Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 25.03.2015, 13:26
schlotti schlotti ist offline
146 Danke in 52 Beiträgen
Standard Stoßdämpfer nachrüsten - 8220B Brenderup
hallo,
irgendwie greif ich immer nur in die sch..., ich habe eine. 2004 8220b von brenderup mit einer 1800 knott achse ich möchten den jetzt gerne auf 100 km/h umrüsten dafür habe ich mir bei einen brederup dealer mit der seriennr. einen montage satz für die stoßdämpfer bestellt. und nun ist es leider so das die winkel und der bügel zu groß sind. und der händler will mir sagen es gibt nur den montage satz. ich bekomm das nie und niemmer beim tüv durch wenn ich das so anschraube 0,5 cm spiel auf jeder seite. hat jemand zufällig auch jemand einen 8220b mit stoßdämpfer und könnte er mir dann bitte verraten wie es ihn umgesetzt wurde.
gruß daniel
Geändert von schlotti (22.10.2015 um 19:25 Uhr)
Alt 25.03.2015, 17:39
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.263 Danke in 709 Beiträgen
Hallo, ich habe auch Stoßdämpfer von Knott und soweit ich mich erinnere gab es da schon verschiedene Dämpfer. Leider komme ich so schnell nicht zum Hänger, sonst hätte ich mal Fotos gemacht.
Alt 25.03.2015, 19:26
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi
Wenns nur darum gehen würde das der Bügel zu groß ist würde ich mir eine 1 cm dicke Stahlscheibe als ausgleich auf die Innenseite montieren. Zu dem Winkel kann Ich Dir so auch nicht weiterhelfen , sowas muss Ich immer selber sehen um eine Lösung zu finden. Evtl, hast du kein Karosserie´/Fahrzeugbauer in der näheren Umgebung ?
Gruß Jörg
Alt 25.03.2015, 20:54
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Hast du noch mehr Bilder? Ich hoffe ich verstehe deine Frage richtig!
Das sieht eigentlich normal aus, die Bügel liegen links und rechts nicht press am Rohr an.
Wenn das Gewinde am Bügel lang genug ist, kannst du die Bügel paralell anziehen. Hauptsache der Bügel verschiebt sich nicht auf dem Rohr.
Ab Werk sind die so "angeknallt", dass man eine Verlängerung braucht um sie zu lösen.
Ich habe jetzt den dritten Brenderup, zur Not kann ich am WE Bilder machen und mal messen.
Rainer
Alt 26.03.2015, 07:14
für mich ist der trailer ein massen produkt und da muss doch was passendes vom Hersteller geben das dafür vorgesehn ist. ich versteh das nicht ich tue doch nichts ungewöhnliches.
das lichte maß des bügels ist 53 mm.
Anhang 611139Anhang 611140Anhang 611141Anhang 611142Anhang 611143Anhang 611144
Alt 26.03.2015, 08:29
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Ich habe den gleichen Trailer und letztes Jahr für die 100er Zulassung auf Stoßdämpfer umgebaut. Da ich auch keine passenden Halter gefunden habe, hab ich mir welche selber gebaut.
Bei dir auf den Fotos sieht es doch ganz gut aus. Wenn du die Halter fest anziehst, kann da doch eigentlich nichts verschieben.
Sind deine Stoßdämpfer von Alko ? Die blauen sind eigentlich nur bis 1350 Kg.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 26.03.2015, 12:24
meine sind von knott da auch meine achse von knott ist und ich gern im system bleibe um am ende keine probleme zu bekommen. diesmal gings in die hose.
ich sehe es eigentlich wie quicky entweder bleche links rechts (sieht aber so gefrickekt aus) oder neue anfertigen lassen wenn brenderup nicht mit passenden ankommt.
irgendwie nervt mich brenderup kein richtiger telefonsupport kein ersatzteil katalog lange antwortzeiten. unverschämte lieferkosten.
davor hatte ich einen harbeck da wars angenehmer.
Alt 26.03.2015, 15:42
nun kam die mail
Hallo Herr Leipold,
hier die Antwort von Brenderup.
