Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 20.10.2006, 13:45
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Zitat von hartmut2801
moin,
bin in thailand, kostet 2 lawinen.
bis denn
Dann Email....kann man besser sortieren als PN
Alt 20.10.2006, 14:31
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
würde ich ja tun, aber da gibts keinen knopf für, ein knopf für pn ist aber vorhanden.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 20.10.2006, 14:36
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
moin,
bis denn
"Sie haben Post"
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 20.10.2006, 15:10
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
moin,
bis denn
der E-Mil ist hier im Forum leider direkt abzulesen und damit ein gefudenes Fressen für Spammer - bei uns im Vindoe-Forum ist der E-Mil mit ner Nummer versehen, die erst über zwei Raltionen in der Datenbank die Adresse zur Verfügung stellt.
Aber, wer auf den Link geht, der bei jedem meiner Postings unten geschrieben ist, der finden im nu eine E-Mil Adresse (sogar aus Thailand )
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 20.10.2006, 15:39
moin,
war etwas hecktick, meine katze vermehrt sich gerade. aus 1 mach 3, ein kleines ist tot.
bis denn
Alt 20.10.2006, 15:43
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
moin,
bis denn
Mein Beileid
Carsten
Alt 20.10.2006, 16:00
Bea-Bärlin Bea-Bärlin ist offline
tut mir leid um die Kleine Fellnase.
Zum Thema Aceton und Styropor hab ich noch eine Frage. würde es Sinn machen Aceton mit einer Zerstäuberflasche auf Styropor zu sprühen? oder ist die Menge dann zu gering zum zersetzen?
Alt 20.10.2006, 16:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.119 Danke in 6.734 Beiträgen
Wenn die Flasche es verträgt, sollte das gut funktionieren.
Gruß aus Berlin
Alt 20.10.2006, 16:34
hobiell hobiell ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
... wenn wir schon beim auflösen sind....
gibt es was das Sikaflex auflöst ???
Ich müßte sonst ziemlich viel kratzen....
Vielen Dank
Klaus
Alt 20.10.2006, 18:16
Vielen Dank
Klaus
es gibt Sika remover...
Alt 20.10.2006, 19:33
........ leider entfernt der Sika Remover nur nicht ausgehärtetes Sika....
Klaus
Alt 20.10.2006, 19:54
Klaus
Für Härtefälle nehme ich Tangit Reiniger.....wie das mit GFK aussieht weiß vielleicht Tom....
Alt 21.10.2006, 10:15
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Standard Re: Bloß nicht Bauschaum
Zitat von Götz
...Wenn alles ok ist, PU-Schaum (ist für Rettungsboote zugelassen) einfüllen.
(www.r-g.de) nach Polyurethane / Hartschaum suchen
mfG Götz
was wieder Schaum rein?
werd das mal googeln, ich habe gehört das ALLE Wasser ziehen..
aber vielen Dank für die Resttips...
werde vermutlich Löcher in die Oberschale flexen, weil ich glaube das Unter- und Oberschäle durch die einlamenierten Alurohre des aqua cat verbunden sind...
Oskar
Alt 23.10.2006, 17:31
Heute hab ich mit einer flexiblen Welle und Drahtbürste angefangen dem "Schaum zu Leibe zu rücken"...
ging ruckzuck, bis die Welle erst von der Länge und dann auch noch "an und für sich" am Ende war...
sie gab ihren Geist auf, als die Stahlbürste an eingeschäumten Aluwinkeln ca. 25x25x2mm blockierte...
eigentlich sind die Aluwinkel zu schwach dimensioniert um für die Statik eine Rollle zu spielen, ES SEI DENN der Schaum (und das Styropor) ist DOCH von Haus auf im Rumpf...
so beschreibt der Hersteller die Produktion:
1. First, sheets of cross woven fiberglass are laid into the mold.
2. Next, resin is applied by hand and any trapped air is rolled out.
3. Aluminum plates are glassed in during the layup process for backing your cleats and other hardware.
der GANZE Produktionsprozess in USA unter
http://www.americansail.com/construction.php
Ich habe (kann nur bröggallesenglisch) nichts von Schaum gefunden...
vielleicht kennt jemand der einen aqua cat 12,5 besitzt...
