Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 30.08.2017, 11:48
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Standard Seewasserfestes Bordwerkzeug
ich suche vernünftiges Bordwerkzeug. Ich habe schon wirklich hochwertiges Werkzeug an Bord, jedoch nach jeden Kroatienurlaub (wo auch immer irgend was gemacht wird) rostet mir das Zeug unterm Hintern weg. Nun hab ich schon mal google bemüht und das einzige was ich gefunden habe, ist der schwimmende Koffer von AWN. Das klingt eigentlich gut, jedoch wird über die Qualität des Werkzeuges selber, nichts beschrieben. Ja ok, da steht Chrom/Vadium aber das hab ich auch und es rostet. Gibt es da nicht etwas aus A4 ?
Was habt ihr für Erfahrungen ? Oder kennt jemand einen vernünftigen Lieferanten ?
Bin gespannt auf eure Meinungen.
Gruß Rene´
Alt 30.08.2017, 12:53
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
http://www2.werkzeugforum.de/NAUTIC_...e.2522.98.html
http://www.inox-schrauben.de/GEDORE-...IC-COROSTOP-NC
Aber nicht billig
Alt 30.08.2017, 13:32
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Rene
Ich denke das Werkzeug,egal ob aus Chrommolybidänstahl oder Edelstahl auf kurz oder lang immer anfängt zu rosten. Mal als Beispiel,ich nutze als Angler so Aterienklemmen aus Chirugenstahl um Haken aus dem Fischmaul zu lösen, selbst die fangen an zu rosten ! Meine Meinung zu Werkzeug was an Bord mitgeführt wird : Gutes ,aber nicht zu teures Werkzeug,aufbewahrung in Kunstoffbox,dieses Werkzeug dann mit zb. WD 40 - Ballistol das Waffenöl oder ähnliches einzusprühen. Wenn es dann irgendwann zu sehr verrostet ist , ersetzen. Selbst Edelstahlwerkzeug was mechanischen Kontakt hatte mit normalen Stahl fängt an zu rosten.
Gruß Jörg
Alt 30.08.2017, 14:40
1000 Euronen ist dann aber doch schon etwas happig. Aber so richtiges "seewasserfestes" ist das auch nicht, es hat eine Beschichtung, ok...
Alt 30.08.2017, 14:56
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Gibt's denn keine Koffer oder Kisten, die wasserdicht sind und wo man das aufbewahren kann? Ggf. macht man dann noch so Päckchen mit Silikagel rein, zum Aufnehmen von Feuchtigkeit.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 30.08.2017, 14:59
Scubaron Scubaron ist offline
Boot: Bayliner 185 BR, Merc 3.0 TKS
Rufzeichen oder MMSI: DG8807
11 Danke in 11 Beiträgen
Klar gibt es das. Google mal nach Peli Case. Da gibt es sogar bestückte Werkzeug-Koffer.
Steve
Alt 30.08.2017, 15:00
solche Boxen gibt es genug und ich hab auch eine. Aber das hilft nichts. Ich glaube wenn das einmal Seeluft geschnuppert hat, dann reicht das schon. Es muß doch Werkzeug geben das aus A4 gefertigt ist oder so was in der Art
Alt 30.08.2017, 15:07
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Genau, sobald man da mal aktiv auf See schraubt, kommt es unweigerlich mit Wasser in Berührung. Dann packt man das feuchte Zeugs in eine geschlossene Kiste die dann unter'm Sitz bei 50 Grad vor sich hin gammelt... alles schon da gewesen.
Wichtig ist, dass man sein Werkzeug von Salz befreit und mit z.B. WD40 und nem Lappen einnebelt/konserviert. Gute Pflege des Bestands ersetzt oft die eine oder andere teure Neu-Anschaffung.
VG Stephan
Alt 30.08.2017, 15:13
ja stimmt. Aber selbst das habe ich noch nicht 100% geschafft, irgendwas gammelt immer
Alt 30.08.2017, 15:19
Andrei Andrei ist gerade online
2.443 Danke in 1.283 Beiträgen
Edelstahl hat eine deutlich niedrigere Festigkeit als richtiger Werkzeugstahl, und mit dem Werkzeug soll etwas gemacht werden, ohne dass das Werkzeug bricht.
Alt 30.08.2017, 16:09
Boot: Keins mehr
Werkzeug aus der Raumfahrt, sprich spezielle Titanlegierungen . Anschaffungspreis wahrscheinlich im 5 Stelligem Bereich. Dürfte dann das Richtige sein.
Nee,Spaß beiseite . Ich nutzte zb einen kleinen Knarrenkasten mit allen Bits und Nüssen bis 15mm ,gekauft vom Lidl für ? glaub 20 €. Es ist eine recht Gute Qualität ,in einer Plastikbox. Die wird mit Wd 40 eingesprüht,ein Zewa mit reingelegt ,damit es aus der Box nicht sifft. Diesen Kasten nutze Ich nun schon das 5 Jahr an Bord. Mittlerweile ist auch schon ein wenig Rost drin,ist dann halt so,wenn´s zu dolle wird,wird der Kasten entsorgt oder für daheim weiter genutzt und ein neuer angeschafft, die immer mal wieder im Prospekt vom Lidl drin stehen. Mach Dir nicht son Kopf deswegen und 20 € in 5 Jahren sollten zu Verschmerzen sein.
