Alt 31.08.2017, 10:23
flytrap flytrap ist offline
Boot: Bavaria 890
90 Danke in 50 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Motor?
könnte mir jemand von euch sagen, was das für ein Motor ist?
Es soll ein Merc 4,3 L sein und ist an einer 96'er Regal verbaut. Ich bin kein Innenborder-Experte aber ich hätte dort ein anders "aussehenden" Motor vermutet.
Hits:	221
Größe:	43,8 KB
Beste Grüße
Alt 31.08.2017, 10:52
Benutzerbild von Aldervader
Aldervader Aldervader ist offline
Boot: Stingray 250CR
34 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Thomas,
da bin ich mal gespannt was die Experten hier im dazu sagen.
Eins weis ich auf jeden Fall, die Farbe hat nix zu sagen.
Die Abgaskrümmer sind interessant, hab ich so noch nicht gesehen.
Hab schon Boote gesehen wo der Antrieb von VP war und im Boot ein Merc. gewerkelt hat und andersrum genauso, alles ist möglich.
Gruß Peter
Alt 31.08.2017, 11:09
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Die Abgassammler sind zumindest von einem OMC 4,3 Ltr V6
Der Block ist nur rot getüncht worden .Könnte auch von Volvo sein .Auf jedem Fall sehe ich nichts von Merc
https://www.youtube.com/watch?v=3ZXQ8Cnx0NE
mfg Andy
Alt 31.08.2017, 11:17
Boot: Bavaria 890
Das heißt dann wohl Finger weg
Gesendet von meinem SM-T555 mit Tapatalk
Beste Grüße
Alt 31.08.2017, 11:23
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi.
Auf deinem Bild scheint es, als wenn du eine Schwarzen Block mit Roten Ventildeckeln hättest. Dann könnt der getauscht worden sein.
Prinzipell ist das egal was für ein Block das ist.
Die Sammler sind von OMC wie Andy schon anmerkte.Da bin ich mir aber nicht sicher, ob VP auch in der Anfangszeit mit OMC bei den V6 die Sammler wie OMC hatte.
Das Thermostatgehäuse ist ursprünglich OMC, ab Zusammenarbeit auch bei Volvo.
Wenn man das alter des Bootes wüßte, kann man über die Nummern und Bilder vergleichen.
Ab einem gewissen alter, erfordert es Kreativität und Mut Ersatzteile zu kaufen
Wegen OMC darauf zu verzichten ist ein gern gepflegter Quatsch!
Stephan
Alt 31.08.2017, 11:25
Boot: Bavaria 890
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Ahoi.
Stephan
Das Baujahr steht oben. Das Boot ist von 96
Beste Grüße
Alt 31.08.2017, 11:30
Boot: Bavaria 890
Regal Valanti 202 SC
Beste Grüße
Alt 31.08.2017, 11:34
Kuck mal nach Volvo 431 mit Aquamatik.
Du mußt den Z mit heranziehen...
z.B. bei Schmidt+Seifert auf der Homepage
Alt 31.08.2017, 11:35
Boot: Bavaria 890
Was meinst Du damit?
Beste Grüße
Alt 31.08.2017, 11:54
Boot: Bavaria 890
Oder ich stelle die Frage eventuell etwas anders. Warum sollte ich ein Boot mit einem OMC Motor kaufen? Die vorherrschende Meinung scheint ja eher negativ zu sein.
Die Regal gefällt mir, ist aber nicht das einzige Boot welches in Frage kommt. Gibt es irgendeinen Vorteil des OMC?
Was mir noch auffällt ist, dass die anderen OMC Motoren in Booten aus diesen Baujahren, anders aussehen. Das lässt die Vermutung zu, dass der Motor nachträglich gegen einen älteren getauscht wurde.
Beste Grüße
Alt 31.08.2017, 12:28
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Nö - das hat mich bei der Glastron kein Stück gestört.
Eben weil ich wusste, dass der Basismotor der millionenfach gebaute 5,0 bzw. 5,7 vom GM ist (passt ja plug&play untereinander - noch ein Vorteil!).