mfg Oskar
Hits:	292
Größe:	19,6 KB
Alt 24.10.2006, 13:35
moin,
da gehört normal kein schaum rein. da hatte einer eine "tolle idee"
wo schaum ist kann kein wasser hin
mach die schwimmkörper leer und gut ist. wie bereits gesagt, ich würde da so 4 150er, wasserdichte inspektionsluken reinsetzen.
bis denn
Alt 24.10.2006, 15:56
mein Schaum ist Acetonbeständig....
mein Schaum klebt so gut das ich die Unter- und Oberschale nicht trennen kann...
verzweifelt
Oskar
Alt 24.10.2006, 16:39
moin,
lass das trennen der schalen sein, das gibt nur ärger satt.
bis denn
Alt 24.10.2006, 17:15
Die Aluteile, so steht's in Deinem Plan,
Sind die Gegenbleche, für die Beschläge.
Soll ich Dir mal einen Tipp geben? Lass den Kat so wie er ist und verbastel Ihn nicht vollends.
Übrigens, Schaum gehört da schon rein, ich kann mich an einen Hobie 16 erinnern, der war auch ausgeschäumt - verhindert das Sinken bei einer Leckage!
Wasser ziehen - woher denn, kann doch höchstens Kondenswasser sein und das hast Du auch im nackten Rumpf.
so long -> Tom
Alt 24.10.2006, 17:35
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Zitat von TomM
...Übrigens, Schaum gehört da schon rein, ich kann mich an einen Hobie 16 erinnern, der war auch ausgeschäumt - verhindert das Sinken bei einer Leckage!
Na, bei der Ixylon haben wir das so gemacht, daß wir lauter PET-Flaschen in die Lufttanks gesteckt haben. Ein paar genügend große Inspektionskoken sollten sowieso da sein.
Flaschen natürlich zuschrauben.
Alt 24.10.2006, 17:43
Benutzerbild von divefreak
Also ein Topcat hat hohle Rümpfe und einen blöden Staukasten unter der Inspektionsluke.
Ich wollte son Ding mal mitten aufm Barther Bodden lenzen (Mit ner TS) weil er sich bei der Regatta ein Loch geholt hatte. Und was ist? der Schwimmer sackt immer tiefer nur Wasser konnte ich erst nicht rauspumpen, bis mir auffiel das ich den Saugkorb ja in den ca 30l fassenden Kasten gestellt hatte.
MFG René
MFG René
Alt 14.11.2006, 21:50
mein neustes Problem...
(der Schaum ist zum größtenteil drausen)
jetzt will ich Wartungsluken aus Abwasserrohr 100mm einlamenieren...
die grauen Abwasserrohre sind aus PU, wenn ich es aufraue verbindet es sich mit PoljesterharzGFK???
oder sollte ich lieber das orangene Abflußrohr nehmen (UVbeständigkeit)?
im Wiki steht zu PU:
Da die meisten Kunststoffkleber mit Hilfe von Lösungsmitteln (z. B. Aceton) den Kunststoff „anlösen“, funktionieren sie meist nicht mit Polyethylen. Außerdem verhindert die unpolare hydrophobe Oberfläche dies, was auch das Bedrucken von PE stark erschwert. Nach einer Behandlung mit Laser, Plasma (Hochdruckplasma ("Corona") oder Niederdruckplasma) oder starken Säuren (z.B. Chromschwefelsäure) läßt sich PE jedoch verkleben und bedrucken.
Gebrochene Teile aus Polyethylen lassen sich dagegen besser mit einem regelbaren Heißluftgebläse verschweißen.
vielen Dank Oskar
Alt 14.11.2006, 22:00
Checkmate fanatic
Beide von Dir genannten Rohre gehen weder mit Polyester oder Epox eine dauerhaft dichte Verbindung ein.
Ich würde Inspektionslucken aus dem Bootsbereich einkleben.
Gruß aus Berlin
Alt 15.11.2006, 00:14
kennt jemand ein Kleber, der sich mit beiden Materialien verbindet, z.B. Silikon oder ähnlichem???
Inspektionsluken aus dem Bootsbereich sind für meinen Zweck zwar sicher die beste Wahl, aber halt auch nicht gerade billig....
mein Tretboot ist ja keine 10.000€ Jacht, leider
Gruß Oskar
Alt 15.11.2006, 00:31
moin,
schau mal hier unter Inspektionsdeckel.
bis denn
Alt 15.11.2006, 00:50
gekauft.....
vielen Dank
Oskar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
