Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 10.09.2017, 22:58
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.856 Danke in 2.668 Beiträgen
Nur so als Anregung meine Klemmhebel von Ganter. Gibt es natürlich in verschiedenen Gewindestärken.
Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde/Schraube
z. B.
Größe: M 10
Gewindelänge: 32 mm
Hebellänge 78 mm
Griffkörper aus Zink-Druckguß - orange lackiert
Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbständig wieder ein.
Wie alle verstellbaren Spannhebel sind diese Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Es handelt sich um ein deutschen Markenprodukt des Herstellers GANTER GRIFF.
https://www.ganter-griff.de/de/produ...ten-mit-Hebeln
Ich habe meine vor 2 Jahren über ebay gekauft.
Name:	Klemmhebel Ganter M8 50 63.JPG
Hits:	81
Größe:	9,1 KB
Alt 11.09.2017, 00:16
Benutzerbild von Federball
5.116 Danke in 2.961 Beiträgen
Zitat von Dorfteich-9A Beitrag anzeigen
Adresse nicht, aber die Norm zum Anfragen der Händler, die wollen immer eine DIN haben, damit der Kunde das bekommt was er will, wenn er es denn weiß
http://www.schrauben-normen.de/torx-aussenprofil.html
Üblicher ist Innentorx, eBay ist voll davon und auch nicht so einfach zu lösen, sonst nimm diese.
Beim bestellen auf die Steigung achten, bei M12 ist 1,75 üblich, darunter Feingewinde und das ist bei Deinem Trailer sicher nicht der Fall.
Sonst zum Schrotter und Opel Motoren kucken, die hatten viel Torz Außen verbaut, um Bj 2000 auf sicher.
Ansonsten gibt es noch 5 Kantschrauben und weitere Exoten
....die Seite kenn ich => hilft leider nicht, weil "ähnlich DIN sowieso" immer normale 6kt Schrauben sind + keine Torx. Vielleicht nehme ich einfach XZN - ich will Schäkel klausicherer machen, nix am Trailer (habe keinen).
Gruß, Reinhard
Alt 13.09.2017, 11:53
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Moin Joachim,
nicht ärgern, dass ist in jedem Forum so. Und wenns zum Thema nicht reicht, kommt die Rechtschreibung dran
Hier bitte das "dass" nur mit einem s!
Duck und wech
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.09.2017, 12:08
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Rändelschrauben heißen die Dinger.
Sterngriffe.
vom Streichelphone gesendet
Alt 14.09.2017, 12:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Noch ein Paar Antworten und ich kann meine Promotion über M12 Schrauben einreichen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.09.2017, 14:47
Dann merk dir den richtigen Begriff [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Ist ja nix außergewöhnliches. Ist ein Normteil[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Alt 14.09.2017, 16:46
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
...der Winter hält Einzug...
Alt 17.09.2017, 13:38
Benutzerbild von Rotwilderer
Rotwilderer Rotwilderer ist offline
Boot: V.I.P. Vision 1930
163 Danke in 45 Beiträgen
Standard Lichtleiste Knebelschrauben geklaut
Dann werf ich das mal in den Raum
https://www.norelem.de/xs_db/BILD_DB...50/06180_L.jpg
https://www.norelem.de/de/de/Produkt...Edelstahl.html
Irgendwie will der Link nicht dahin wo ich will [emoji848]
Einfach nach "Kreuzgriff" suchen
Gruß Jochen
LG Jochen
Bin hier zu finden
Geändert von Rotwilderer (18.09.2017 um 05:14 Uhr)
30 PS Tohatsu nur mit Knebelschrauben oder noch zusätzlich verbolzen TomTom20 Technik-Talk 5 22.05.2015 20:02
Knebelschrauben Fibi Technik-Talk 3 14.02.2012 09:19
Knebelschrauben fest-was tun??? bayliner1802 Motoren und Antriebstechnik 10 15.11.2005 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
