| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hey Leute,
wie evtl. der ein oder andere gelesen hat, plane ich in einem anderen Thread momentan den Bau eines Hausbootes. Wer ein Hausboot anschaffen möchte, welches nicht an das öffentliche Kanalsystem angeschlossen ist, muss ich sich wohl früher oder später mit der Fäkalienentsorgung bzw. der Frischwasserversorgung beschäftigen. Leider sind an meinem Zielgewässer nur wenige Fäkalienabsauganlagen zu finden und bis zur nächsten Absauganlage müsste ich gut 10km fahren. Mein Liegeplatz wird sich wahrscheinlich an einem Campingplatz befinden und dort kann ich die vorhanden Gegebenheiten zur Frischwasserversorgung und Abwasserentsorgung nutzen. Problematisch ist nur, dass das nächste Sanitärhaus gut 400m vom Liegeplatz entfernt ist. Das legen von Schläuchen ist somit schon mal raus. Nun zu meinem Plan: Was wäre denn, wenn man sich einen KFZ-Anhänger besorgt, auf diesen zwei IBC-Container (einer natürlich lebensmittelecht) und eine ottomotorgetriebene Wasserpumpe, mit 3" Pumpengehäuse, montiert? So könnte man den lebensmittelechten IBC-Container mit Frischwasser zum Boot fahren und mit der Pumpe könnte man die Fäkalien aus dem Abwassertank in den IBC-Container pumpen und anschließend am Sanitärhaus entsorgen. Sicherlich sind für dieses Vorhaben noch einige Modifikationen an den IBC-Containern (z.B. anständige Anschlüsse und Druckausgleichsventile) nötig. Soviel zur Theorie. Pumpe: https://www.amazon.de/Berlan-Zoll-Be...erpumpe+Berlan (PaidLink) Hat jemand solch etwas in dieser oder eine ähnlichen Form schon mal umgesetzt? Taugt eine Kreiselradpumpe zum absaugen von, aus einer Zerhackertoilette stammenden, Fäkalienschlamm? Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass das geruchsintensive Arbeit ist. Gruß Bart |
D.h. Du willst 1 Tonne Abwasser zunächst im Boot bunkern und dann abpumpen. Da würde ich eher zu einer Toilette mit Hebeanlage greifen und direkt in den IBC pumpen. Wichtig dabei wäre dann aber fäkaliengeeignete Schläuche (Geruchsdicht) und ebensolche Anschlüsse am IBC.
Nur meine Meinung.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Geruchsdichte Schläuche sind schon mal gut. Allerdings gruselt es mir bei 1 qm Fäkalien... im Sommer
Eine Transportable Lösung brauchst du. Aber so eher nicht. Ich denke die Fäkalientrolleys aus dem WoMo-Bereich geht eher. Auch wenn du häufiger los musst... Stephan vom Streichelphone gesendet
Das mit der Fäkalienhebeanlage ist eine gute Idee, danach werde ich mal schauen.
Leider gibt es zu IBC-Containern keine anständige Alternative. Alle anderen verfügbaren Tanks lassen sich nicht anständig auf einem Anhänger verzurren. Zum Thema Geruch: Sicherlich wird es nicht nach Rosen riechen, wenn der IBC-Container befüllt wird aber ich denke, dass der Vorgang (Boot auspumpen, 400m Transport und IBC leeren und auswaschen) keine halbe Stunde dauern wird. Von daher sollte das noch erträglich sein. Was mich aber am meisten interessieren würde ist, ob die (bisher geplante, siehe Link oben) Pumpe es schafft den Kackeschlamm zu pumpen. Achja, das Boot wird über ca. 450l Frisch- und Abwassertanks verfügen. Die Entleerung und Befüllung würde wöchentlich erfolgen. Gruß Bart |
wenn ich das mit dem Verbrauch bei mir Zuhause vergleiche, und bei einem großen Hausboot sehe ich da Parallelen, dann muss der IBC auch mal öfters geleert werden. Oder kommen in den Tank wirklich nur Fäkalien? Was ist mit Spülwasser, Waschwasser, Dusche? Vielleicht liege ich da ja auch falsch, aber das Wasser muss ja auch irgendwie entsorgt werden. IBC gibt es übrigens nicht nur in 1000 Liter, sondern auch mit 640 Liter (Europalettenmaß) und 270 Liter (1/2 Europalette). Letztere hätte ich gebraucht noch da. Lieben Gruß Mio
![]() If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier |
In den Brauchwassertank vom Boot fließen natürlich alle Abwässer, aus Spülbecken, Dusche und WC. Danke für den Tipp mit den kleineren IBC´s aber ich werde Direkt 1000er nehmen, denn im übernächsten Jahr soll ja evtl noch ein 2. Boot dazukommen und dann passt in den IBC direkt das Abwasser beider Boote. Gruß Bart |
Ich sehe das Problem, dass die Zerhackerpumpe deine Fäkalien nich so klein hacken wird, dass du das durch die Pumpe bekommst. Besser wäre hier eine Membranpumpe.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
Beim Umpumpen wird jedesmal Geruch entstehen. Fraglich ist, wie die anderen Campingplatznutzer dies auf Dauer sehen. Nächste Frage ist, wie die Kanalisation mit 1000 l Fäkalien in kürzestermZeit zurecht kommt.
