Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 16.09.2017, 08:02
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Standard Umbau einer Greenline auf Bleiakkus
Wir wollen eine Greenline Hybrid auf Bleiakkus umbauen...die Lipos arbeiten mit 48 Volt....deshalb wollen wir Lipos raus und 4 Bleiakkus in Reihe schalten....könnte es irgendwelche Tücken geben auf die wir aufpassen müssen.....das Ladegerät wird natürlich auf Bleiakkus eingestellt...
Natürlich weiß ich, dass dies kaum wer gemacht hat....aber hier im Forum sind viele Experten und es interessiert eure Meinung...wir müssen es dann eh selber umsetzen....wir erwarten uns, dass es problemlos sein müsste....es müsste alles ganz normal funktionieren wenn wir die 48 Volr Lipobatterie gegen 4 12 Volt Batterie in Reihe geschaltet ersetzen.....lg. bernhard
Alt 16.09.2017, 08:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
um selbige Kapazität mit Bleibatterien zu erhalten, benötigst du bestimmt mehr als ein drittel der Baugröße, was dann Platzprobleme nach sich zieht, auch benötist du für eine Reihenschaltung Batterien mit selbigen Eigenschaften, so das ein späterer Wechsel bei defekten einzelner Batterien zu Verfügbarkeitsproblemen führen könnte, das aber wirst du bestimmt alles bereits wissen.
M.f.G.
harry
Alt 16.09.2017, 08:23
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
....und das Gewicht ist das doppelte und die Bleiakkus können nur bis zur Hälfte der Kapa entladen werden im Gegensatz zu Lipo. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wären LiFePo nicht die bessere Alternative??
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.09.2017, 10:01
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Nimm einen geeigneten Akku. Ein Beispiel wären die 6V Bleiakkus von Trojan, die sind ursprünglich für Golfcarts gebaut und sehr robust. Du musst 8 Stück nehmen, dafür sind die auch bei hohen Kapazitäten bis 435Ah noch tragbar.
Alt 16.09.2017, 10:38
Boot: Sense 43
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Die Kapazität ist kein Problem.....bei 1,4 kW Solar müsste für 220 Volt Kühlschrank samt Wechselrichter auch 4 200 Ah Bleiakkus reichen...einzig den elektrischen Fahrantrieb kannst vergessen.....mir geht's rein ob ich elektrische Probleme erwarten kann wenn ich die Akkus tausche...lg. bernhard
Alt 16.09.2017, 10:42
36.970 Danke in 22.181 Beiträgen
Wenn es nur für den Betrieb des Kühlschrankes benötigt wird, und das Ladegerät asauber umgestellt wird sollte es keine weiteren Probleme geben.
hast du für den Motor eine seperate Batterie ?
würde 4x 165A in Reihen und so eine Bank nochmal parallel dann hast du 330AH und das sollte für Kühlschrank und ein Bischen Nebenteile (Fernseher laptop usw) bei der Solaranlage locker reichen.
Boot: Sense 43
liebe Grüße
Raimund
Die LiFePo werden ja ausgebaut da mittlerweile 3 schon explodiert sind
Alt 16.09.2017, 10:44
Solange der Solarregler nicht mehr als die Ladeschlussspannung von ca. 58 V(.... dem Batterietyp entsprechend!) liefert, sollte es keine Probleme geben.
M.f.G.
harry
Alt 16.09.2017, 11:17
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Was ist das eigentlich für ein Hersteller, der seinen Kunden eine mutmaßlich unausgereifte Technologie an die Hand gibt und es nach all den Vorfällen immer noch nicht der Mühe wert findet, diese einmal zu kontaktieren und für Klarheit zu sorgen?
Ich bin kein großer Freund von übertriebenem Klagseifer, aber wäre das mein Boot, würde ich mal die 300 Euro in ein gut formuliertes Anwaltsschreiben investieren - allein schon um die Reaktion zu testen. Es kann doch nicht sein, dass man hier vollkommen auf sich allein gestellt sicherheitsrelevante Fehler ausbaden muss.
Cheers, Ingo
Alt 16.09.2017, 11:19
ecki32 ecki32 ist offline
164 Danke in 46 Beiträgen
Denkt aber auch daran das der Elektromotor bei Dieselfahrt als Generator arbeitet und Strom abgibt .
Ich bin etwas vorsichtig mit Batterien und Ladetechnik geworden, das muß alles gut zusammen passen, auch bei nur 12 V.
Grüße Eckhard
Alt 16.09.2017, 11:44
Ergänzend zu meinem obigem Post noch ein interessanter Hinweis aus der Betriebsanleitung von Greenline:
So einfach sollte man die nicht aus der Haftung entkommen lassen.
