Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 31.08.2017, 10:14
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
hm...ok.
Aber es ist schon erstaunlich das es da fast nichts gibt
Alt 31.08.2017, 20:42
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Zitat von wall-e Beitrag anzeigen
Gleich vorweg, vergesst WD40 das Zeug ist Hygroskopisch und bewirkt bei längere Anwendung eher das Gegenteil.
da würde mich mal interessieren, wieso sich dieser Mythos so lange hält.
Nichts in der Zusammensetzung deutet auf eine hygroskopische Eigenschaft von WD40 hin. Das wäre auch ziemlich, mit Verlaub, dämlich seitens des Herstellers. Schließlich wird das Produkt als WD (=Water Displacement") angepriesen.
Ich verwende das Zeugs seit Jahrzehnten (und jetzt bin ich gar noch nicht so zu alt) für den Zweck der oberflächlichen Konservierung und habe nicht den Effekt beobachten können, dass der Film Wasser aus der Luft zieht.
Im Vertrauen gibt's den Tipp der Verwendung für z.B. Zündungs-Gehäuseteile etc. sogar unter eingefleischten Oldtimerfans im Motorraum. Auch ein langjähriger und versierter Volvo-Eintopfschrauber, der das Thema bestimmt schon selbst mindestens 40 Jahre aus eigener Erfahrung verfolgt, kommt mit dem Spray um's Eck.
Das Zeugs hat definitiv seine Grenzen, keine Frage. Z.B. ist die Schmierfähigkeit eher mau. Die Kriechfähigkeit aber gut. Und genau zu dem Zweck der oberflächlichen Verdrängung von Wasser ist es m.E. gedacht.
VG Stephan
Alt 31.08.2017, 22:08
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Was ist denn WD40 ?
WD40 ist Petroleum in gereinigter, parfümierter Form und mit Vaselinezusatz nicht mehr und nicht weniger.
Also teuer verkauftes Petroleum, riecht nur besser
Diese Mythen der WD40 Fans kenne ich auch, so mancher schwört auch auf Rindertalg als Rostschutz
WD40 als Kriechöl zum Schrauben lösen ok, als Rostschutz ne Katastrophe das habe ich selber erfahren müssen, dachte auch WD40 wäre ein Wunderzeug.
Zumal die deutsche Zusammensetzung nichts mit dem amerikanischen Original zu tun hat.
Kann man alles nachlesen
Uwe
Alt 01.09.2017, 12:13
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Rostet nie und schwimmt, metrisch und zöllig.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 01.09.2017, 12:15
uiiii....der Preis haut einen dann sicher aus den Socken
Alt 02.09.2017, 08:29
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
Da meine Werkstatt unbeheizt, bzw im Winter mit Gas geheitzt wird und diese offene Verbrennung dafür sorgt das sich auf allen kalten Metallflächen der Maschinen Kondenswasser bildet, habe ich an den Maschinen natürlich ein Rostproblem.
Um das zu verhindern habe ich etliche Tests gemacht, mit all den Wundermitteln die angeprisen werden.
Da ich für die Führungen meine Maschinen auch Bettbahnöl benötige habe ich nach einiger Zeit festgestellt, das Bettbahnöl (welches einen Haftfilm bildet) mit das beste für Rostschutz ist, was ich bisher in den Händen hatte.
Ich habe stinknormales gutes Werkzeug an Bord und das Werkzeug mit einem Lappen voll Bettbahnöl eingerieben, nicht Ansatzweise ist Rost zu erkennen.
Gruß Uwe
Danke Uwe für deinen Erfahrungsbericht.
Auch wenn jetzt einer extrem teures nichtrostendes Seewasserwerkzeug kauft... Ich an meiner Stelle wäre jetzt noch nicht raus.
Da kommt doch immer mal wieder ein Werkzeug rein, welches eben nicht so einfach in rostfrei zu haben ist... Dann ist man wieder gleich weit. Mit deiner Lösung: einfach einreiben. Es muss ja auch nicht 50 Jahre halten, schon die Hälfte wäre ok
Dass zB. WD40 nicht so lange hält, ist mir auch schon beim Behandeln von 12V Stecker aufgefallen. Derart behandelte waren schon nach paar Monaten wieder angegammelt. Da mache ich jetzt Vaseline rein.
Also ich finde einfache Massnahmen gehören zu den besten. ...
Alt 02.09.2017, 08:55
Ich habe die Werkstatt voll mit Werkzeug und Maschinen, diese im Winter vor Kondenswasser zu schützen, hat mich einiges an Nerven und Versuchen gekostet.
Von WD40 über Ballistol, teures Rostschutzspray, Vaseline, Kettenfett und Spray habe ich alles getestet, nichts von den Sachen hat einen Winter die Maschinen vor Rost schützen können, ich musste alle paar Wochen neu konservieren.
Da ich für die Führungsbahnen meiner Drehbänke Bettbahnöl benötige habe ich irgendwann dann mal das Bettbahnöl zum Schutz vor Rost eingesetzt.
Und siehe da, der erste Winter ohne Probleme, nicht ansatzweise Rost zu finden.