Vielleicht macht es im Sinne deiner Umwelt mehr Sinn eine Kleinstkläranlage zu verbauen.
Das ist aber keine Frage des Funktionsprinzips. Mit Kreiselpumpen kann man auch sehr schmutziges Wasser und sogar eingeschränkt Schlamm pumpen. Nur muss die Pumpe dafür ausgelegt sein. Du kannst dir ja mal die Frage stellen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Amazon-Billigangebot solche Eigenschaften hat.
Gruß, Günter |
Wenn gepumpt werden soll, dann würde ich im Bereich Landwirtschaft mal nach Güllepumpen schauen. Lieben Gruß Mio
![]() If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier Geändert von Mio69 (13.09.2017 um 11:29 Uhr) Grund: Nachtrag von Amazon |
Die kleinste Güllepumpe, die ich kenne schluckt nen kubik innerhalb nen paar sekundn, baut im Behälter auch nen bisserl Druck auf. Geht schief und sind zu teuer. Kreiselpumpe mit 30 Korngrösse, groben Käfig drum, ok KJann ne billige sein, auch die guten halten in Fäkalien nur nen paar Monate durch (Erfahrung) wirtschaftlich ist die Verwendung von Billig Pumpen eher sinnvoll, die haben nämlich Plastik. Der Edelstahl der wertigenPumpen verdünnisiert sich in der Gülle beim zugucken.
Meinst du wirklich, ich hätte mich über die Kapazität der Kanalisation nicht informiert? Hättest du den anderen Threat gelesen, auf den ich anfangs verwiesen habe, dann wüsstest du warum eine Kläranlage keine Option ist. Zitat:
Den Hersteller hab ich mal kontaktiert. Schauen wir mal was dieser antwortet. Zitat:
Gruß Bart |
Das wäre eh mein Vorschlag - einen ollen günstigen Traktor mit Zapfwelle hinten, dazu ein altes Güllefass als Trailer (die gibts günstig, weil so etwas niemand haben möchte) und los gehts. Frischwasser müsste dann allerdings separat geregelt werden, oder du packst nen zweiten Anhänger an den Odelwagen - beim Traktor geht das ja soweit ich weiß. EDIT: ah mist, hätte erst alles lesen sollen... bin zu spät
Wenn ich Güllepumpe bei Google eingebe dann kommt sowas:
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Um den Anhänger mit den beiden IBC´s werde ich wahrscheinlich nicht drann vorbeíkommen. Weiß jemand mit was für Pumpen die Absauganlagen in den Marinas der restlichen Republik betrieben werden? Gruß Bart |
Moinsen
Manchmal lohnt der Blick über die Grenzen. In Nl FRys gabs das Poepslurpboot, ne fahrende Abwasserpumpstation in Frys. Das Prinzip das gleiche was du da vorhast. Dann gibt es seit letztem Jahr ne schwimmende Scheissentsorgungsstation, die per Solar den abgepumpten Shiet der Boote biologisch direkt vor Ort säubert und das gesaüberte Wasser in den Teich lässt, mit recht einfacher Technik. Der Skipper4 des Vuilwaterbootes spricht deutsch und erklärt gerne.0031(0)6-10 35 75 02 Link zur schwimmenden Kläranlage: https://www.waterinnovatieprijs.nl/p...gsinstallatie/ https://emis.vito.be/nl/techniekfich...sche-zuivering Was du m Erfahrung nach mit Scheisse im Tank unbedingt tun solltest ist ne ordenliche Belüftung einzubauen. Evtr muss dann der Gewruchtsfilter (aktivkohle) grösser werden. Der Vorteil der Belüftung ist, das durch den zusätzlichen Sauerstoffeintrag und die Bewegrung des "Wassers" schon relativ viel von der Scheisse (volumenmässig abgebaut wird. Grob denk ich das sich das zu entsorgende Volumen um bis zu 2/3 veringern kann. ( Rate mal wer ne Güllegrube hintern Haus hat und den Inhalt nicht auf den Acker fährt)
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Nimm eine Excenterschneckenpumpe, die fördert absolut alles (wie bei uns in Firma auch mal Schraubenzieher) und gibts in allen Größen[emoji6]
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Weiterhin müsste die Pumpe wohl nach jeder Absaugung wieder aus dem Tank raus und ich wollte eigentlich nicht öfter als nötig mit Kacke in Kontakt kommen. Ideal wäre eine selbstansaugende Pumpe, welche ich per Schlauch mit meinen Tanks verbinden könnte, halt irgendwie ähnlich der ganz oben genannten Pumpe. Gruß |
Hi!