Klar, die Krümmer sind von OMC, Thermostatgehäuse auch - aber auch das ist egal, weil man im Zweifel einfach Teile von Mercruiser oder Volvo oder sonstwem da dranbauen kann.
Jeder GM V8 Small Block ist da gleich, das ist ja das Tolle
Übergang Krümmer zum Z muss man dann schauen, hängt dann davon ab, was für ein Z dranhängt (Volvo, Mercruiser, OMC).
Beim Z von OMC muss man schauen, welche Variante da verbaut ist.
Bei einem OMC Cobra ist es egal, weil der mWn baugleich mit einem Volvo SX ist, man kann also beliebig tauschen.
Andere OMC Varianten haben Engpässe oder keine Verfügbarkeit mehr von Ersatzteilen - das wäre ein Grund, nicht zu kaufen (für mich).
Bei der Glastron war es GM Basismotor (von OMC) + Volvo Penta AQ Antrieb.
Also absolut sorgenfrei in Sachen Ersatzteilbeschaffung.
Oben gezeigter Block sieht wie ein GM Basis 4,3 V6 aus (Verteiler hinten).
Garniert mit OMC Anbauteilen und rot getüncht um einen auf Volvo zu machen.
Aufpassen muss man bei den GM Sachen eigentlich nur auf Pre Vortec und Vortec - aber selbst das kann man umbauen, wenn man nur will.
PS: an die Glocke würde auch ein 5,7 passen
Alt 31.08.2017, 12:45
Boot: Bavaria 890
Das ist der Antrieb der verbaut ist. Ich würde sagen Alpha One, trifft das zu?
Hits:	146
Größe:	53,5 KB
Beste Grüße
Alt 31.08.2017, 13:04
Hallo Thomas,
ich geh da mit Amtrack, Motor ist ein GM-Basis mit Anbauteilen unterschiedlicher Hersteller.
Mittlerweile glaube ich auch das es sicher kein Volvo und kein OMC ist, da alle 4,3L V6 Volvos die ich kenne, Benzin-Pumpe und Filter Steuerbord vorne haben und bei deinem Motor sehe ich nun mal gar nix und wenn du genau hinschaust findes Du bestimmt auch keine Impeller-Pumpe, Steuerbord unten vor dem Anlasser.
Lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
Gruß Peter
Alt 31.08.2017, 13:47
Boot: Bavaria 890
Bedeutet das also, dass wenn ein Krümmer gewechselt werden müsste, ich auch einen Mercury nehmen kann und er passt dann auf den aktuell verbauten Sammler?
Kann man eventuell auch etwas über die Zündung sagen?
Unterbrecher oder kontaktlos, mechanischer Kontakt, Hallgeber?
Beste Grüße
Alt 31.08.2017, 15:12
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
23.636 Danke in 6.035 Beiträgen
Jupp, das ist ein Mercruiser Alpha One Gen.1
Seltsame Kombi
Gruß Ingo
Alt 31.08.2017, 15:37
Boot: Bavaria 890
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Seltsame Kombi
Hast Du irgendwelche Bedenken?
Beste Grüße
Alt 31.08.2017, 15:43
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Moin zusammen,
hmmmmhein Mercedes ist das meines Wissens nach nicht....der 8-Ender wurde soweit mir bekannt nie als Vergaser gebaut....außerdem haben die MB die Lichtmaschine zumindest im Serienzustand an einer anderen Stelle verbaut...
Alt 31.08.2017, 15:51
Boot: Bavaria 890
Hallo Frank,
was meinst du mit Mercedes? Ich dachte wir haben uns darauf geeinigt, dass es ein 4,3l V6 GM mit OMC Anbauteilen ist und einem MerCruiser Alpha One Gen.I. Antrieb.
Habe ich etwas überlesen? Bist du der Meinung, dass es etwas anderes ist?
Beste Grüße
Alt 31.08.2017, 19:05
Jo, sehe ich auch so.[emoji3] [emoji106]
Und letztlich ist das egal.
Der das gemacht hat, hat den Ersatzteilsumpf ausgenutzt.[emoji6]
Einzig, und das gebe ich für das Boot zu bedenken, kein anderer als ein Bastler kann sowas gemacht haben.