Die Schaltpläne in der Betriebsanleitung stammen übrigens alle aus der Feder dieser Firma: http://www.elektro-stumpfl.si/index.php/sl/
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (16.09.2017 um 12:16 Uhr)
Alt 16.09.2017, 11:46
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich würde eine Firma kontaktieren die Batterien für Gabelstapler o.ä.baut.Dort kannst du Baugrösse und Kapazität erfragen.Diese Batterien werden aus einzelnen Zellen zusammengebaut, direkt auf Kundenwunsch.Das hat den Vorteil das später auch mal nur einzelne Zellen getauscht werden können.Nachteil,die ganze Batterie muss im ganzen in das Boot gehoben werden.Diese Batterien verfügen über ein Füllsystem für destilliertes Wasser,so das nicht jede Zelle einzeln kontrolliert und nachgefüllt werden muss.
Eine gute Adresse dafür ist der GBD Gera oder AIM.Kontakt könnte ich herstellen.
Gruß Ralf
Alt 16.09.2017, 11:59
Beispiel:48 V Blei mit 24 Zellen ,465 Ah Kapazität 810 kg,1,20m x 0,30 x 0,80(hoch).
Damit läuft ein Gabelstapler eine ganze Schicht, also könnte auch das Boot ein paar Stunden elektrisch fahren.
Gruß Ralf
Alt 16.09.2017, 13:54
Boot: Sense 43
Gruß Ralf
Hallo Ralf....wir wollen gar nicht elektrisch fahren....das war auch mit den Lipos nicht prickelnd.....
Alt 16.09.2017, 14:06
Dann ist das doch recht einfach,bleibt nur die Frage ob es dann noch 48 V sein müssen,oder ob man auf ein herkömmliches 12 oder 24 V Bordnetz zurückbaut.Bin jetzt nicht informiert wie häufig 48V Bordnetze in Booten überhaupt verwendet werden.
Gruß Ralf
Alt 16.09.2017, 15:09
Da die Kabelinstallatiionen auf 48 V bemessen sind und der Wandler sowie der Solarregler nen haufen "Kohle" kosten, sollte es wohl auch bei 48 V bleiben, denke ich
M.f.G.
harry
Alt 16.09.2017, 15:12
...es ist ein Unterschied zwischen LiPo und LiFePo!
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.09.2017, 16:46
Boot: Sense 43
liebe Grüße
Raimund
In der Greenline sind LiFePo
Alt 16.09.2017, 17:23
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin.
Heißt LiFePo LiFePO4 ? (Lithium-Eisen-Phosphat)
Verbaut sind original Lithium-Polymer Akkus. Hattest du schon umgebaut oder
schon die neuen Typen beim Kauf dringehabt ?
Wenn ja , dann kannst du für die ...Phosphat Akkus noch gut Kohle bekommen.
Es grüßt GINA ,
Alt 16.09.2017, 23:58
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Das wird nichts oder mit so großer Investition verbunden
Da das ganze Elektrische System überarbeitet werden muss.
Das Vorhaben ohne den nötigen Sachverstand
finde ich eigentlich grob Fahrlässig.
LG. Hans
Alt 17.09.2017, 08:23
..wenn schon LiFePo´s drin sind, solltest du vielleicht noch mal recherchieren, ob ein Umbau überhaupt notwendig ist. Diese sind ja wesentlich ungefährlicher, wenns um Beschädigung und oder Überladung geht als reine LiPo´s.
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.09.2017, 11:53
Boot: Sense 43
liebe Grüße
Raimund
Leider weiß ich nicht welche Batterien verbaut sind....im Internet habe ich LiFePo.....und auch nur Lipo gelesen....
Alt 17.09.2017, 12:17
Sollte doch auf dem Typenschild des Akku,s stehen, oder?
M.f.G.
harry
Alt 17.09.2017, 13:10
Boot: Sense 43
Die Greenline gehört nicht mir, mein Freund hat mich gebeten umzuhören.....und da das Schiff in Kroatien liegt ist das anschauen schwierig....außerdem wird es egal sein, da die explodierten Schiffe auch den gleichen Akku drinnen haben.....es geht mir mehr darum ob das reine Austauschen der Batterien auf Bleiakkus Probleme machen kann...das ist hier die Frage...lg. bernhard
Alt 17.09.2017, 13:12
ich finde es gut und äußerst verantwortungsbewusst das du diesen unausgereiften Schrott von Bord nimmst.Das wäre eigentlich Sache des Herstellers gewesen.
Ich würde auch herkömmliche Bleiakkus einbauen und keine weiteren Experimente machen.
Es ist schon genug passiert.
Danke und großes Lob dafür bestimmt auch im Namen derer die sich in Zukunft im Umfeld deines Bootes sicherer fühlen.
Gruß Ralf
Greenline 33: Eure Meinung dazu BernhardtHi Allgemeines zum Boot 76 07.11.2022 10:08
Greenline 33 auf dem Rhein? vieracht Allgemeines zum Boot 25 05.01.2020 13:39
Greenline auf der Hanseboot ! BernhardtHi Werbeforum 1 19.10.2012 11:43
wie lange halten ungefüllte Bleiakkus ? GDA Technik-Talk 8 28.05.2010 21:36
Greenline 33 Yachtcharter BernhardtHi Werbeforum 5 28.04.2010 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