Man möge mir verzeihen, aber beim sich langsam füllenden und vor sich hin gluckernden Fäkalien IBC tun sich vor meinem inneren Auge beunruhigende Bilder auf wenn das Gas explodiert und den IBC und einige hundert Liter "Material" über den Campingplatz verteilt. Momentan vielleicht lustig, mittelfristig sorgt es wahrscheinlich für einen Umzug des Hausbootes. Wenns mal zurückgurgelt ist auch eine schnelle Intimrasur denkbar wenn eine Kippe versehentlich ins Klo fällt. Um filmreife Szenen zu vermeiden denke ich sollte der IBC nicht zu lange zu voll sein. Zurück zum Pumpen: Um den Tank im Hausboot leer zu bekommen müßte es doch genügen die Gasblase oberhalb der Flüssigkeit mit moderatem Druck zu beaufschlagen damit sich die Flüssigkeit auf den Weg in Schlauch und IBC begibt. (Gut wenn da der Weg in Klo zurück verschlossen ist.) Dann müsste der Tank aber druckfest und gegen Überdruck geschützt sein. So häßlich diese Lösung klingt, gepumpt würde dann nur Luft. Ob man so den IBC entleeren kann??? Gruß, der baffe der rumspinnt
danke für das Kopfkino You made my day! Lieben Gruß Mio
hättest du den Threat vollständig gelesen, wüsstest du, dass deine Aussagen zum IBC vollkommen daneben liegen und mein geplantes Vorhaben nicht im geringsten beschreiben. Zum Überdruck lässt sich sagen, dass es für IBC´s Überdruck-/Unterdruckventile (ca. 20€) gibt, damit passiert bei einem geplanten Füllstand von max. 80% und einer Verweilzeit der Kacke von ca 30min, gar nichts. Oder gehst du davon aus, dass Kacke nach dem umpumpen i.V.m Sauerstoff Ihr Volumen verdoppelt? Nein? Ich auch nicht. Die Idee mit dem ausdrücken der Fäkalien durch Überdruck ist grundsätzlich natürlich keine schlechte. Aber lassen sich auf einem Boot auf Dauer 100% dichte Anschlüsse und Verschlüsse umsetzen? Die meisten Teile des Abwassersystems werden aus Kunststoff sein und das dehnt sich unter Druck ja gern mal ein Stück weit aus. Gruß Bart |
Ich war mal viele Jahre in einer mobilen Toiletten Vermietung tätig, da hatten wir in München an U-Bahnhalteendstellen auch WC Stehen.
Mir war es zu wieder, mit dem Kacketruck quer durch München zu fahren und ewig viel Schlauch auszulegen, so kam ich auf die Idee, eine Mobile absaugpumpe zu bauen. War ganz einfach, ein altes 200 Liter Blechfass wo ein Industriestaubsauger ein Vakuum in das Fass gesaugt hat. Mit einem 2. Schlauch und absperrventil konnte ich ohne grossen Umstand die Tanks absaugen. Das ganze stand auf einer Stabilen Sackkarre und wurde so zum Laster transportiert um dort oben dann das Fass zu leeren. Das währe doch eine Möglichkeit für dich. Ist einfach zu bauen und kostet nicht die Welt, auch wenn du einen Hochwertigen Sauger nimmst. Wenn du interesse hast , mache ich dir gerne mal eine Zeichnung davon, ich war schon drum und dran das Ding mir Patentieren zu lassen, einen Namen hatte es schon
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
an Deiner Stelle würde ich mir aber bei aller Schimpferei über nicht vollständig gelesene Threads trotzdem mal Gedanken über Explosiosgrenzen von Methan/Sauerstoff-Gemischen und Ex-Schutz machen. Ich bin hier raus. Lieben Gruß Mio
den IBC kann man einfach ablassen,den braucht man nicht abpumpen. Aus dem Tank des Bootes ist bestimmt nur eine Vakuumpumpe sinnvoll. Gruß Ralf |