Laut unserer Techniker ist der Beschlag korrekt und richtig montiert.
was mich wundert richtig montiert ich hab die schrauben noch garnicht angezogen.
bei der dekra hab ich heut auch angerufen. er kann mit meiner beschreibung nix anfangen und soll vorbei kommen.
aber jetzt mal butter bei die fische.
bin ich einfach zu pingelig?
schraub ich nun doch einfach an?
ich bin sprachlos.
Gesendet von iPhone mit Tapatalkp
Alt 26.03.2015, 16:33
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
So wie ich deine Fotos interpretierte, hast du auf jeder Seite 5mm Luft zwischen Briede und Rahmen. Das halte ich für völlig normal, die Brieden sind ja auch nicht "geknickt" abgewinkelt sondern haben einen kleinen Radius auf der Innenseite. Wenn sie enger wären, würde nicht die gesamte obere Seite tragen, sondern nur der Innenradius,
Siggi
Alt 26.03.2015, 20:27
Sieht gut aus, zieh sie paralell fest!
Wenn sie sich nicht verschieben lassen, ist alles gut.
Falls das Gewinde zu kurz ist, Scheiben drunter oder Gewinde nachschneiden ( falls möglich).
Müsste aber reichen.
Rainer
Alt 30.03.2015, 12:00
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Sieht bei meinem Brenderup, original ab Werk, genauso aus...
Ist halt Standardbauteil.
Gruß, Patrick
Alt 30.03.2015, 17:52
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
5.851 Danke in 2.786 Beiträgen
Alko sehen ein wenig anders aus
Die Bügel sind absolut in Ordnung .
Fest ziehen und gut is .
Ja keine Distanzbleche reinfummeln, das mag der TÜV gar nicht .
Die könnten eventuell rauswandern und davonfliegen .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 03.04.2015, 11:25
Anhang 613038
Alt 03.04.2015, 11:38
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Daniel,
nach Deinen Schilderungen und Bildern ist es ganz offensichtlich, dass die Bügelschrauben NICHT zum Rahmenquerschnitt passen. Du Brauchst Bügelschrauben der Dimension 43x100. Die Du hast scheinen 53x100 zu sein. Damit liegen die Bolzen nicht am Rahmen an, dies ist jedoch Bedingung für eine saubere Klemmverschraubung. Nur so wirst Du auch eine TÜV-Freigabe bekommen. Es darf der Bügel über dem Profil nicht überstehen, da sonst keine steife Schraubverbindung entstehen kann !!! Die Überstände würden sich nach unten biegen.
Ich würde - auch wenn Brenderup hier sich nicht deutlicher äußert - auf jeden Fall die für den Rahmen passenden Bügelschrauben besorgen. Bügelschrauben gibt es exakt passend zu allen Profilbreiten (43 mm, 53 mm, 63 mm usw.) und Höhen (60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm usw.). Dann auf der Aussenseite der Lasche ein Langloch feilen und dann eine ordentliche Scheibe unter eine selbstsichernde Mutter und dann ab damit zum TÜV.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 03.04.2015, 13:49
so das drama geht weiter. jetzt hab ich 2 al-ko rote stoßdämpfer bestellt. weil die knott dürfen nicht schräg eingebaut werden. ich müsste dann neue Bolzen und viel unterlegscheiben benutzen und das will ich nicht. hier geht aber auch alles schief.
Alt 03.04.2015, 15:58
Wenn du nicht zu weit weg wohnst, fahr zum Ondra(Anhängerzentrum Fulda).
Der hat die Dinger meistens da, da siehst du auch genau wie die Dinger montiert werden.
Der hat immer einige Brenderups rumstehen.
Ruf natürlich sicherheitshalber vorher an!
Rainer
Alt 04.04.2015, 07:08
Benutzerbild von scarab38
scarab38 scarab38 ist offline
Boot: Freedom XL 210 noch im Aufbau
30 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Moin,
bin auf das interessante Thema 100er Zulassung hier gestoßen.