Gruß Jörg
Alt 30.08.2017, 17:46
Ja geht auch, nur vervt mich das....ich dachte da gibt es was. Ist ja eigentlich schon Mist wenn ich dann mal eine VA Schraube rein drehe am Deck, die hat dann garantiert Flugrost
Alt 30.08.2017, 18:29
Emotion Emotion ist offline
Gibt es von Wera, hab den Bitsatz und das Schrabendreherset
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_no...era++edelstahl (PaidLink)
Alt 30.08.2017, 19:20
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Es gibt Werkzeuge für den Sanitär Bereich die speziell ausgelegt sind um keine Spuren an Hochwertigen Armaturen zu hinterlassen...
MFG S
Alt 30.08.2017, 19:23
Das werde ich mir zulegen, Danke
Alt 30.08.2017, 19:24
Also die Wera Schraubenzieher und Imbus
Alt 30.08.2017, 19:26
Benutzerbild von Federball
5.439 Danke in 3.081 Beiträgen
richtiger Werkzeugstahl IST Edelstahl!!
Es gab mal von Heyco einen Knarrenkasten extra fürs Boot - schwamm auch geöffnet.
Grüße, Reinhard
Also die Wera Schraubenzieher und Imbus => schreibt doch bitte wenigstens Inbus (immer noch falsch, aber Lieschen Müller verstehts)
Geändert von Federball (30.08.2017 um 19:32 Uhr) Grund: Im Bus
Alt 30.08.2017, 19:29
Genau sowas suche ich, wie der von AWN, eben nur mit dem richtigen Werkzeug. Ob nun der Kasten schwimmt oder nicht ist mir egal. Ich wüßte keine Arbeit am Boot wo ich das brauchen könnte
Alt 30.08.2017, 23:08
Hast Recht. Ich bezog meine Aussage auf die gemeinte nichtrostende Eigenschaft.
Hier ist eine Zitat aus Wiki: "Ein Edelstahl muss nicht zwangsläufig den Anforderungen eines nichtrostenden Stahls entsprechen. Trotzdem werden im Alltag in der Regel nur rostfreie Stähle als Edelstähle bezeichnet."
Alt 30.08.2017, 23:17
Alu_Thomas Alu_Thomas ist offline
Boot: 31ft Alu Segler
12 Danke in 7 Beiträgen
Moin, ich habe früher als Testingenieur auf Frachtschiffen gearbeitet (hauptsächlich auf dem Vorschiff, also viel Wasser und Salz am Werkzeug). Wir haben unsere Bahco Werkzeugkoffer bzw. deren Inhalt immer komplett mit Fett eingerieben. Dann hat das lange gehalten.
Besser gründlich und dafür dünn auftragen.
Alt 30.08.2017, 23:54
Das ist sicher eine Möglichkeit, aber nicht die Lösung.
Alt 31.08.2017, 08:00
Benutzerbild von upperaustria
upperaustria upperaustria ist offline
Boot: Drago 601 115 PS
134 Danke in 46 Beiträgen
Gedore "Corostop" oder "NauticSet"
Alt 31.08.2017, 10:26
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Da meine Werkstatt unbeheizt, bzw im Winter mit Gas geheitzt wird und diese offene Verbrennung dafür sorgt das sich auf allen kalten Metallflächen der Maschinen Kondenswasser bildet, habe ich an den Maschinen natürlich ein Rostproblem.
Um das zu verhindern habe ich etliche Tests gemacht, mit all den Wundermitteln die angeprisen werden.
Gleich vorweg, vergesst WD40 das Zeug ist Hygroskopisch und bewirkt bei längere Anwendung eher das Gegenteil.
Da ich für die Führungen meine Maschinen auch Bettbahnöl benötige habe ich nach einiger Zeit festgestellt, das Bettbahnöl (welches einen Haftfilm bildet) mit das beste für Rostschutz ist, was ich bisher in den Händen hatte.
Ich habe stinknormales gutes Werkzeug an Bord und das Werkzeug mit einem Lappen voll Bettbahnöl eingerieben, nicht Ansatzweise ist Rost zu erkennen.
Gruß Uwe
Alt 31.08.2017, 10:51
benutzt du dein Werkzeug am Salzwasser öfter ?
Alt 31.08.2017, 11:02
Nach der Benutzung, wieder mit dem öligen Lappen, der in der Werkzeugkiste liegt einreiben
Uwe
Seewasserfestes Schmierfett Atze Technik-Talk 5 01.03.2006 13:26
Bordwerkzeug wieviel ist üblich? michi 23 Technik-Talk 22 04.08.2005 10:36
Suche Seewasserfestes Fett in Kartuschen Wolfgang B. Werbeforum 6 04.04.2004 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
