Alt 05.09.2017, 12:27
JHummler JHummler ist offline
Boot: Stingray 225LR
348 Danke in 73 Beiträgen
Standard Lichtleiste Knebelschrauben geklaut
Am Gardasee hat mir gestern jemand an meinem auf dem Campinplatz geparkten Trailer die 4 Knebelschrauben zur Sicherung der Lichtleiste gestohlen!
Anscheinend gibt es noch Zeitgenossen, die in der Birne nur einen Hohlraum haben und bei ihrem Tun nicht bedenken, was alles hätte passieren können wenn ich das nicht rechtzeitig bemerkt hätte, für gerade mal 20€ Materialwert.
Ich finde nur diese Knebelschrauben hier:
http://www.ebay.de/itm/Knebelschraube-M12-60-mm-lang-fur-Klemmhalter-48mm-Stutzrad-/262450246462?epid=2108513659&hash=item3d1b40f33e:g :5~AAAOSwq39ZqDTF (PaidLink)
Wer kennt bessere Alternativen oder andere Bezugsquellen?
Dazu überlege ich mir, wie ich die Knebelschrauben mit einem Drahtseil gegen Verlust und erneuten Diebstahl sichern kann!
Joachim
Alt 05.09.2017, 12:30
36.387 Danke in 21.900 Beiträgen
naja wie oft musst du den bis nach Hause die Schrauben bedienen...
würde im nächsten Baumarkt einfach mal M12er schrauben holen und diese mit nem Schlüssel anziehen....
Zuhause kannst du dann in Ruhe überlegen was du wie machst.
Alt 05.09.2017, 13:41
Benutzerbild von Flybridge
25.670 Danke in 9.179 Beiträgen
Rändelschrauben heißen die Dinger.
Micha
Alt 05.09.2017, 14:33
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
oder besser Knebelschraube.
LG Ludger
Alt 05.09.2017, 14:47
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Die Knebelschrauben, Flügelschrauben, Rändelschrauben etc. kriegst auch bei jedem Hornbach. Und bis dahin einfach eine M12 rein und fertig.
Markus
Alt 05.09.2017, 18:36
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
680 Danke in 300 Beiträgen
Sei froh, das sie nicht 13 Poligen Stecker angeschnitten haben, in Holland am Ijselstrand passiert.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 05.09.2017, 18:43
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Ich habe damals die Rändelschrauben gegen “ normale“ Schrauben getauscht.
War mir an der einsamen Slipstelle zu unsicher.
Ich brauche zwar immer einen 17 er Schlüssel, aber die Lichtleiste bleibt da.
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 09.09.2017, 12:34
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
731 Danke in 497 Beiträgen
Sonst Torx-Außen Schrauben nehmen, so eine Stecknuss hat sicher nicht jeder da.
Dazu den Kopf runter feilen, dass eine Zange nicht genug Flanke hat zum lösen.
Für die Nuss reichen sicher 3mm Überstand, für eine Zanke nicht.
Meinem Bootvorgänger haben sie mal Stück Scheuerleiste raus geschnitten an der Ecke.
War nicht einfach genau so ein Profil zu bekommen.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 09.09.2017, 16:33
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Propellerdiscount ist gut.
Da habe ich gerade erst 4 Stück gekauft.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 09.09.2017, 20:26
Benutzerbild von Federball
5.118 Danke in 2.963 Beiträgen
.....haste mal ne Adresse für Außentorx?
Misumi hat nicht, Witte hat nicht......
Gruß, Reinhard
Alt 09.09.2017, 20:33
Gruß, Reinhard
Alt 09.09.2017, 20:41
Gruß, Reinhard
Gruß, Reinhard
meinst du wenn du zweimal fragst geht es schneller...?
Alt 10.09.2017, 09:45
7.899 Danke in 4.791 Beiträgen
Puh, ist das so ein Problem am Gardasee zwei Schrauben oder Muttern zu bekommen. Das hört sich ja nach vollkommener weinerlicher Unfähigkeit an.
Alt 10.09.2017, 10:11
Adresse nicht, aber die Norm zum Anfragen der Händler, die wollen immer eine DIN haben, damit der Kunde das bekommt was er will, wenn er es denn weiß
http://www.schrauben-normen.de/torx-aussenprofil.html
Üblicher ist Innentorx, eBay ist voll davon und auch nicht so einfach zu lösen, sonst nimm diese.
Beim bestellen auf die Steigung achten, bei M12 ist 1,75 üblich, darunter Feingewinde und das ist bei Deinem Trailer sicher nicht der Fall.
