Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 02.02.2011, 21:32
Frankenstein Frankenstein ist offline
Boot: Stahlverdränger, Schlauchboot
Rufzeichen oder MMSI: AK voraus!!!
69 Danke in 40 Beiträgen
Standard Lebensdauer Mercruiser-Motoren
wer kann mir zumindest etwas halbwegs zuverlässiges über die Lebensdauer von Mercruiser-Motoren sagen ( 4,3l bzw. 5,0l Benziner ), mit Baujahr von 1990 bis 1995, regelmäßge Wartung vorausgesetzt ( Bh im adäquaten Bereich )???
Welche Probleme können auftreten?
Wie Ihr alle wisst, gibt es zahlreiche Boote, die mit solch einem Motor ausgerüstet sind und zum Verkauf stehen!
Für hilfreiche Infos bin ich dankbar...
Frankenstein
Alt 02.02.2011, 21:41
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Frankenstein
Hallo Frankenstein!
Da brauchst Du Dir überhaupt keine Gedanken über die Qualität zu machen. Mercruiser ist ein Qualitätsprodukt, wie andere Produkte auch. Wenn bei dem etwas kaputt geht, kann es bei einem anderen Produkt auch kaputt gehen.
Es wäre zu umfangreich, Dir mögliche "Schwachstellen" aufzuführen. Die gibt es eigentlich nicht, und wenn es sie gibt, gibt es sie bei den anderen Qualitätsprodukten auch in vergleichbarer Form.
Gruß Walter
Alt 02.02.2011, 22:01
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Ausgerechnet hier stellst Du so eine Frage! Trotzdem, Water hat recht. Ich habe selbst 2 Mercruisermotoren gehabt.
Alles völlig problemlos!
Gruß Arno
Geändert von Arno (02.02.2011 um 22:26 Uhr)
Alt 02.02.2011, 22:19
Benutzerbild von Skiby
Skiby Skiby ist offline
Boot: Chaparral Signature 270
Rufzeichen oder MMSI: Havanna! - Mach' hin, ich hab' schon eingeschenkt!
28 Danke in 17 Beiträgen
Moin!
Meines Erachtens hat jeder Hersteller seine Vorzüge und auch seine Nachteile. Insbesondere ob man Volvo oder Merc bevorzug, ist glaube ich eher eine persönliche Angelegenheit...objektiv kann hier wohl keiner wirklich sagen Volvo oder Merc ist besser.
Dennoch steckt hier das Potential für eine "Volvo- vs. Merc.-Lager-Diskussion" drin.
Ich persönlich habe bislang nur Erfahrung mit Merc gesammelt und kann nichts schlechtes berichten!
Sven
Alt 03.02.2011, 05:04
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Extrem von der Pflege, dem Revier und der Nutzungsart (je mehr Betrieb, so länger lebt er ) abhängig. Die meisten stehen sich kaputt. Empfindlich ist weniger die Maschine denn die Peripherie, also Krümmer, Wapu, Vergaser, Benzinpumpe usw.
BON
Alt 03.02.2011, 06:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Da alle diese Motoren von GM kommen ist es egal welcher Hersteller man nimmt. Nur einen OMC würde ich nicht kaufen.
Gilt für alle:
Die Abgasknie müssen runter um die Dichtflächen zu kontrollieren.
Dann gehen beim 4.3L gerne mal die elektrischen Benzinpumpen kaputt.
Nur Merc:
Die Hallgeber der ersten Serie sind gerne mal wegen Korrosion ausgefallen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.02.2011, 07:49
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Wie Cyrus schon schrieb sind die Motoren alle von GM, nur die Anbauteile unterscheiden sich. Als Grundbasis immer GM, beim Ford werden weniger Ersatzteile angeboten und kosten auch mehr.
Warum alle gemeinsam haben ist ein vorzeitiges Ende durch Wasserschäden
an druchgegammelten Abgasanlagen.
Sind verschleißteile wie beim Auto und sollten bei einer Einkreiskühlung
rechtzeitig erneuert werden.
Alt 03.02.2011, 08:11
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Gilt für alle:
Nur Merc:
Was ist denn ein Hallgeber
Alt 03.02.2011, 08:32
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Ein Bauteil des Verteilers zur Erkennung des Zündzeitpunkts.
Die ersten Modelle hatten noch keine eingegossene Platine und sind somit fix wechgegammelt...
Alt 03.02.2011, 10:19
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Gilt für alle:
Nur Merc:
Ja, elektr. Benzinpumpe habe ich schon die dritte,
Abgasknie immer noch die ersten (Zweikreiskühlung),
dafür aber jetzt Zylinderkopf neu geplant, neue Dichtungen
und zwei neue Ventile eingefräst
kein Problem mit dem Hallgeber, ist bei meinem 4,3LX BJ 1995 schon der neue, habe jetzt 1050 Betriebsstunden
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 03.02.2011, 10:28
Und genau am Abgasknie hängt der Haken.
Das Knie gammelt gerne durch. Das selbe mit der Dichtung
zwischen Knie und Abgaskrümmer.
Sind zuerst nur Tröpfchen die in den Abgaskrümmer gelangen.
Wenn der Motor läuft ist alles ok, deshalb spricht man gerne von Standschäden.
