Alt 03.09.2017, 19:21
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
429 Danke in 226 Beiträgen
Standard Einbau Geber eines Echolotes
Hallo Zusammen,
Ich habe mir ein gebrauchtes Echolot "Humminbird Matrix 17 " komplett mit Geber gekauft. Leider sind keinerlei Unterlagen dabei.
Ich hab auch schon hier im mehrere Einträge zum Teil mit Bilder über den Einbau b.z.w. den Anbau der Geber gefunden.
Beim Spiegelanbau z.B. zeigt der Geber ja nach hinten. d.h. es wird hinter dem Boot gemessen.
Ich würde ja das einkleben mit Silikon im Bootsrumpf bevorzugen.
Nun meine Frage:
Wenn ich den Geber im Motorraum meiner Glastron V174 Bayflite einklebe, in welche Richtung muss der Geber zeigen?
Mit wassersportlichen Grüßen Peter
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 03.09.2017, 19:47
jmturbo jmturbo ist offline
33 Danke in 28 Beiträgen
Naja ich würd mal sagen so wie er auch am Heckspiegel angebracht werden würden.
Denke mal der ist son bisschen dreieckig, also mit der spitzen Seite nach vorne...
Mfg Jonas
Alt 03.09.2017, 20:28
Benutzerbild von Heliklaus
achte auch darauf, das keine Lufteinschlüsse entstehen.
Frage:
Was hindert dich an einen Anbau am Spiegel? Vielleicht können wir dir bei Problemen oder Fragen helfen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 03.09.2017, 20:30
Frage:
Ich möchte eigentlich keine Löcher bohren un bei einem evt. späteren Verkauf des Bootes den Geber ohne Probleme ausbauen können.
Peter
Alt 03.09.2017, 20:34
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Probiere es vor dem Verkleben aus, ob der Geber tatsächlich durch den Rumpf wirft!
Normalerweise gibt es für die Montage extra Geber, die im Rumpf eingelassen werden.
Die einfachste Lösung wäre, eine Geberstange.
Es grüßt der Peter
Alt 03.09.2017, 20:42
Du musst nicht unbedingt Löcher bohren. Viele hier im Forum haben eine Kunststoffplatte an den Spiegel geklebt und in dieser Platte kann man nach Lust und Laune Löcher bohren für die Schrauben. Bei Verkauf des Bootes kann man die Platte ja wieder entfernen. Wobei aber viele Käufer vielleicht froh sind, wenn ein Fishfinder installiert ist.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 03.09.2017, 20:54
Die Löcher könnte man auch wieder schließen..
Ich find die Idee mit dem einbau vorne im Rumpf gut, hab heute auch meinen vom Heck entfernt und werd ihn dann vorne im Boot einkleben.
Man kann das angeblich testen mit mit einer Plastiktüte voll Wasser, und da den Geber reinlegen und gucken ob er sendet.
Wenn du Holz im Rumpf hast sendet der Geber da aber nicht durch.
Alt 04.09.2017, 20:03
Habe mich jetzt dazu entschieden, den Geber doch am Spiegel anzubauen ohne Löcher zu bohren mit der Kuststoffplatte.
Gruß Peter
Peter
Alt 07.09.2017, 22:08
Hi Peter,
Gibts Neues? Den Geber schon angebaut? [emoji4]
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 08.09.2017, 17:29
Hallo Heliklaus,
hab jetzt alle Zubehörteile (neuer Geberhalter und Geberkabelverlängerung) zusammen und werde morgen alles einbauen.
Ich werde jetzt doch die klassische Methode wählen und den Geber an den Spiegel anschrauben.
Gruß Peter
Peter
Einbau Geber von Teleflex Echolot d_seewolf Technik-Talk 17 05.06.2011 20:48
Verbrauchsanzeige: Einbau Geber / Filter LittleBoat Technik-Talk 7 31.05.2009 20:31
Einbau Geber für Echolot Pitt Technik-Talk 10 02.03.2008 10:11
Echolot Geber;Einbau im Motorraum moeglich?? Karpfengott Technik-Talk 17 09.02.2007 10:04
Einbau einer Power-Trimm-Anzeige mit Geber für Mercury 90 BJ rieckmann Motoren und Antriebstechnik 1 16.01.2005 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
