Alt 07.09.2017, 18:59
Robsen Robsen ist offline
Boot: Mystrali
Standard Reifenchaos Trailer
für meinen Trailer (Grundmeier, 1400kg, Bj 1991) benötigte ich aufgrund fehlender BE, ein Dekra Gutachten um den Bootsanhänger in Berlin ummelden zu können.
Nun war ich heute zur Prüfstelle und dort wurde der Lastindex der Reifen bemängelt. Ich fahre 195/60 R15 in 88 H und diese Bereifung steht auch im Fahrzeugschein eingetragen.
Aufgrund der zGM von 1400kg sollen die Reifen jedoch mindestens einen Index von 93 haben, so möchte es der Prüfer bevor er mir ein mangelfreies Gutachten erstellt. Diesen Mangel muss ich beheben.
Jetzt wird es ganz merkwürdig, es gibt die Reifengröße nicht mit Lastindex 93 🤔 Standard sind die 88, welche eine Traglast von 560kg aufweisen.
Hat jemand eine Idee, wie ich aus dieser Nummer herauskomme?
Gruß Robert
Alt 07.09.2017, 19:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Um den benötigten Index zu bekommen, mußt Du auf eine größere Reifenhöhe (65 oder C-Reifen) ausweichen. Besprich das mit Deinem Prüfer vorher.
Gruß aus Berlin
Alt 07.09.2017, 19:16
Benutzerbild von Stingray-Burgi
Stingray-Burgi Stingray-Burgi ist offline
Boot: nur Charter
148 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Robert, es handelt sich vermutlich um einen 1-Achs-Trailer.
Was ich nicht verstehe, wie der Prüfer dir einen LI von 93 vorgibt. Der entspricht 650 kg pro Rad = 1300 kg gesamt . Fehlen immer noch jeweils 50 kg pro Rad.
Wenn es entsprechende Reifen nicht gibt, sehe ich nur die Möglichkeit des Umstiegs auf eine andere Reifengröße, z.B. 185 R 14, die gibt´s bis 100er LI und mehr. Sollte ja möglichst vom Abrollumfang ähnlich sein. Ich würde eine Umbereifung auf jeden Fall mit dem Prüfer besprechen.
Aber vielleicht haben andere User ja noch bessere Ideen
Gruß Burkhard
Alt 07.09.2017, 19:19
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Vieleicht ist er ja mit 92 einverstanden...
https://reifen.check24.de/pkw-ganzja...15-92v-tl.html
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.09.2017, 19:24
Benutzerbild von Federball
5.275 Danke in 3.016 Beiträgen
....es gibt einen Bonus für Anhänger, die nur 80 dürfen => nachfragen.
Grüße, Reinhard
meine 4 WoWa Reifen hätten das Gesamtgewicht nicht tragen dürfen - bei 80 doch
Alt 07.09.2017, 19:26
Boot: Revel Craft
oder hier...
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/...n&typ=R-279764
MfG Roland
Alt 07.09.2017, 20:49
maolst maolst ist offline
Boot: FOUR WINNS 258
42 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Robert,
gemäß wdk-Leitlinie 195 gilt folgendes:
Tragfähigkeitszuschlag bei Anhängern gem. wdk-Leitlinie 195
Tragfähigkeit von Personenkraftwagenreifen:
Für Reifen mit dem Geschwindigkeitsindex "Q" (160 km/h) und höher kann die maximale Tragfähigkeit an Anhängern auf 110% der "normalen" Reifentragfähigkeit angehoben werden.
Der Reifenluftdruck ist dann aber um 0,2 bar zu erhöhen!
Das bedeutet in deinem Fall (700 kg Radlast) der Reifen muss mindestens 637 kg Traglast haben, was einem Index von 93 entspricht (92 wäre mit 630 kg nicht ausreichend).
Auch die zweite Regelung für Anhänger kommt zum gleichen Ergebnis:
2. Tragfähigkeitszuschlag bei Anhängern nach 92/23/EWG
Gemäß der 92/23/EWG, Anh IV, Nr. 3.7.1 gilt: Bei Anhängern der Klasse O1 und O2 mit einer auf 100 km/h begrenzten Betriebsgeschwindigkeit, die mit Pkw-Reifen ausgerüstet sind, ist eine Tragfähigkeit von 0,45 x der höchsten Achslast des Anhängers ausreichend.