Sonst zum Schrotter und Opel Motoren kucken, die hatten viel Torz Außen verbaut, um Bj 2000 auf sicher.
Ansonsten gibt es noch 5 Kantschrauben und weitere Exoten
Gruß Oliver
Alt 10.09.2017, 10:22
Benutzerbild von Heliklaus
Was ein Aufriss wegen 2 Schrauben. Der TE war auch schon seit 4 Tagen nicht mehr hier. Die einfachste Lösung ist doch wirklich einfach 2 Maschinenschrauben mittels Nuß oder Ring/Gabelschlüssel zu betätigen.
So ne Lichtleiste wird doch extrem wenig an/abgebaut. Meist nur 1x am Tag.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.09.2017, 10:29
tja, je nach Wohnort muss man sich eben Kopf machen oder nicht.
Meine Lichtleiste ist auf dem Dachboden und Boot hinterm Haus verpackt.
Im Sommer wieder ohne Lichtleiste die 400m ums Dorf fahren und Trailer mit der Seilwinde am Slip versenken, fertig.
Nur leider muss der Trailer nächstes Jahr wieder nach Hause wegen TÜV.
Gruß Oliver
Alt 10.09.2017, 10:32
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Vielleicht kann er sich ja diese aus der Bucht bestellen. http://www.ebay.de/itm/Schraube-Viel...nrct41UTT0J29A (PaidLink)
und immer die passende Nuss dabei haben sonst wird´s wieder ärgerlich und er braucht ....
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 10.09.2017, 14:24
Das ist und war auch nicht das Problem und war auch nicht das Thema meines Threads!
Die obige Unterstellung finde ich einfach nur unverschämt, unhöflich und unpassend!
Ich habe auf dem Weg zur Sliprampe beinahe die Lichtleiste verloren weil jemand die 4! Knebelschrauben am abgestellten Trailer herausgedreht hat. Was wenn die Lichleiste tatsächlich hinten herausgefallen wäre und ein Motorrad hinterhergekommen wäre?
Ich habe wieder Schrauben drin und die Sache ist damit erledigt!
In Zukunft werde ich mich mit Beiträgen hier zurückhalten da immer nur zerredet oder bösartig kommentiert wird, Schade eigentlich!
Joachim
Geändert von JHummler (10.09.2017 um 14:35 Uhr)
Alt 10.09.2017, 15:18
Joachim
Sollte eigentlich nicht passieren, weil ja vor Fahrtantritt solche Sachen überprüft werden soll, wie zB Verschraubung Lichtleiste, Spanngurte und Trailerwinde.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 10.09.2017, 15:21
Moin Joachim,
nicht ärgern, dass ist in jedem Forum so. Und wenns zum Thema nicht reicht, kommt die Rechtschreibung dran
Sonst kannst Du auch Flügelschrauben nehmen und ein 4mm Loch bohren
und diese mit einem 3mm Stahlseil sichern. denke nicht, dass sich einer die Mühe macht, die Seilklemmen mit einem SW5,5 Schlüssel zu lösen.
M12 Flügelschrauben müsste ich da haben, Muttern auf sicher, Schraube durch und Hartlöten zB.
Gruß Oliver
Alt 10.09.2017, 15:22
Was natürlich alle hier machen inkl. das Auto
Gruß Oliver
Alt 10.09.2017, 17:29
Joachim
Aha, dann hast du also vor Fahrtantritt dein Fahrzeug inspiziert und auf Verkehrssicherheit überprüft
Alles klar, natürlich entschuldige ich mich bei dir für diese Unterstellung, Unverschämtheit und Unhöfliigkeit
Alt 10.09.2017, 17:42
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
hier wurde mal eine geniale Lösung vorgestellt. Damit solltest Du dann auch
auf der sicheren Seite sein.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=254621
Beste Grüße von
Martin
Alt 10.09.2017, 20:37
.....dreimal oder 4x hab ich mich nicht getraut- vielleicht hätte ich dann aber eine Adresse bekommen....
Gruß, Reinhard
Alt 10.09.2017, 21:17
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Oder so, kostet keine 2 Euro
Hits:	112
Größe:	127,6 KB
30 PS Tohatsu nur mit Knebelschrauben oder noch zusätzlich verbolzen TomTom20 Technik-Talk 5 22.05.2015 20:02
Knebelschrauben Fibi Technik-Talk 3 14.02.2012 09:19
Knebelschrauben fest-was tun??? bayliner1802 Motoren und Antriebstechnik 10 15.11.2005 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
