Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 28.09.2017, 09:37
Benutzerbild von Wameru
Wameru Wameru ist offline
Boot: Eigenbau 550, Metzeler Maya
109 Danke in 73 Beiträgen
Standard Rufzeichen in ATIS umrechnen
ich habe da mal 'was geschrieben. Einfach Rufzeichen eingeben und die ATIS kommt raus.
Bitte testet es ausgiebig
ich habe da mal ẃas vorbereitet: Rufzeichen in ATIS umwandeln
http://sportbootschule-innenhafen.de/index.php?x=ATIS
Alt 28.09.2017, 09:45
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.884 Danke in 1.952 Beiträgen
Kann man denn vom Rufzeichen auf die MID (Maritime Identification Digit) schliessen?
In Deutschalnd gibt ja bekanntlich zwei. Die 211 und 218.
Gruß Mirko
Alt 28.09.2017, 09:48
Ja, stimmt. Ich war unschlüssig, ob ich beide ausgebe, also 211 und 218.
Bin noch dabei, auch die internationalen MIDs zu listen. Werde ich in diesem Zusammenhang reinfummeln.
Alt 28.09.2017, 09:51
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
497 Danke in 148 Beiträgen
Bei mir funktioniert es nicht.
Eventuell, weil mein Rufzeichen mein Unterscheidungssignal aus dem Schiffsregister ist?
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Habe probiert, geht!
Gruß Peter
Alt 28.09.2017, 09:54
Danke
Alt 28.09.2017, 09:57
@Till: Welches Rufzeichen hast Du?
Ich habe das für vier- und sechsstellige Rufzeichen gemacht.
Alt 28.09.2017, 10:01
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.047 Danke in 446 Beiträgen
wenn ich es richtig mit großen Buchstaben eingebe stimmt es bei mir
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 28.09.2017, 10:03
DGCV2, ist aus dem Seeschiffsregister!
GRuß
Till
Alt 28.09.2017, 10:06
und 92180703222 ist vermutlich nicht Deine ATIS-Nr.
Alt 28.09.2017, 10:11
Genau. Es ist die 9211031168, falls du das zur Validierung brauchst.
GRuß
Till
Alt 28.09.2017, 17:28
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Das funktioniert im besten Fall für deutsche Rufzeichen teste es einmal für OEX1234
Atis sollte sein 9203241234
Liebe Grüße
Willi
Alt 28.09.2017, 17:34
36.405 Danke in 21.909 Beiträgen
Gibt es einen Bestimmten Grund oder einne Sinn für einen solchen Rechner?
Ich frag nur weil ich weder mein Rufzeichen noch meine ATIS nummer kenne... steht alles auf der Urkunde und die Liegt an Bord. Die ATIS Nummer ist programmiert.
Hab auch bisher noch nie meine ATIS nummer oder mein Rufzeichen zum Funken benötigt.....
Alt 01.10.2017, 00:17
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Bei mir klappt das! Wobei zwei mögliche ATIS-Kennungen dargestellt werden. Die erste passt mit meiner überein.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 01.10.2017, 12:06
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Und es ist so einfach: Einfach mit JavaScript ein converttoupper einbauen .....
Programmierfehler No. 1: Eingabe kontrolle/verbesserung
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 01.10.2017, 18:38
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Der Sinn für die Notwendigkeit fehlt mir auch noch
Es wäre nett, wenn der TO das erläutern könnte
Bernhard
Geändert von Flieger (02.10.2017 um 05:59 Uhr)
Alt 02.10.2017, 19:36
Villeicht woll er Rufzeignen sammlen?
Dazu braucht man kein php script auf einen server zu bauen.
Das geht auch mit MS Excel .....
Aber ehe mann das gebaut hat, habe ich es schon von hand berechnet.
Rob
Alt 02.10.2017, 19:38
Was ist das Unterschied zwischen Rufzeichen und ATIS ?
Rufzeichen ist ATIS!
Rob
Alt 03.10.2017, 19:56
Dabbeljuh Dabbeljuh ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Die gleiche Frage könnte man anbringen um die Notwendigkeit des Wassersports (hier Bootfahren) zu hinterfragen.
Eine mögliche Antwort währe:
"Weil es einfach spass macht".
Niemand sollte ohne Not das Ende seines Horizonts bei der eigenen Armeslänge definieren.
Gruß Dieter
Lieber Bootstour als Signatur.
Alt 03.10.2017, 19:59
Also mein rufzeichen und meine atis unterscheiden sich deutlich
Alt 03.10.2017, 20:19
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.044 Danke in 4.864 Beiträgen
Dann bräuchte man ja nicht "umrechnen"
Also bei mir ist ein Teil des Rufzeichen ein Teil der ATIS-Kennung
Rufzeichen: DJ6172
ATIS-Kennung: 9211106172
und die MMSI ist noch ganz anders: 211610820
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 03.10.2017, 20:20
Gruß Dieter
Ich sage: Weil ich es kann!
LG Werner
Alt 03.10.2017, 20:33
... Niemand sollte ohne Not das Ende seines Horizonts bei der eigenen Armeslänge definieren. ...
Obwohl wir alle unter dem gleichen Himmel leben, hat trotzdem jeder seinen eigenen Horizont.
Gut, wenn dieser nicht dem einer knienden Ameise entspricht.
Gruß Lutz
Alt 03.10.2017, 23:50
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.745 Danke in 1.171 Beiträgen
Rufzeichen: DJ6172
Gruß Lutz
Es geht noch weiter:
9 -> ATIS/Binnenschiffahrtsfunk
211 -> D (MID, wie bei der MMSI)
10 -> J (10. Buchstabe im Alphabet)
Sollte man im Kurs gelernt haben.
Somit hat Rob schon Recht, das die ATIS-Kennung ist das Rufzeichen, nur anders dargestellt. Die MMSI fürs DSC ist allerdings davon komplett unabhängig.
Henning
Alt 04.10.2017, 00:03
Sollte man im Kurs gelernt haben. ...
Bei den Fragen um UBI heißt es aktuell bei Frage 41:
Wie setzt sich der ATIS-CODE zusammen?
a. Aus 10 Ziffern: Der Ziffer 9, der dreistelligen Seefunkzahl (MID) und 6 Ziffern.
Also wieder was gelernt: "Im Sinne dieses Gesetzes sind die Buchstaben des Alphabetes Ziffern."
Ich Frage mich nur, was nutzt mir dieses Wissen
Aber irgendwie muss man ja auf 130 Prüfungsfragen kommen, wär ja sonst zu einfach.
Gruß Lutz
Woher weiß man das Rufzeichen? Bobsy Allgemeines zum Boot 36 10.07.2013 16:47
Datenbank der MMSI Nummern und Rufzeichen Gerd1000 Allgemeines zum Boot 7 24.04.2010 12:35
Seefunk - Muss das Rufzeichen am Boot kleben ? Nemesis Technik-Talk 36 28.02.2008 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
