Alt 02.09.2017, 17:05
Benutzerbild von dragon_2907
dragon_2907 dragon_2907 ist offline
Boot: Regal Duchess 166XL
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe bei meinem Mercury Motor 115 Ps
Hallo nach langem wieder bräuchte ich unbedingt eure Hilfe.
Habe meinen Motor nun aufgehüpscht und eine Wartung mit neuen Kerzen, Getriebeöl, use hat er bekommen.
Er wurde sogar neu Lackiert.
Nun habe ich folgendes Problem das er im Leerlauf nicht weniger wie ca1000 Umdrehungen macht und ich bekomme ihn nicht weiter runter. Er soll ja bei ca 600 sein.
Es wurde die Grundstellung der 3 Vergaser vorgenommen und synchronisiert aber kein Erfolg das er sich bei 600 einpendelt.
Mein Motor ist aus dem Jahre 1981 und ein 115 Ps 2takter Mercury.
Für jeden Tip wäre ich sehr dankbar.
Eure Sonja
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 03.09.2017, 16:05
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
522 Danke in 338 Beiträgen
Als erstes würde ich den Gaszug aushängen um sicher zu gehen das der Vergaser auch am Leerlaufanschlag ist.
Leerlaufluftgemisch bei allen Vergasern auf 1.5 Umdrehungen herausdrehen. Der Motor könnte zu mager laufen.
Wolfgang
Alt 03.09.2017, 16:30
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Die Drehzahl bekommst du über die Verstellung des Zündzeitpunkts runter. Aber denk dran., die Drehzahl an Land ist erheblich höher als im Wasser mit Auspuffgegendruck.
Alt 05.09.2017, 21:40
Danke für eure Tips,
haben nun die Drehzahl ziemlich runter gebracht.
Aber die Vergaser sind unterschiedlich eingestellt.
Einer hat sogar bis zu 2 Umdrehungen.
Ist das so ok ?
Grüsse
Sonja
Alt 06.09.2017, 12:12
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Sonja,
ich würde behaupten das passt so mit den Einstellungen. Die 1,5 Umdrehungen sind ja nur Grundwerte.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 06.09.2017, 13:41
Zitat von proebstle Beitrag anzeigen
Hallo Sonja,
danke das ist etwas beruhigend zu hören.
War mir etwas unsicher, da sie ja so unterschiedlich eingestellt sind.
Grüsse
Sonja
Brauche Hilfe bei meinem Motor Denis33 Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2016 19:40
Brauche hilfe bei meinem Motor V8 5,7 Kriftel Motoren und Antriebstechnik 13 03.05.2012 10:28
HILFE Elektrik Problem bei meinem Peugeot HILFE renn-harry Kein Boot 5 10.09.2011 07:50
Preisfrage zu meinem 115 PS Mercury Heiko112 Allgemeines zum Boot 7 23.02.2008 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