Auch eine Änderrung der Reifengröße wäre möglich seitens des Prüfers; dann ist aber eine neue Bremsenberechnung erforderlich, die natürlich zusätzliche Kosten verursacht.
Ausserdem dürfen auch Reifen mit einen höheren Traglastindex verwendet werden.
Hoffe ein bisschen weitergeholfen zu haben (...bin selbst Prüfingenieur)
Gruß Marc
Alt 08.09.2017, 15:42
Boot: nur Charter
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Er hat 195/60 R 15 eingetragen !
Der vorgeschlagene Maxxis ist ein 195/65 R 15 Reifen.
Gruß Burkhard
Alt 08.09.2017, 17:47
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Die Reifengröße 195 - 60 / 15 ist in den 90ern ne normale Größe für Anhänger gewesen.
Alt 08.09.2017, 18:11
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
...und ist sie heute noch.
Beste Grüße von
Martin
Alt 08.09.2017, 18:37
Boot: Mystrali
Danke für Eure zahlreichen Antworten.
Sollte einer von Euch einen 1400 Einachser Trailer besitzen, welche Bereifung fahrt ihr?
Kann doch kein Einzelfall bei mir sein ?!
Alt 09.09.2017, 12:27
Remedy Remedy ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500
15 Danke in 7 Beiträgen
bei meinem Techau wurden werkseitig 185 R14 C der Merke KargoMax verbaut.
Grüße aus dem südl. Emsland
Joachim
Alt 09.09.2017, 13:16
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Nöö...., ist es nicht.
Ich hatte bis vor einiger Zeit einen 3to Trailer bei dem die eingetragene Reifengröße von der Traglast her nicht zum Gesamtgewicht passte und mein jetztiger 2,7to Trailer hat exakt das gleiche Problem....: ist übrigens auch ein Grundmeier von 91´....
Gruß, Norbert
Geändert von Liebertee (09.09.2017 um 13:26 Uhr)
Alt 09.09.2017, 13:34
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Nimm doch komplett neue Reifen (größer) mit dem passenden Lastindex und lass diese eintragen. Achte auch auf den Lastindex von den Felgen!!!
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 09.09.2017, 14:14
Was anderes wird ihm ( und mir übrigens ebenso.... ) auch gar nicht übrigbleiben.....: bloß gehen für Bremsgutachten, TÜV-Abnahme und einen Satz Kompletträder in der neuen Größe wohl mal eben 1000€ drauf.
Und das mal eben schlicht dafür, einen klar vorschriftswidrigen Zustand zu korrigieren, für den der Eigentümer des Trailers nicht verantwortlich ist und der auch vom TÜV bei einer normalen HU ignoriert werden würde.
Alt 09.09.2017, 19:14
Boot: nur Charter
Falls die 1400 kg zGG nicht komplett benötigt werden, wäre evtl. auch mal zu klären, welche Möglichkeit es gibt, den Trailer, bei Verwendung der wie ich finde doch für Trailer ungewöhnlichen Reifengröße 195 /60 R 15 , abzulasten.
1000€ würde ich jedenfalls für einen Trailer mit diesem Alter nicht investieren.
Gruß Burkhard
Alt 20.09.2017, 12:06
Boot: Mystrali
Der Spuk hat ein Ende, der Prüfer rief mich zurück und erklärte, dass ihm auch ein 90er Lastindex ausreichen würde. Zzgl Toleranz erreichen wir die 1300kg Traglast plus 100kg Stützlast sind dann 140kg erreicht. Puhh das ging ja nochmal gut ��
Neptun Kalletal 1 Trailer BootsNeptun Kalletal 1 Trailer Bootsanhänger - Ersatzteile klaus011 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 04.07.2012 13:20
Trailer mit Rollen und Trailer mit Schienen Tim2502 Technik-Talk 4 21.01.2012 18:47
80 kmh Trailer als 25 Kmh Trailer zulassen? Emotion Technik-Talk 2 03.05.2010 14:55
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 08:00
Am Trailer einen Trailer? barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.10.2008 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