Seitdem nutze ich das Bettbahnöl auch als Rostschutz für Werkzeuge und Maschinen, selbst Messmittel werden mit dem öligen Lappen abgewischt.
Uwe
Alt 02.09.2017, 09:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Hat hier noch keiner geschrieben?Spezialwerkzeuge für die Tankschifffahrt ist aus Spezialbronze gemacht funkenfrei und rostfrei wird unter Einfluss von Seewasser wohl etwas grüne Patina ansetzen.Die Härte und Festigkeit von Chrom-Vanadium wird wohl nicht erreicht.
gruss hein
Alt 02.09.2017, 11:28
Die ganzen Tips und Tricks mit Öl usw ist ja alles richtig und auch nachvollziehbar. Aber ich dachte eben, es gibt einfach Werkzeuge die nicht Rosten, ob nun mit einer speziellen Beschichtung oder mit einer speziellen Legierung gefertigt. Eben Werkzeuge mit dem Siegel "Salzwasserbeständig"
@hein_mk: ich meinte z.B einen Nußkasten für uns, Tankschiffe ist ja eine andere Hausnummer
Alt 02.09.2017, 11:49
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
In welcher Zeit rostet denn Euer Werkzeug ? Mein Werkzeug auf der Nimbus hat in einem Jahr noch gar nicht gerostet, auf der Moody in 20 Jahren nur wenig. Beide Boote im Nordseebereich und das Werkzeug normales Chrom-Vanadium...
Handbreit Jens
Alt 02.09.2017, 14:29
Im Frühjahr gekauft, im Sommer auf der Adria benutzt, im Herbst verrostet
Alt 07.09.2017, 20:29
mein Werkzeuge sind Gebrauchsgegenstände, die werden nach Gebrauch mit einem Putzlappen abgerieben und kommen so in den Werkzeugkasten zurück, Werkzeuge die länger nicht gebraucht werden, werden eingeölt dann rosten die auch nicht
Alt 08.09.2017, 08:48
und genau das will ich vermeiden, das ich auf dem Boot anfange das Werkzeug zu ölen. Außerdem, wenn ich mal kurz einen Schlüssel oder Schraubenzieher brauche, kann es auch leicht sein das ich das vergesse, es ist schließlich Urlaub und da zählt jede Minute
Alt 08.09.2017, 17:41
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Zitat von le-sachse Beitrag anzeigen
.... es ist schließlich Urlaub und da zählt jede Minute
Alle zwei Jahre ein neues Boot kaufen, dann sollte man keine Werkzeug zur Reparatur benötigen.
Wolfgang
Alt 13.09.2017, 16:25
Standard endlich gefunden
Also wen es interessieren sollte, die Hinox Serie von Hazet ist genau das Richtige.
Angehängte Grafiken
Alt 14.09.2017, 08:35
Boot: MacGregor26m
guter Tip!
Bis zu 20% höhere Drehmoment-Werte im HINOX®-Programm (Statische Belastung) Edelstahl liefert bei gleicher Härte höhere Festigkeitswerte als Standard-Material (31 CrV 3)
Nur: das ursprüngliche Problem ist noch nicht gelöst. Denn es gibt wohl nur einen kleine Knarrenkasten für 200 Euro... in 1/4 Zoll.
Das heisst, man wird Standart Werkzeug nicht soo schnell los...
Alt 14.09.2017, 08:52
Es liegt doch auf der Hand warum es so wenig nichtrostendes Werkzeug gibt.
Erstens ist der Markt zu klein ich würde mal behaupten 99 % der Anwender machen sich um Rost auf dem Werkzeug keine Sorgen und zweitens mal ist normaler Stahl stabiler. Um Edelstahl härter zu bekommen als Stahl muss auf eine sehr teure Legierung (nennt man das so?) zurück gegriffen werden.
https://www.powerboxer.de/theorie-te...sser-als-stahl
Das Beispiel hat kurz ja schon geliefert, nen kleinen Knarrenkasten für 200 € und jetzt schau mal was du da für nicht mal 1/3 des Preises beim Discounter für bekommst.
https://www.lidl.de/de/powerfix-stec...SABEgL8Z_D_BwE
Chris
Alt 14.09.2017, 08:59
so lange es nicht genutzt wird ist ja alles gut, oder eben nur Heim in der Werkstatt oder im Süßwasser. Aber ein Tropfen Salzwasser in der Box und alles ist voll Rost, also mich nervt das. Außerdem sollte da schon ein Markt da sein, da schon bei der gesamten Schwimmbadtechnik, Pool etc auch nur A4 vorgeschrieben ist, die bräuchten also auch solches Werkzeug. Aber egal, ich versuche mal das nötigste in Edelstahl zu besorgen
Seewasserfestes Schmierfett Atze Technik-Talk 5 01.03.2006 12:26
Bordwerkzeug wieviel ist üblich? michi 23 Technik-Talk 22 04.08.2005 09:36
Suche Seewasserfestes Fett in Kartuschen Wolfgang B. Werbeforum 6 04.04.2004 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
