Alt 06.09.2017, 21:08
Maasmann25 Maasmann25 ist gerade online
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard Frage an die Metall Spezialisten .
Ich möchte mir eine Staukiste aus Alu bauen .Ich habe noch VA Scharniere gibt es da Probleme mit Oxidation.
Gruß.
Uli.
Alt 06.09.2017, 21:19
45meilen 45meilen ist offline
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Jepp, aber sowas von
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.897 Danke in 5.091 Beiträgen
Gruß.
Uli.
Mit Sicherheit in Kombination mit Salzwasser.
Gruß Richard
Alt 06.09.2017, 21:20
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Gruß.
Uli.
So lange das trocken bleibt nicht
Wenn ich mich recht erinnere, dann machen die Segler zwischen ihre Beschläge aus Edelstahl immer was zwischen,
bevor sie die an ihren Alu-Mast schrauben.
Entweder Anti-Seize-Paste, oder besser eine Kunststoffzwischenlage.
Gruß Ingo
Alt 06.09.2017, 21:26
Ja, nee is klar und dann mit Edelstahlnieten, oder Edelstahlschrauben festmachen
Da bricht selbst dem Weltmeister der Mast an solchen Stellen
( passiert vor nicht mal 4 Wochen, gar nicht so weit weg )
Alt 06.09.2017, 21:33
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Kommt drauf an,
Edelstahlschrauben in Alu verlieren hier am Mittemeer meisst die Köpfe beim Lösen,
was aber der Haltbarkeit der Verbindung kaum einen Abbruch tut...
Es bildet sich in in salzhaltiger Luft zwischen diesen Materialien eine Oxydschicht, die fast ebenso gut hält wie verschweisst,
Ingo war schneller
Ohne Salz in der Umgebung wundere ich mich immer wieder, wie leicht Edelstahlschrauben in Alu, die jahrelang nur Süsswasser gesehen haben rausgehen;
Ich hab' diesen Winter nen alten Yamaha 25 Bj 76 geschlachtet, da lösten sich die (damals verbauten) Edelstahlschrauben durch Blickkontakt
Yamaha verbaut seit Anfang der 80er keine VA-Schrauben mehr.
Gruss Konny
Alt 06.09.2017, 21:40
Oxyd ist Rost, Rost hält ne Zeit Sachen fest, nur Schade das er irgendwann zum Loch wird, bzw zerfällt
Salz beschleunigt das ganze, Luftfeuchte reicht dauert nur länger.
Ende in Metallkunde
Alt 07.09.2017, 10:24
Boot: Verdränger
Boot kommt nicht ins Salzwasser, Kisten werden aber nass (Regen).Mit Plastik Scheiben Trennen sollte kein Problem sein
Danke für Prompte Antwort.
Uli
Alt 07.09.2017, 10:50
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Wie würden eigentlich hier Titanschrauben reagieren?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 07.09.2017, 19:34
Boot: Holl.Stahlbau
5.530 Danke in 2.202 Beiträgen
Mit einem kleinen Loch in der Geldbörse.
Alt 07.09.2017, 19:44
uhx uhx ist offline
Boot: H9
523 Danke in 212 Beiträgen
Oxyd ist Rost
Rost ist eine Form von Eisenoxid. Aluminiumoxid ist kein Rost.
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 07.09.2017, 19:53
Benutzerbild von Federball
5.375 Danke in 3.050 Beiträgen
.....richtig: Zwischenlage aus z.B. 0,5mm Kunststoff + MONEL Poppnieten.
Grüße, Reinhard
Alt 08.09.2017, 05:38
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
einfach richtig Isolieren dann gibt es überhaupt keine Probleme. Und so lange kein Salzwasser würde ich es einfach so zusammen bauen und mir keine Gedanken machen.
Alt 08.09.2017, 07:35
Das edlere Metall frisst das weniger edlere...Kunststoffunterlegscheiben verhindern das.Habe da solche Einsätze für,die kann man vor der Montage in das Bohrloch drücken.
Gruß,Matze
Alt 08.09.2017, 09:12
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Wie schon gesagt: Auf See nimmt man normalerweise statt der üblichen Nieten sog. MONEL-Nieten. Die sind aus einer Spezial-Legierung und kosten nur geringfügig mehr. Ich habe z.B. dann immer noch eine Isolierpaste zwischen den beiden Metallen.
Volker, SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 08.09.2017, 09:25
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
884 Danke in 344 Beiträgen
ALMg3 für Alu und mindestens A4 für Edelstahl. Dann eine Trennschicht dazwischen, dann passiert garnierst mehr, egal ob Seewasser oder nicht
Alt 08.09.2017, 14:57
Benutzerbild von Ostfriesen
6.459 Danke in 2.794 Beiträgen
Soweit die Theorie.
Dort, wo die Kontaktflächen der Gewinde kraftschlüssig greifen, gibt es keine Trennschicht mehr.
Beste Grüße, Alex
Alt 08.09.2017, 21:43
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Soweit die Theorie.
Wenn du Monelnieten nimmst gibts keine Gewinde,
Siggi
Frage an die Spezialisten. Ab wann Mercury EFI tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 2 29.06.2009 16:40
Frage an die Spezialisten Volvo SX Trieb und Getriebeöl ingo0018 Motoren und Antriebstechnik 10 20.04.2006 07:03
Frage an die Motoren-Spezialisten Whisper Motoren und Antriebstechnik 31 10.12.2004 22:39
Eilige Frage an die Spezialisten unter euch topbite Motoren und Antriebstechnik 9 17.11.2004 22:20
Frage an die Diesel Spezialisten 1WO Motoren und Antriebstechnik 5 23.04.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
