohen Ballastanteil. Spricht für ein recht sicheres Boot. Wenn das Revier der Bodensee werden soll ist es in meinen Augen auch nicht schlecht wenn die etwas mehr Segelfläche bietet.
Alternative wäre vielleicht noch ein "Zwitter" die Mac Gregor 26.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...90408-211-8958
Die ist allerdings ein halbes Motorboot. Da kannst du mit 50 PS auch mal Spass haben. Wenn du das nicht willst oder brauchst dann eher die Hunter. Die wird besser Segeln.
Ich persönlich würde auf jeden Fall ein Boot mit separatem WC Raum nehmen.
Chris
Alt 25.08.2017, 10:24
Emotion Emotion ist offline
Bodenseezulassung sollte kein Problem sein:
- Neuer 4-Takt AB
- Toilette = Portapoti
- Waschbecken, darf nicht außenbords gehen, aber dafür muss man nur das Seeventil schließen (Blindstopfen) und den Ablaufschlauch in eine Kanister enden lassen.
Wenn dann alle Papiere passen steht der Zulassung nix im Wege.
Alt 09.10.2017, 12:54
Vielen Dank vorab!!
Fahrt mal mit verschiedenen Booten mit, schaut, was Euch gefällt.
Jetzt ist blöderweise Saisonschluss, da gehen die Kisten alle raus. Meine am kommenden Sa. Vielleicht geht´s am Fr nochmal aufs Wasser - müsstest dannn herkommen...
Alt 09.10.2017, 13:16
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
http://www.iwgb.net/pdf/Motorenliste.pdf
https://www.bodenseekreis.de/verkehr...t/schifffahrt/
Gruß Didi
Alt 09.10.2017, 17:31
Slippbar, heißt wahrscheinlich auch trailerbar. Da sollte der erste Blick in die.....
Gruß Chris
....mit dem WC Raum fand ich damals (1977) auch wichtig: alle 4 Kojen belegt, alle schlafen, 1 aus dem "Salon" muss dringenst aufs Klo (zwischen den Vorschiffskojen) => stell dir vor, was jetzt abläuft, bis der auf dem Pott sitzt. In der 7m Klasse (Sprinta 70, Neptun 22, Dufour 24, Atlantic 22, Hai 710) hatte nur der Hai 710 einen eigenen Raum: gekauft, + 9 Jahre glücklich.
Schlechter als die anderen segelte das Boot auch nicht, die Plicht war sehr geschützt, + Wind 6 war oft ok (Ostsee), 7 immer wieder mal nicht sooo toll, aber fürs Boot kein Problem. Einen guten 710er mit Diesel (ich hatte Faryman) zu finden schätze ich schwer ein.
Getrailert haben wir mit nem Ro80
Grüße, Reinhard
Alt 09.10.2017, 20:38
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Dehlya 22 oder 25, diverse kleinere Etap
Alt 09.10.2017, 21:09
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.516 Danke in 9.918 Beiträgen
Neptun 25, Hai 710/750.
Willy
Alt 09.10.2017, 21:23
AndyLeine AndyLeine ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
74 Danke in 29 Beiträgen
da passt auch die Hunter 26 in dein Suchraster. Ist fast identisch mit der Hunter 23.5., nur eben größer. Schwenkkiel, leicht zu Trailern, WC Raum, extrem wohnlich und pflegeleicht. Ist durch das etwas zu große Rigg sehr gut für Binnenreviere und küstennahe Gewässer. Sie ist damit auch schon bei 2 bft recht flott unterwegs. In Boltenhagen steht eine komplett und in deinem Preislimit.
Alt 14.02.2018, 10:06
Wassersportler_ Wassersportler_ ist offline
Boot: Noch keins
Rufzeichen oder MMSI: keins
32 Danke in 28 Beiträgen
Standard probiers mal mit einem Katermeran
Vielen Dank vorab!!
es gibt schöne Katermerane für Motorbootfahrer bestimmt ein interessanter umstieg
Alt 14.02.2018, 11:15
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Genau deswegen stellt man das Porta Potti beim Ankern nachts raus. Dann können alle relativ ungestört weiter schlafen. Im Hafen muß man halt zur Toilette latschen.
Bei den Hunterbooten muß man etwas aufpassen, es gibt amerikanische und britische Hunter.
Die Amiboote (23,5 +26) sind die leichten, mit Hubkiel und Wasserballast. Technik und Ambiente ist meist einfach gehalten, find ich gut, dadurch ist die Wartung und Pflege ebenfalls einfach. Ich segel den Vorgänger der 23,5, die Hunter 23 mit Festkiel und 90cm Tiefgang. Will ich dicht ans Ufer, wird die Badehose beim aussteigen naß.
Gruß, Jörg!
Alt 14.02.2018, 11:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Olaf
Eine Test 678 könnte auch passen.
Alt 14.02.2018, 12:18
DeepPearl DeepPearl ist offline
Boot: Jeanneau Tonic 23
131 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Olaf,
ich hatte vor einigen Jahren ähnliche Überlegungen. Bei uns 2 Erwachsene, 1 Kind, Trailerbar war wichtig. Es ist bei uns eine Jeanneau Tonic 23 geworden weil diese auch einen eigenen WC Raum hat und für mein persönliches Empfinden eine Top Raumaufteilung hat. Für 8.000-13.000 bekommst du eine Gute, ich habe damals um die 10 bezahlet mit Trailer, Einbaudiesel, Warmwasser, fließend Wasser, Kühlschrank, Fäkalientank und abpumpbar etc.
Nachteil: Ca. 2.650 kg voll beladen für den Urlaub. Das Zugfahrzeug muss daher passen.
Alternativ, Dehlya 25 (aber kein WC raum), dafür Wasserballast Kiel und mit fast jedem PKW zu ziehen.
Grüße aus Köln,
Timo
Alt 14.02.2018, 12:22
Anbei mal ein paar Bilder von der Tonic.
Hits:	248
Größe:	88,0 KB
ID:	786267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	145,3 KB
Grüße aus Köln,
Timo
Alt 14.02.2018, 20:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Vielen Dank vorab!!
Hast du Revierkentnisse vom BS?
Slippen gibt es praktisch nicht, ist aber o.k., gibt ja Kranen.
Flachwasser
Wenn du nicht gerade am Untersee sein willst (da gibt es ein Brücke in Konstanz die dich dann dort mit Mast gefangen hält) ist der Teich so tief, dass willst du gar net wissen. Bis 1,80mtr. Tiefgang hast du nur Einschränkungen in der Jahreszeit wo der Niederschlag in festem Aggregatszustand in den Alpen liegt Brrrrr, da willst eh net dort sein.....Nebel des Grauens.......
Du brauchst dort ein Segelschiff, das 2 Zustände abkann: Wenig Wind und sich trotzdem bewegen...... Und plötzlicher Sturm ---bis 9 bft. (ist halt Binnen, aber eben nahe den Bergen der See).
Und jetzt kommt dein Hauptproblem: Wie oft willst du wie lange dort sein?
----> Liegeplatz
Motorbootfahrer aus dem Raum Hannover Frank1861 Allgemeines zum Boot 87 16.11.2011 13:37
Reviere max 4-5 Std. rund um München für Motorbootfahrer Pit1 Deutschland 6 11.08.2004 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