Aber auch miemand anderes als ein Bastler kann das am laufen halten.
"Profi-Werkstätten" lassen sich die Suche nach Ersatzteile wegen fehlender Nummer bezahlen!
Oder fassen es nicht an oder was auch immer.
Das muss man mögen oder selber können, wenn man sowas kaufen will.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 01.09.2017, 05:23
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Das Restrisiko sollte sich auf alle Fälle im Preis wieder spiegeln !
Für mich sieht das wie ein nicht EX geschützte KFZ Lima aus !
Solltest Du gleichwertige Boote haben, die nicht so zusammengewürfelt
sind, würde ich auf alle Fälle eins von den nehmen.
MfG
Alt 01.09.2017, 07:09
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@Frank63 du hast die Abkürzung Merc. als Mercedes gelesen.
und nicht als Mercruiser , richtig?
Zu der weiteren Auskunft ist noch zu sagen das der Mercruiser ein 6 Zylinder ist.
Und die alten 8Zylinder von Mercedes sehrwohl Vergaser befeuert waren. Aber auch rein Optisch ganz anders aussahen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.09.2017, 07:18
Boot: Keines Mehr
@thomas FLYTRAP
das ist eine Kombi bei der du dich schon mal ein wenig auskennen solltest, weil alle Angaben und Hilfestellungen auf die Originale abgestimmt sind. Wie z.B. die Schaltung eingestellt wird. Deine sitzt da mal an einer ganz anderen Stelle. Wie bei Merc. üblich. Die Gaszug Ansteuerung sieht auch etwas abenteuerlich aus. Lima wurde ja schon angesprochen genau so wie die Ersatzteilversorgung. Da dort ja ein Transom vom Merc verbaut wurde, muss auch irgendwie die Konvertierung von den OMC Abgaskrümmern auf das Geweih vom Merc erfolgt sein. Hoffentlich ohne da irgendwas am Geweih gekürzt zu haben.
Um es mal noch genauer zu sagen es kann auch keiner mit Bestimmtheit sagen, ob es nich auch ein alter 3,8L V6 ist. Es sei denn du siehst schon die Gussbeschriftung 4,3
Geändert von Plattner (01.09.2017 um 07:23 Uhr)
Alt 01.09.2017, 10:19
Boot: Bavaria 890
Ich werde von dem Boot absehen. Die beiden vorherigen Boote waren Boote wo sehr viel meiner Lebenszeit drauf gegangen ist, das aktuelle ist ein "no brainer" aber etwas zu klein. Das Gefühl zu wissen, dass ich von der Insel auch ohne dreckige Hände wegkomme und Gelassenheit ganz entspannt zu sein, auch wenn der letzter die Bucht verlässt, möchte ich nicht mehr missen. Früher bei den Oldies war vor dem Schlüsselumdrehen immer ein kurzes "Vater unser" und eine Mercury Gedenksekunde angesagt.
Danke allen für die Beteiligung an meiner Entscheidungsfindung.
Beste Grüße
Alt 01.09.2017, 11:43
musste herzlich lachen, danke dafür
Das lag dann aber am Zustand der Oldies, denn mit Neuteilen ist auch so ein Oldie wieder zuverlässig (naja, so zuverlässig wie ein Vergaser eben sein kann ).
Alt 01.09.2017, 13:56
Kann ich nachvollziehen...
Geht mir mit unserem jetztigen Boot genauso.
Brauchte immer ne Werzeugkiste im Kofferraum[emoji20]
Fand ich aber auch witzig formuliert[emoji23] [emoji23] [emoji23]
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 16:19
Noch so ein "Was ist das für ein Boot" Trööt eindodo Kleinkreuzer und Trailerboote 5 08.08.2016 10:38
Was ist das für ein Boot und lohnt das restaurieren torty39 Restaurationen 23 12.12.2013 14:07
Was ist das für ein Boot ? evt ein cranchi kerchzell Allgemeines zum Boot 3 14.06.2007 21:12
Hilfe, was ist das den für ein AB und erst das Bj. ???? Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 13 11.08.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