Wisst ihr was dazu alles sonst noch genau von Nöten ist?
Habe gehöhlt Reifen nicht älter wie 6 Jahre, Antischlingerkupplung und halt die die Stoßdämpfer.
Ich habe einen 2 to "heku" Trailer mit Doppelachse.
Hallo schlotti,
wie sieht's aus hat es geklappt mit den richtigen Bügelschrauben?
Wie mein Vorredner schon schrieb es gibt sie in verschiedenen Größen, die aber entweder etwas schwerer drüber gehen oder minimal Luft haben an den Seiten.
Habe Gerda einige bei meinem Trailer erneuert, die passten soweit ganz gut.
Allerdings halte ich 5mm an jeder Seite ach etwas zu viel, da würde ich mir schon die nächst kleineren besorgen!
Ich Wünsche dir gutes gelingen
Dirk
"wünsche allen immer eine Handbreit
Wasser unterm Kiel"
Alt 05.04.2015, 07:48
google einfach mal nach 100 km/h bei
mir gehts gerad so. oktavia zulässiges gesammt gewicht 2000 und mein trailer 1800.
ich brauch
reifen nicht älter als 6 jahre
stoßdämpfer
anhänger esp vom oktavia ( hat angeblich jedes auto ab 2010 mit org. Anhängerkupplung dadurch entfällt die antischlingerkupplung)
Alt 06.04.2015, 10:03
Moin schlotti,
Danke werde mal googlen und mein Hersteller fragen der müsste ja eine Antwort haben?
Dirk
Wasser unterm Kiel"
Alt 29.08.2017, 17:12
Uwe S. Uwe S. ist offline
32 Danke in 11 Beiträgen
Hallo, der Bericht hier ist zwar schon von 2015 aber ich stehe jetzt genau vor dem selben Problem.
Bekomme an meinem neuen 2017 Brenderup 8220 B keine Stoßdämpfer montiert.
Brenderup selbst, bekommt man keine Antwort.
Nun sagt der Händler, wo ich den Trailer gekauft habe, Achse anschrauben ist klar, dann nach vorne an vorgebohrten Zusatz Blech anschrauben.
Passt aber nicht.
Boot habe ich dann zum nächsten Händler zur motormontage gebracht der sollte die Stoßdämpfer montieren und sagte, dass die Dämpfer von der Achse aus nach hinten zum Trailer Rahmen mit einem Zusatzhalter verbunden werden.
Als ich das Boot dort wieder abholte waren die Dämpfer immer noch nicht montiert.
Er sagte hab kein passenden Halter.
Ich bin jetzt völlig genervt von der Situation. Könnt ihr mir weiterhelfen.
Wie bekomme ich die Stoßdämpfer ran?
Versuche mal meine ersten Fotos hier einzustellen.
Danke euch im Voraus für die Hilfe.
Gruß Uwe
Alt 29.08.2017, 17:21
Standard Stoßdämpfer nachrüsten Brenderup 8220 B
Fotos
Hits:	472
Größe:	33,5 KB
ID:	767154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	39,3 KB
ID:	767155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1177
Größe:	56,4 KB
Alt 29.08.2017, 18:06
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Vielleicht hilft ein Bild von meinem Brenderup PL130 B018B:
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 29.08.2017, 18:13
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Name:	DSCF1559 (Medium).jpg
Hits:	3581
Größe:	101,2 KB
Ciao Markus
Alt 29.08.2017, 18:17
hallo,
gruß daniel
Vergiss den Montagesatz. An der Achsen sind alle Teile bis auf den Dämpfer vorhanden. Eine kleine Distanzhülse sollte beim Dämpfer dabei sein .
Ciao Markus
Alt 29.08.2017, 18:39
Danke Darkmo,
Sieht bei mir eigentlich genauso aus.
Ich werde es morgen früh noch einmal so probieren.
Liegt die blaue Stoßdämpfer Schutzkappe nicht am Blech an?
Danke nochmals.
PS: Warum wusste mein Bootshändler dies nicht.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
