Alt 24.09.2017, 19:11
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Standard Honda BF 2.3 Probleme nach Fall ins Wasser
Hallo Gemeinde
Nun ist mal wieder euer Wissen gefragt:
Mir ist in Kroatien meine Dinghi Motor ins Wasser gefallen.
Leider macht er seitdem Probleme.
Er springt zwar sofort nach einem Durchzug an. Aber wenn ich mehr als 50% Gas gebe, stirbt er ab. Auch ist es mir nicht möglich, den Choke wieder raus zu nehmen. Denn sonst stirbt er sofort ab (auch nach längerer Betriebszeit).
Natürlich habe ich sofort das Öl mehrmals gewechselt, bis kein Wasser mehr zu erkennen war.
Vergaser wurde zerlegt, gereinigt und neu Dichtungen wurden verwendet.
Zündkerze wurde eine neue eingebaut.
Habe mir schon gedacht, dass er vielleicht Falschluft zieht.
Also nochmal Vergaser abgebaut und sämtliche Dichtungen nochmals erneuert.
Hatte aber überhaupt keine Besserung gebracht.
Hat von euch vielleicht noch jemand eine Idee ?
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 24.09.2017, 19:48
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Hallo Andreas,
hast du die Hauptdüse und die Mischdüse ausgebaut und gereinigt oder mit Druckluft durchgeblasen?
Main Jet und Main Nozzle auf dem Bild. Dort hält sich das Wasser gern fest. Pilot Jet nicht vergessen!
Gruß Uwe
Name:	vergaser bf 2,3.jpg
Hits:	512
Größe:	85,9 KB
Alt 24.09.2017, 19:53
Hallo Uwe
Vielen Dank für Deine Hilfe. In der Tat habe ich die beiden Düsen nicht gereinigt.
Werde ich die nächsten gleich mal machen und dann berichten.
Alt 25.09.2017, 05:17
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Das ist Wasser in den Düsen. OV260 Uwe hat es beschrieben. Wenn du den Vergaser nicht zerlegen willst, spüle ihn gründlich mit Aceton, meist reicht das, da sich Aceton mit Wasser und Benzin mischt. Kurzzeitig kann der Motor problemlos mit Aceton laufen.
BoN
Alt 25.09.2017, 08:16
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist gerade online
Boot: Beneteau Antares 30s
884 Danke in 344 Beiträgen
Hallo, gut das ihr darüber schreibt, ich hab den gleichen Motor und er hat auch Wasser bekommen. Ich werde bei mir die Düsen auch machen.
Danke euch...
Gruß Rene´
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 30.09.2017, 19:26
Hallo Leute
Das war genau das Problem !
Ich habe heute mal alles wie beschrieben gereinigt und siehe da, läuft wieder wie ein Uhrwerk.
Vielen Dank nochmal an alle.
Dyneema-Fall gibt nach - Ursache/Abhilfe? Vierzigplus Segel Technik 13 21.02.2015 17:09
Wann nach Antifouling LB25 ins Wasser. Carsten65 Restaurationen 4 10.04.2009 20:27
Ankerwinde / Free Fall Winch viking22 Technik-Talk 11 28.01.2006 09:15
Blower bei Benziner in jedem Fall sinnvoll ??? Wolle56 Technik-Talk 4 26.05.2005 12:03
Die Mission - neuer Fall !! klala Törnberichte 0 02.02.2004 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