Alt 03.02.2011, 10:36
Bilder von den Pleulzapfen meines Stb. Motors.
Die Rostschäden sind nicht seit 2010, da hat es schon länger gebröselt.
Geändert von oggy (11.11.2013 um 07:56 Uhr)
Alt 03.02.2011, 10:48
meine nicht, werden jährlich kontrolliert und waren jetzt erst
wieder abgebaut und kontrolliert.
Mal eine Theorie dazu :
ich bin Wasserlieger im Sommer wie im Winter, die Krümmer
sind im Wasser, im Wasser rostet es so gut wie nicht -
also anders wie bei den Landliegern, wo die Luft zum rosten
ja ideal ist.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 03.02.2011, 11:43
nachdem inzwischen die Wartungs- und Verschleißteile bei: Volvo: inzwischen eher 3x als doppelt so teuer sind:
kann man davon ausgehen:
das Volvo ev. mehrfach so gut ist.
(bin schon weg………..)
Rest: wie die Kollegen beschrieben……….
Ziemlich stark ne Ansichtssache…
Auch ein an und für sich guter Motor: kann uninteresant sein, wenn der Service, oder bezahlbare Ersatzteilpreise fehlen,
z.B. Aussenborder: wenn da fürn gängigen Motor:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107969&highlight=Yamaha+CDI
wäre das für mich ein Ausschluss Grund so einen Motor zu fahren.
(obwohl die Qualität schon hoch ist, habe Bekannte mit z. Teil älteren Ya…..Motoren)
Grüße von Herbert
Alt 03.02.2011, 11:49
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Mal eben OT
Betrifft das Problem mit den Benzinpumpen nicht nur die neueren MPI`s sondern alle Mercruiser und gibt es evtl. haltbarere Alternativen?
Danke
Alt 03.02.2011, 12:27
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
[..] habe jetzt 1050 Betriebsstunden
Was bei einem Auto beeindruckende 30-60.000 km wären.
Es ist halt alles eine Frage des Maßstabes.
Beste Grüße
John
Alt 03.02.2011, 12:58
ja ideal ist.
Da das Knie auch wenn das Boot im Wasser liegt nur halb voll mit Wasser ist rostet es auch.
Die Luft wie Du meinst ist auch nicht das Problem.
Nachdem der Motor abgeschaltet ist sind in der Anlage immer noch Abgase.
Durch Wasser und Abgase kondensiert Schwefelsäure, nix gut für Gußeisen.
Beim PKW ist es zb. auch das Kondenswasser das die Abgasanlage von innen nach aussen mürbe macht.
Alt 03.02.2011, 15:09
Eisbärmann Eisbärmann ist offline
Boot: Merry Fisher 855
Rufzeichen oder MMSI: DB6881
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Einkreiskühlung oder Zweikreiskühlung
Hallo im Forum
was wäre den besser eine Einkreiskühlung oder Zweikreiskühlung?
Gibt das die Modellbezeichnung bei Volvo oder Mercruiser her?
Kann mir einer das mal Kurz erklären. Ist das ähnlich wie im Heizkessel mit nem Wärmetauscher?
gruss vom Main
Hubertus
Alt 03.02.2011, 15:16
nein 100.000 bis 150.000 km,
einfach zu rechnen,
da mein durchschnittl. Stundenverbrauch lt. meinen
sämlichen Logbüchern bei ca. 20 L / h liegt, wobei
man davon ausgehen kann, das der Motor im Auto ca. 15 L für 100 km
verbraucht.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 03.02.2011, 15:25
Zitat von Eisbärmann Beitrag anzeigen
Hallo im Forum
gruss vom Main
Hubertus
Ja, du hast bei Zweikreiskühlung einen Wärmetauscher,
in der Regel nicht serienmäßig bei Mercruiser, es gibt
Originale und Fremdanbieter für Nachrüstsätze.
Bei Einkreiskühlung läuft das Seewasser durch den Motor
und die Auspuffkrümmer (Anm.: bei Zweikreiskühlung werden nur bei Vollsystemen auch die Auspuffkrümmer mit dem inneren Motorkreislauf
gekühlt).
http://www.boote-forum.de/showpost.p...95&postcount=6
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 13.09.2017, 12:10
ATKOLREI ATKOLREI ist offline
Ich habe 4,3 l MerCruiser. Lt.Auskunft von Mercury Motors ist die Abgasablage (Krümmer+Knie) etwa alle 10 Jahre zu erneuern. Hat mich € 4.000.- inkl Arbeitszeit gekostet. Weiters habe ich schon den 2. Anlasser.
Gruß Reinhard
Alt 13.09.2017, 12:29
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Gruß Reinhard
für Krümmer und Knie 4000 € ist schon Wucher. Da waren doch bestimmt noch mehr Teile und Arbeiten dabei.
Stephan
Alt 13.09.2017, 12:58
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Evtl. mit Blattgold überzogen und Platindichtungen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.09.2017, 13:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Vllt war es eine Imco oder Mizu Anlage, extra für den 4.3er gebaut.
Dann kommt der Preis hin.
Gruß Alex
Alt 13.09.2017, 14:26
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.242 Danke in 1.547 Beiträgen
Gruß Reinhard
für zwei Motoren ist der Preis Ok, hab ich auch bezahlt, tausche alle 9 Jahre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
